Страница 2 из 5
Re: АКПП ошибка P1783
Добавлено: 14 янв 2015, 14:29
Армеец
Виктор-28 писал(а):Что значат ошибки 1766 и1767
1766 - input shaft speed sensor system
1767 - output shaft speed sensor system
Добавлено: 14 янв 2015, 16:18
Виктор-28
У меня показывает ошибки 1783 и 1782 может ли также коробка уходить в аварийный режим при проблеме с проводкой
Добавлено: 14 янв 2015, 16:30
Армеец
Виктор-28 писал(а):У меня показывает ошибки 1783 и 1782 может ли также коробка уходить в аварийный режим при проблеме с проводкой
Рано или поздно может. Когда я жгутом занимался - ошибка была 1770. Никаких отклонений в работе АКПП не было.
Делайте проводку и не ждите когда будет аварийный режим - чудес не бывает, раз ошибка выскочила - нужно искать причину, тем более, что она известна.
Добавлено: 14 янв 2015, 16:35
Виктор-28
У меня данная проблема с прошлого года в июне даже решил заменить масло в коробке, после чего переход в аварийный режим стал происходить чаще. Два раза разбирали коробку но проблему найти не могут, мастер говорит, что в ней все нормально. Переключаться в аварийный режим начинает когда коробка прогреется. Специалистов нет, до ближайшего сервис. центра ехать 800 км.
Добавлено: 14 янв 2015, 16:37
Армеец
Виктор-28 писал(а): Специалистов нет, до ближайшего сервис. центра ехать 800 км.
Блин, смотри проводку, тут и фото даже выложено, где смотреть. Сам можешь сделать - яма нужна.
Виктор-28
Спасибо за информацию
Добавлено: 14 янв 2015, 20:11
asis
Да вот не все решено вчера надо было покрутить по району побольше.Сейчас ехал домой с работы опять коробас ушел в аварию.Симптомы те же только джеки чана нет. Завтра в сервис )))))).Щя перекушу и поиду покатаюсь может что измениться.Вчера то я как проехал прям душа пела что все починюли.
Добавлено: 17 янв 2015, 00:06
asis
Все проблема решена.окисление разьема датчика скорости входного вала.(один контакт )их там три.Плюс проверка на обрыв и перегнивание проводов.К стати с подключенным сканером передвижение на авто и все становится понятно где собака зарыта.На ходу видны параметры всех датчиков и как что работает.Отмести неисправность АКПП (механическая часть)и электрическая очень просто.У меня в какои то момент пропадал сигнал с датчика скорости входного вала,и мы это видим там и начали ковырять и наковыряли один контакт.
Надеюсь кому поможет это описание.Всем спасибо.
Добавлено: 17 янв 2015, 00:24
Ну как бы распространённая вещь. Потому и говорил смотрите внимательней проводку и контакты.
Ну и конечно хорошо что так отделались и мастера нормальные не поленились голову включить.
Поздравляю
Добавлено: 17 янв 2015, 01:53
asis
Спасибо.Короче надо сделать профилактику всех разьемов.как рекомендация от таких косячков.
Добавлено: 17 янв 2015, 08:10
drozd272
Вот думаю,может обработать жидкостью для контактов,которая снимает окислы,а затем защищает от влаги контакты,пока МПС ещё "новый"
Добавлено: 17 янв 2015, 08:34
Обработать хуже не будет.
Но смотрите чтоб эти нанохрени не разъедали резинки уплотнения разъёмов.
Добавлено: 17 янв 2015, 09:01
drozd272
Тогда чтоб подстраховаться,купить для бронепроводов свечей и зажигания,она уж точно под резину заточена
Добавлено: 18 янв 2015, 02:49
asis
У меня смазка на медной основе.А окислы помоему не убрать этой хренью.Ваще графитка рулит.))))).
Добавлено: 18 янв 2015, 09:26
drozd272
Добавлено: 18 янв 2015, 16:43
asis
Похоже на РИТСТОП.таже хрень помоему красненькая.А вот окислы убрать наверно не удасться только окунанием в кислоты или нагреванием и опять в кислоту.Как то так наверно.
Добавлено: 04 май 2015, 14:12
razor-pro
Искал по вашей наводке провода, все целые с виду, вообще не знаю куда теперь суваться, ошибки показывает
P1770- трансмиссия
U1109- сеть
u1190- сеть
u1102- сеть
Вот два провода тока замятоcтями отличаются и все
Добавлено: 04 май 2015, 14:55
Армеец
Смотри разъемы, обработай спреем для контактов. А провода обычно перетераются в месте хомута - посередине жгута.
Добавлено: 04 май 2015, 15:11
razor-pro
Армеец писал(а):Смотри разъемы, обработай спреем для контактов. А провода обычно перетераются в месте хомута - посередине жгута.
Разьемы вообще в грязи засохшей, их отсоединять надо или тупо спрэем заливать в соединеном виде?
Добавлено: 04 май 2015, 15:14
Армеец
Продуй сжатым воздухом, потом отсоедини. В бродах не катался??
Провода смотри внимательнее, похоже у тебя не один провод сгнил. Оплетка может быть целой, а вот внутри нет контакта.
