вопрос по рейке
Vitaliy666
- Двигатель:: =--=
- Мой автомобиль(и):: =----=
Re: вопрос по рейке
ну вот потому и жду фотки, чтобы точно убедиться))) если все ок, то конечно к пиндосам)))
mamontero
- Двигатель:: 6G74 montero 2002
- Мой автомобиль(и):: montero 2002
Re: вопрос по рейке
я списался с продавцом на ebay он подтвердил что подходит все но что то мне долго цена там получается 17800 где то так
а оригинал тока Koyo ?
Vitaliy666
- Двигатель:: =--=
Re: вопрос по рейке
все же заказал там, итоговая стоимость вот собственно))) 15 246.20руб
скидка получена по этой программе, плюс через 3 дня еще кэшбэк будет 3%
http://togetho.ru/campaign/xy_sale/
Vitaliy666
- Двигатель:: =--=
Re: вопрос по рейке
Ну как продавец отписался то оригинал, гарантию три года дают, отзывы очень хорошие о магазине...на встречу идут без проблем, идти будет ems'ом примерно недели две. По факту отпишусь и сфоткаю.
Vitaliy666
- Двигатель:: =--=
mamontero
Re: вопрос по рейке
ну понятно она же дубль) там на ключе подтягивания рейки есть циферблат для установки меток - удобно.
- hc2hunter
- Двигатель:: 6G74 MPI
Re: вопрос по рейке
ничего сам не подтягивал, не регулировал? прямо как есть поставил и залил масло?
mamontero
Re: вопрос по рейке
да, там с завода стоят метки маркером - знак того что настраивали не стал ничего делать просто поставил и залил.
Vitaliy666
- Двигатель:: =--=
Re: вопрос по рейке
Пришла рулевая рейка)) ее фотки...рулевые тяги фиг сдвинешь(сравниваю с 555 которые ставил на ту которая стоит), крутится довольно легко...на всех резинках оригинальные номера.
Vitaliy666
- Двигатель:: =--=
Re: вопрос по рейке
вот думаю наверно надо снять пыльнички и набить смазки консистентной, особенно на зубья...
- hc2hunter
Re: вопрос по рейке
это тоже обсуждаемая выше Murato ? или какая другая?Vitaliy666 писал(а):Пришла рулевая рейка))
Vitaliy666
- Двигатель:: =--=
- alex2x2
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: Pajero 4 3.8 EFS Suspension
Re: вопрос по рейке
А у меня гайка, которой подтягивается рейка не внутренняя, как у вас, а обычная наружняя шестигранная под ключ. Почему разница такая? И тяжело ли ее менять самостоятельно?
most people respect badge...
...Everyone respects the gun
- hc2hunter
Re: вопрос по рейке
точно в этом уверен?alex2x2 писал(а):А у меня гайка, которой подтягивается рейка не внутренняя, как у вас, а обычная наружняя шестигранная под ключ. Почему разница такая? И тяжело ли ее менять самостоятельно?
там снаружи контр-гайка невсебенная под ключ на 50 кажется. она удерживает от самопроизвольного прокручивания внутреннюю гайку (которая уже 12-гранник).
- DenVer
- Двигатель:: бэнзин
- Мой автомобиль(и):: TLC-200
Re: вопрос по рейке
Вот оригинальная рейка от четверки ( Прывет Двум китайцам залетевшим в открытый люк
