Вой в задней части
- xoxa1983
- Двигатель:: 6G74 GDI
Re: Вой в задней части
Уже сказали поменяй направляющие! У меня такаежа беда была вой как у тормозящей фуры!
kvazik
никак не пойму при чем тут суппорт? Направляющие ходят отлично, смазка есть. Пыльники целые.
kvazik
Сегодня после 2ух часовой езды завыло снова сильно. Еще появился легкий металлический свист как пискуны на колодках трут по диску, на диске царапин нет, колодки 90% еще. До пискунов еще 5мм. Значит это не они. Отсюда вывод все таки это не тормоза. Пищит сильно в правом повороте, при максимальной нагрузке на вывернутое колесо заднее, после 2-3м езды стихает, когда колесо видимо встает максимально ровно. Короче в субботу меняю ступицу. Если не она, продам нафиг паджеру, куплю крузак.
- hc2hunter
- Двигатель:: 6G74 MPI
только форумы ихние сначала почитай... внимательно )))kvazik писал(а):Если не она, продам нафиг паджеру, куплю крузак.
все машины со своими "тараканами". идеальных нет.
а если б таковые были - автогиганты разорились бы, как однажды уже чуть не случилось с Мерседесом. после чего они чуть ли не первые официально начали делать запчасти с "запрограммированным" ресурсом.
- DenVer
- Двигатель:: бэнзин
- Мой автомобиль(и):: TLC-200
Что бы был эффект 100% меняй скобы, скорее всего выработкаkvazik писал(а):никак не пойму при чем тут суппорт? Направляющие ходят отлично, смазка есть. Пыльники целые.
vanchez
- Двигатель:: 3,5 бенза
- Мой автомобиль(и):: Montero 2002 3,5 MPI
Что за скобы такие? может мне тоже поменять?DenVer писал(а):Что бы был эффект 100% меняй скобы, скорее всего выработкаkvazik писал(а):никак не пойму при чем тут суппорт? Направляющие ходят отлично, смазка есть. Пыльники целые.
Монтеро лимитед 2003, 3,5 бензин.
- hc2hunter
а что не так с Паджерами?DenVer писал(а):А что не так с крузаком?
гы )))
- DenVer
Сказать минусы LX-470 в сравнении с паджеркой или не расстраивать?hc2hunter писал(а):а что не так с Паджерами?DenVer писал(а):А что не так с крузаком?
гы )))
- DenVer
В эти скобы вставляются направляющие, если есть выработка, то на мелком грейдере или резких ямках суппорта гремят. Так же можно проверить, затянуть ручник и пнуть в колесо хорошенько, если услышишь характерное бряканье, то либо пружинкам капец, либо выработка в суппортахvanchez писал(а):Что за скобы такие? может мне тоже поменять?DenVer писал(а):Что бы был эффект 100% меняй скобы, скорее всего выработкаkvazik писал(а):никак не пойму при чем тут суппорт? Направляющие ходят отлично, смазка есть. Пыльники целые.
- hc2hunter
Сказать минусы LX-570 в сравнении с LX-470 или тоже не расстраивать?DenVer писал(а):Сказать минусы LX-470 в сравнении с паджеркой или не расстраивать?hc2hunter писал(а):а что не так с Паджерами?DenVer писал(а):А что не так с крузаком?
гы )))
Так что разговор-то вовсе не о том, а о том, что человек собрался избавиться от машины, не разобравшись, что в ней сломал.
Впрочем, тоже вариант... У богатых свои причуды.
- HiTEX
- Двигатель:: 6G72 24V
А поршеньки тоже мягко ходят?kvazik писал(а):никак не пойму при чем тут суппорт? Направляющие ходят отлично, смазка есть. Пыльники целые.
Дед Василь
ДМИТРИЙ 618
- Двигатель:: 6G74GDI
Про пыльнички.Ковыряясь со своим наткнулся на такую хрень.Спереди.Вставляю направляющую верх ,а пыльник воздухом выдавливает.Час игрался,избесился весь.Смазку всю для верности вытер-один хрен.Пыльник родной,абсолютно целый.Вооот.И тут беру детальку из ремкомплекта....и охреневаю...новый на четверть меньше...А я то всю башку сломал-куды смазка девалась через два месяца.Сзади-тоже самое.Из-за чего -х.з. Вспомнил про Соренто ,ковыряя тормоза которого,увидал здоровенные ничего не уплотняющие но целые и эластичные пыльники.Но тогда подумал,что какие-то идиоты впихнули чо под рукой было.kvazik писал(а):... Направляющие ходят отлично, смазка есть. Пыльники целые.
- HiTEX
Это просто обычным литолом смазали, вот резину и раздуло. Там же смазка типа технического вазелина пользуется (я ЦИАТИМом пользуюсь)
Дед Василь
- hc2hunter
а я керамической пастой высокотемпературной...
ДМИТРИЙ 618
Сейчас Перматексом специальным смазал.Зеленый такой-800р баночка.Керамическую для направляющих тока у них видал 1300р.А восновном керамика-это антискрип для постелей колодок и их пластин.
ДМИТРИЙ 618
Так мож поэтому народ и мучается с закисанием?Ктож пыльнички с новыми сравнивает?На вид-все ок.А на деле-воду не держит.HiTEX писал(а):Это просто обычным литолом смазали, вот резину и раздуло...
Без претензий на научное открытие
kvazik
угу, легко, почти рукой можно продавить.HiTEX писал(а):А поршеньки тоже мягко ходят?kvazik писал(а):никак не пойму при чем тут суппорт? Направляющие ходят отлично, смазка есть. Пыльники целые.
