ГУ (Головное Устройство) на Android для Pajero IV
- BabyHummer A-328
- Двигатель:: Бензин 3.8
Re: ГУ (Головное Устройство) на Android для Pajero IV
Интересно, а так ли нужен доп.микрофон? Если есть встроенный, то нафига нужен дополнительный?
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
- Lebed
- Двигатель:: ******
- Мой автомобиль(и):: ******
Андрей! Не хочешь от противного?
- BabyHummer A-328
Это как?:)Lebed писал(а):Андрей! Не хочешь от противного?
С уважением, Андрей
- vector-n
Философски!
Нужен выносной микрофон, и чем ближе он к голове и источнику звука, в частности-тем лучше. Я уже прикидываю, как его закрепить не на стойке, а на какой-нибудь телескопической штанге в районе козырька солнечного.
Лучше быть, чем казаться.
- vector-n
Давно собирался оснастить авто камерами ЗВ и ПВ, но никак не мог определиться с монитором, рассматривал вариант с зеркалом ЗВ, отдельным монитором. Установка ГУ сняла эти вопросы. Монитор очень приличный, видимость вперед и назад вполне на уровне. Фото конечно так, только общее представление дают. Порадовала функция камеры ПВ видеть то, что в лобовое стекло не виднопри этом светосила камеры позволяет лучше видеть в плохо освещенных местах. Буду делать принудительное включение камеры ПВ "по требованию", полезная функция.
Особенно порадовала возможность глянуть назад в темноте. Вот фото из гаража, постарался найти закоулки потемнее: Про видеосплиттер камер здесь: http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 5&start=60
Про установку и омыватели: http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 1#p1971121
Всем удачи!
Всем удачи!
- gran_gran
- Двигатель:: бензин
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero-IV 3.0 (Instyle)
Отличный отчёт!!!vector-n писал(а): Порадовала функция камеры ПВ видеть то, что в лобовое стекло не видно, при этом светосила камеры позволяет лучше видеть в плохо освещенных местах. Буду делать принудительное включение камеры ПВ "по требованию", полезная функция. Особенно порадовала возможность глянуть назад в темноте. :
...принудительное включение - очень полезная штука! В моем случае, при установленных дополнительно боковых камерах в зеркалах - есть дополнительный бонус: при складывании зеркал есть возможность обозреть скрывающуюся в сумраке окружающую ситуЁвину в "панорамном режиме"!
Тема здесь: http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 5#p1728002
Дважды Два - ПЯТЬ!!! (одно запасное... :-)
- vector-n
Спасибо
Тему Вашу изучал, тоже думал о камерах в зеркалах но как то руки не дошли пока.
Подскажите, а вторая кнопка "ПТФ - задний ПТФ фонарь" у Вас зачем установлена?
- gran_gran
Это из этой темы: http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 1#p1734180 …никак не доберусь до изменения значка на кноповках…vector-n писал(а):Спасибо!
- vector-n
Приветствую!
Микровикторина: если вынуть ключ из замка зажигания, чтоб ГУ отключилось, подождать минутку, нажать и удерживать кнопу "POWER", что с ГУ будет происходить?
Правильно-ничего...
Не должно-бы, но!
У меня, свеженькие "приколы от ГУ":
-в сб.вечером (часов в восемь)поставил авто на парковку. В вс.утром (около 11 утра) GSM-модуль мне СМСит-"АКБ. Разряжена!"
Как, думаю, так?!
Иду к машине, открываю дверь: музыка играет... Ключи-то в кармане!
Завожу. Завелась.
Хорошо, Оптима установлена, а так бы прикуривал. А зимой? А с Вебасто? Печаль-беда...
("Sleep mode" изначально стоит в "ВЫКЛ")
Сажусь в авто, ГУ перед этим выключено, жму на "POWER"-и на тебе, врубается... А ключи-в кармане... Мега шок.
В воскресенье только и делал, что "Sleep mode" дрессировал, но ГУ упорно не отрубалось в заданный период при выключении авто и извлечении ключа из замка. Выключал его вручную.
В пн.утром опять серия тестов-с нулевым результатом. А в обед вдруг все нормализовалось, как бабка отшептала. Раз 15 проверял-и вырубается своевременно и не включается без ключа в АСС.
Вот и пойми эти анндроидные флуктуации.
Надо отдать должное: после моего СМС в вс. Владимир (продавец) тут же отозвался, и мы совместно перезагружали/сбрасывали/меняли настройки. Сегодня скинул мне прошивку, буду шится.
