АКПП ошибка P1783
Армеец
Благодарил (а): 200 раз
Re: АКПП ошибка P1783
Сообщение Армеец »
Виктор-28 писал(а):Что значат ошибки 1766 и1767
1766 - input shaft speed sensor system
1767 - output shaft speed sensor system
Виктор-28
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport new
Сообщение Виктор-28 »
У меня показывает ошибки 1783 и 1782 может ли также коробка уходить в аварийный режим при проблеме с проводкой
Армеец
Сообщение Армеец »
Виктор-28 писал(а):У меня показывает ошибки 1783 и 1782 может ли также коробка уходить в аварийный режим при проблеме с проводкой
Рано или поздно может. Когда я жгутом занимался - ошибка была 1770. Никаких отклонений в работе АКПП не было.
Делайте проводку и не ждите когда будет аварийный режим - чудес не бывает, раз ошибка выскочила - нужно искать причину, тем более, что она известна.
Виктор-28
У меня данная проблема с прошлого года в июне даже решил заменить масло в коробке, после чего переход в аварийный режим стал происходить чаще. Два раза разбирали коробку но проблему найти не могут, мастер говорит, что в ней все нормально. Переключаться в аварийный режим начинает когда коробка прогреется. Специалистов нет, до ближайшего сервис. центра ехать 800 км.
Армеец
Сообщение Армеец »
Виктор-28 писал(а): Специалистов нет, до ближайшего сервис. центра ехать 800 км.
Блин, смотри проводку, тут и фото даже выложено, где смотреть. Сам можешь сделать - яма нужна.
Виктор-28
Спасибо за информацию
asis
Мой автомобиль(и):: Митсубисик спорт 2
Сообщение asis »
Да вот не все решено вчера надо было покрутить по району побольше.Сейчас ехал домой с работы опять коробас ушел в аварию.Симптомы те же только джеки чана нет. Завтра в сервис )))))).Щя перекушу и поиду покатаюсь может что измениться.Вчера то я как проехал прям душа пела что все починюли.
asis
Сообщение asis »
Все проблема решена.окисление разьема датчика скорости входного вала.(один контакт )их там три.Плюс проверка на обрыв и перегнивание проводов.К стати с подключенным сканером передвижение на авто и все становится понятно где собака зарыта.На ходу видны параметры всех датчиков и как что работает.Отмести неисправность АКПП (механическая часть)и электрическая очень просто.У меня в какои то момент пропадал сигнал с датчика скорости входного вала,и мы это видим там и начали ковырять и наковыряли один контакт.
Надеюсь кому поможет это описание.Всем спасибо.
Благодарил (а): 1027 раз
Ну как бы распространённая вещь. Потому и говорил смотрите внимательней проводку и контакты.
Ну и конечно хорошо что так отделались и мастера нормальные не поленились голову включить.
Поздравляю :)
asis
Сообщение asis »
Спасибо.Короче надо сделать профилактику всех разьемов.как рекомендация от таких косячков.
drozd272
Мой автомобиль(и):: МПС 2014
Благодарил (а): 48 раз
Сообщение drozd272 »
Вот думаю,может обработать жидкостью для контактов,которая снимает окислы,а затем защищает от влаги контакты,пока МПС ещё "новый"
Обработать хуже не будет.
Но смотрите чтоб эти нанохрени не разъедали резинки уплотнения разъёмов.
drozd272
Тогда чтоб подстраховаться,купить для бронепроводов свечей и зажигания,она уж точно под резину заточена
asis
Сообщение asis »
У меня смазка на медной основе.А окислы помоему не убрать этой хренью.Ваще графитка рулит.))))).
drozd272
Вот,зачем графит и т.д. http://www.mettatron.ru/produktsiya/khi ... oksidajzer далее контакт 61 http://www.youtube.com/watch?v=94G4KRXi7pE
asis
Сообщение asis »
Похоже на РИТСТОП.таже хрень помоему красненькая.А вот окислы убрать наверно не удасться только окунанием в кислоты или нагреванием и опять в кислоту.Как то так наверно.
razor-pro
Мой автомобиль(и):: НМПС 2010 2.5 TD AT, S04 Intense
Сообщение razor-pro »
Искал по вашей наводке провода, все целые с виду, вообще не знаю куда теперь суваться, ошибки показывает
P1770- трансмиссия
U1109- сеть
u1190- сеть
u1102- сеть
Вот два провода тока замятоcтями отличаются и все
Последний раз редактировалось razor-pro 04 май 2015, 15:25, всего редактировалось 1 раз.
Лето Yokohama Geolandar A/T-S G012 265/65R17
Зима Nokian Hakkapeliitta 7 SUV 265/65R17
Армеец
Сообщение Армеец »
Смотри разъемы, обработай спреем для контактов. А провода обычно перетераются в месте хомута - посередине жгута.
razor-pro
Армеец писал(а):Смотри разъемы, обработай спреем для контактов. А провода обычно перетераются в месте хомута - посередине жгута.
Разьемы вообще в грязи засохшей, их отсоединять надо или тупо спрэем заливать в соединеном виде?
Армеец
Сообщение Армеец »
Продуй сжатым воздухом, потом отсоедини. В бродах не катался??
Провода смотри внимательнее, похоже у тебя не один провод сгнил. Оплетка может быть целой, а вот внутри нет контакта.
