Страница 2 из 12
Re: Покраска в RAPTOR
Добавлено: 09 сен 2015, 19:21
Den-djan
МШУ писал(а):Антох,стучаться надо к ДэнДжану.....но он не колется,грит ничего не знаю,это к малярам)))))Да,в общем и правильно делает-это его хлеб с колбасой :)
А так- легко,про свои косяки расскажу. :)
Ну чо зачит не колеца :) , я могу тока рассказать как это красиво получиться, а как делается не знаю, я ж не маляр ни разу сам, Вот приедешь в гости с аказией какой, выведу мастера он все расскажет, а с его слов писать я такого насоветую :*WRITE*: мало не покажется
Добавлено: 09 сен 2015, 21:17
МШУ
Да неее,мне фишка самому всё вштырить,опираясь на частные подсказки...и ,ессно,это дороже выйдет в оконцовке,чем отдать профи...Но вот эта дельта и повышает самооценку ::-D:
Это своеобразный мазохизм :D ( ну моск у мну так устроен- пусть дороже и дольше,но сделаю сам ::-D: ) Ессно,если быть практичным,не иметь помещения,компрессора и тд,и не иметь адское желание "поепацца самому" ::-D: ,то лучше отдать "на сторону" профи.Будет точно дешевле.:)
Добавлено: 10 сен 2015, 20:58
МШУ
ЗЫ кстати да,а то Олёша обиделся :)
Многие фишки с Раптором я подчерпнул ,общаясь вынося моск по телефону Топору,за что ему отдельное Спасибо!
там на копейку,в другом месте на 10...В оконцовке рупь выполз :)
НО! опять таки- я готов к попандосу за свои эксперименты- типа в кайф....
У кого дух экспериментаторства и рукоблудия не в крови-не выдрачивайте,а обратитесь в правильную малярку :)
Добавлено: 11 сен 2015, 11:53
DenisR
А как сделать чтобы он не блестел? Хочется матовый. Красил кузов л200, пистолет для антигравия, давление 2-3 очка, в качестве рессивера запаска ☺, грунт не клал, просто заматовал краску и обезжирил, 4 года полет нормальный сколов нет и не отслаивается. "Дрисня" получилась крупная, для кузова в самый раз. Вот теперь думаю спорт покрасить, есть компрессор и краскопульт с дюзами 1.8 , 2 и 2.5., хочется "дрисню" среднего размера и чтоб матовый был без блеска.
Добавлено: 11 сен 2015, 11:56
DJTopor
DenisR писал(а):А как сделать чтобы он не блестел? Хочется матовый. Красил кузов л200, пистолет для антигравия, давление 2-3 очка, в качестве рессивера запаска ☺, грунт не клал, просто заматовал краску и обезжирил, 4 года полет нормальный сколов нет и не отслаивается. "Дрисня" получилась крупная, для кузова в самый раз. Вот теперь думаю спорт покрасить, есть компрессор и краскопульт с дюзами 1.8 , 2 и 2.5., хочется "дрисню" среднего размера и чтоб матовый был без блеска.
Дристня блестеть не должна. Пробуй краскопультом с разными дырками при разном давлении
Добавлено: 11 сен 2015, 14:00
МШУ
Денис,вот ,дырка 2.3
Вроде не блестит....
Это 2 слоя....
Думаю с 2.5 вообще супер будет.
( в Ю-половском дюза 4.0)
ЗЫ кузов без регулятора давления не крась- будут пятна( на фотке видны 2 шт)
Добавлено: 12 сен 2015, 10:28
DenisR
Регулятор давления есть, какое давление кстати ставить? Бодяжить как в инструкции или может пожиже сделать?
Есть крыло под замену на нем потренируюсь да и бампер с порогами все ржавые.
Еще вопрос, в багажнике вся обшивка поцарапана прилипнет раптор к пластику? Или надо сначала спец, грунт?
Добавлено: 12 сен 2015, 16:54
МШУ
DenisR писал(а):Регулятор давления есть, какое давление кстати ставить? Бодяжить как в инструкции или может пожиже сделать?
C конца начну: Димка Бульдозер сам обшивку покрасил....... ::-D: ....ессно пошкрябал/обезжирил и напылил- отваливается.Однозначно грунт по пластику!
Я пылил так же от 2х до 3-х.....разницы особо не заметил,кмк главное ещё расстояние от пульвера до поверхности.