Р.S. Сегодня заехал к установщикам, правда когда ГУ уже самоисцелилось. Они поворчали, но проверили подключение - все верно, в схеме ничего не напутано, было предположение, что силовой и управляющий кабели в колодке поменяли местами.
Но нет, видимо "гнутие ствола" было у Андроида...
Р.Р.S. А вообще, постоянный "+" ведь на ГУ всегда висит. Что его заставляет выключаться? Программа управления или что-то еще?
Правильно-ничего...
Не должно-бы, но!
Как, думаю, так?!
Завожу. Завелась.
- Delika379
- Двигатель:: D4 2,4TD
Там два плюса . Один провод красный, на нем помтоянное питание, для сохранения настроек ГУ. А второй желтый, на нем питание появляется когда поворачиваем ключ в первое положение. Соответственно когда плюс появился-голова включилась, ключ вынули плюса нет, голова выключилась. Могу путать цвета проводов.. в смысле может на желтом посточнный а на красном через замок зпжигания. Но то, что два плюса это точно.
Евгений
Евгений
- BabyHummer A-328
О том и речь. Про управляющий провод и провод питания. Но по словам Виталия, установщики все проверили, вроде бы, и все с подключением - в норме. Опять же, какой-то плавающий глюк, как видно из описания.Delika379 писал(а):. Но то, что два плюса это точно.
С уважением, Андрей
- vector-n
Во-во, плавающий. Надеюсь, сегодня перепрошью ГУ и навеки утоплю сей Титаник.
Думаю, если бы китаясы перепутали провода в штекере ГУ этот трабл вылез бы сразу, а не на третью неделю.
- BabyHummer A-328
Тогда, возможно, что где-то на плате есть микротрещина...vector-n писал(а):Во-во, плавающий. Надеюсь, сегодня перепрошью ГУ и навеки утоплю сей Титаник.
С уважением, Андрей
- Delika379
Либо сопля которая при неких условиях соединяет эти два плюса на той же плате.BabyHummer A-328 писал(а):vector-n писал(а): Тогда, возможно, что где-то на плате есть микротрещина...
Евгений
Евгений
- BabyHummer A-328
Угу.Delika379 писал(а):Либо сопля которая при неких условиях соединяет эти два плюса на той же плате.BabyHummer A-328 писал(а):vector-n писал(а): Тогда, возможно, что где-то на плате есть микротрещина...
С уважением, Андрей
- BabyHummer A-328
Виталий, скажи плиз, а если переднюю камеру запитать на постоянный плюс, что бы она включалась вместе с зажиганием, то твою ГУ можно переключать вручную на изображение спереди? Я к тому, что не во всех условиях, применение "сплиттера" переключающего изображение с задней камеры - не переднюю, имеет смысл. Например, в том случае, если подъезжаешь к месту парковки и не пользуешься при этом задней передачей. Соответственно, передняя камера не включится в этом случае. Так пусть она работает все то время, которое работает двигатель, а водитель при необходимости переключает ГУ на изображение. Или это не возможно и ГУ такое не позволяет?vector-n
С уважением, Андрей
- Delika379
Я не Виталий но поробую ответить.
Дело в том, что автомобильная камера ,не расчитана работать постоянно.
Евгений
Евгений
- BabyHummer A-328
Печально, если так...Delika379 писал(а):Я не Виталий но поробую ответить.
А может китайские могут, а?
С уважением, Андрей
- vector-n
Привет, Андрей!
Насчет включения камеры. В ГУ (по крайней мере этом) я такой функции не нашел. Где-то слышал, что у Фантомма есть что-то подобное, но по нему, думаю, тебе все отлично разъобясникт Николай (Лис), если потребуется.
Блок, о котором я писал ранее в теме про видеосплиттер, умеет делать это принудительное включение. После подробных консультаций с форумчанами (
огромне to: DenVer, megranny, Banderlog, Lebed) я заказщал себе кнопки вместо заглушек. Придут-установлю и отпишусь.
Проводок на кнопку установщики вывели заблаговременно, чтоб потом торпеду не потрошить.
- vector-n
Приветствую, друзья!
Выбрался я таки с оказией в Первопрестольную и посетил установочный центр, рекомендованный мне продавцом моего ГУ.
Находится этот центр на Можайском шоссе,25 и занимается многими видами автоустановок, ну, и ГУ «Car DVD Navigation» в частности.
Напомню, с чем я ехал к этим, рекомендованным установщикам:
1. Fader (раздельная регулировка перед/зад);
2. Фон, четко следующий за педалью газа (чем сильнее газуешь-тем сильнее фонит);
3. Не работающий внешний микрофон (для Bluetooth);
4. Эхо при разговоре по Bluetooth-модулю;
5. Медленный старт GPS и слабая точность позиционирования (мало используемых спутников);
6. «Плавающая» проблема с неотключающимся при выключении авто ГУ (то есть, то нет);
7. Слабый прием радио (хуже, чем у ШГУ);
8. Букетик всяких мелких проблемок настроечно-программного характера;
Расписывать общение с представителем продавца не стану, отмечу лишь, что как всегда, общаться пришлось по схеме: Клиент-Установщик, а Продавец был где-то «на связи», но незримо.
Поэтому спросить «мано-о-мано» за гарантии успеха (уверенные, однозначные и безапеляционные
), данные мне до приезда, я не смог, все решалось по ходу «по трубе».
Короче, изложил я все свои трудности установщикам, озадачив их немало. Начали они по порядочку:
1. с Fader-а.
Довольно быстро выяснили, что ГУ этот сигнал (раздельной регулировки) генерирует и передает на адаптер, где он (сигнал) бесследно и исчезает. Нашли пустые пины, вытащили сигнал из красной коробочки, но… Что-то не срослось, в итоге. Пока Fader-а у меня нет, но обещают добить этот вопрос с китайцами, перешить адаптер и победить Rockford-овский усилок. Жду и надеюсь;
2. Фон.
Оказался проблемой гораздо более серьезной, чем виделось ранее. Все мероприятия по поиску отсутствующей массы и лишней, установке в разные места фильтров, безжалостному отсечению всяких «лишних» проводов результата практически не дали. Что в вынутом виде, что на авто, ГУ старательно наводит в колонки то, чего там быть не должно. Интересный факт: ГУ отключено от питания (вынут разъем сзади), газуем от души – все в ажуре. Втыкаем разъем, при этом ГУ отключено кнопкой «POWER», газуем – фон есть.
Накидываем другое ГУ (такое-же) – фонит. Еще одно – та же басня.
Вывод: проблема во взаимодействии ГУ и усилителя Rockford Fosgate, в котором учавствует и адаптер Can-bus. Проблема будет решаться совместно с п.1, надеюсь, успешно.
3. Микрофон «завязан» на материнскую плату, блок Bluetooth тоже на ней. Мне сразу сказали, проблема известная, косяк целой партии ГУ. И что сейчас ждут партию новых «мамок», где все хорошо. Предложили либо приехать и по гарантии заменить материнку, либо выслать ее мне для установки по месту. Выбрал второй вариант. Так что тоже-жду-у-у…
4. См. п.3.
5. Раскритиковали место установки GPS-приемника, Он у меня был смонтирован на воздуховоде, в торпедо. Сказали, что для мгновенного старта и устойчивой работы нужна установка максимально близко к лобовому стеклу, либо на внешнюю антенну. Из-за дефицита времени перекидывать не стали.
К слову - вытащили мы уже дома этот модуль на торпедо прямо под основание правой стойки. Вуаля! Мгновенный старт (10сек.), всегда 7-9 используемых спутников. Все отлично.
6. Тоже трабл знаком установщикам. Отчекрыжили какой-то проводок на адаптер, перекинули его на АСС и все теперь «на железном уровне» отключается с поворотом ключа в крайнее положение.
7. Это пролечить можно либо усилителем сигнала, либо внешней антенной. Первый вариант, со слов установщиков, практически бессмысленный и чреватый искажениями и помехами. Фона мне и так хватает по гордо, так что ставить усилитель не стал. Тем более, монтировать «акулий плавник» я все равно планирую, так что отложил чуть на попозже.
8. ГУ перепрошили самой свежей прошивкой, много что ушло сразу, кое что убрал настройками, так что по этому пункту «зачет».
ИТОГО:
Все не устранено – это факт.
Работы идут, динамика есть, отношение абсолютно адекватное и конструктивное – тоже факт.
Поэтому, требовать Moneyback пока не стал (хотя ШГУ и лежало в багажнике
), самому интересно победить этот Rockford Fosgate, тем более, что функционал ГУ реально радует-полноценный Андроид со всеми его приятностями
Р.S. Скоро мои установщики будут внедрять подобное ГУ на Mitsubishi Outlander с полным Rockford Fosgate, причем там адаптера не было и хозяин купил Axxess MITO-02. Надеюсь «поучавствовать» в процессе, может смогу этот блок к своему авто подкинуть, может все и выправится.
Есть информация, что успешно решалась эта задача (Mitsubishi Pajero IV в комплектации Ultimate с Rockford-ом + ГУ на Андроиде) именно с таким адаптерм.
Всем удачи!
1. с Fader-а.
2. Фон.
4. См. п.3.
ИТОГО:
Всем удачи!