( у меня на заводе хохол жигу 04 красил на продажу=отжигал 8 атм ::-D: из ю-пол пульвера,правда красил аж с 2-х метров ::-D: ))
Опять таки Лёха Топор подсказал,что разбавитель не нужно добавлять,а то плохая структура получается
Будешь в гравитексе няшки заказывать- возьми нейтральный ингибитор ржи для покраски обвеса ( как мне там сказали,можно без грунта по нему красить,но только черный)
Смывать не нужно,высохнет,можно красить.Вроде как работает ,не хуже Перматекса.( поставляется в банках,я его перелил в какойто механический спрей для кухни)....Только месяц назад на опыты взял,про долгосрочку грить не буду.(но себе полюбасу ингибитор грунтом перекрою)
ЗЫ ессно опыты по бодяжки проводил не с целой банкой состава,а выдавив децл в мерник...там и бодяжил с отвердосом и мешал палкой.....по консистенции -по стеканию с палки- где то на уровне дешевой сметаны.
Добавлено: 12 сен 2015, 20:20
Captain Sergio
Вот все хорошо. С обычной покраской все понятно. Что делать в случае если чего помнут какие олени понятно. Терка, шпакля, грунт, база, лак. Если с раптором вмятина будет - ее как убирать? Также шпаклей, потом грунт потом раптор? Сам раптор шкурится? На него шпаклю можно? Или до металла вычищать? У кого опыт есть? Хочу жене Пинин сам дунуть, только вот эти сомнения остались.
Добавлено: 12 сен 2015, 21:12
DJTopor
Captain Sergio писал(а):Вот все хорошо. С обычной покраской все понятно. Что делать в случае если чего помнут какие олени понятно. Терка, шпакля, грунт, база, лак. Если с раптором вмятина будет - ее как убирать? Также шпаклей, потом грунт потом раптор? Сам раптор шкурится? На него шпаклю можно? Или до металла вычищать? У кого опыт есть? Хочу жене Пинин сам дунуть, только вот эти сомнения остались.
Все шкурится! Сомнения в сад)))
Добавлено: 14 сен 2015, 07:06
Сергей75
Приветствую всех. Тема Раптора интересна мне потому-что сам ее изучал в прошлом году и хочу поделится частью информации в следствии которой я отказался от него. Чисто по последнему вопросу, посмотрите фото, что будет при ударе детали покрытой Раптором.
Он ломается даже при плюсовой температуре.
Добавлено: 14 сен 2015, 07:44
DJTopor
А что с ним должно происходить при ударе?
Добавлено: 14 сен 2015, 07:55
Сергей75
Ну в целом, я при выборе Защитного покрытия хотел-бы максимальной практичности и минимальных затрат на востановление. Без крайности конечно в этом вопросе, при желании можно все сломать... Если только для отличия от других глянцевых авто, то сойдет конечно. Кстати, и при нагреве данное покрытие становится мягче, что не есть гуд в летнее время и темные цвета.
Добавлено: 14 сен 2015, 08:05
DJTopor
Гыыы))) не я тож хочу что бы не мялось при ударе!)))
Добавлено: 14 сен 2015, 09:02
shakti-pepel
а я думал, что березы будут отскакивать, в топку такие защитные покрытия )))
Добавлено: 14 сен 2015, 09:07
МШУ
Сергей75 писал(а):....Чисто по последнему вопросу, посмотрите фото, что будет при ударе детали покрытой Раптором.
Дык по фотке ,последнее,что волнует это трещины в рапторе))))
То что капот на помойку не смущает? Или в Челябе подобное выстукивают? ::-D:
Добавлено: 14 сен 2015, 09:49
Сергей75
Основной недостаток в том, что откалывается и трескается, слабая адгезия с поверхностью нанесения, повторю - это просто моё мнение. В живую видел и лично разговаривал с мастерами, занимающихся нанесением покрытия Раптор и Lin-X. Править или выкидывать -это решение хозяина и умение мастера.
Добавлено: 14 сен 2015, 10:52
МШУ
Сергей75 писал(а): Править или выкидывать -это решение хозяина и умение мастера.
При таких повреждениях ,дешевле б\у капот,чем править.
Не жестянщик ни разу,но ,типа-в-теме :
по ровному капоту выставляются крылья и телевизор,а если делать наоборот ,то получится кривомордый мутант :)
Добавлено: 14 сен 2015, 11:14
Den-djan
Какое умение мастера???? Такой капот можно или нужо делать только если он единственный в мире остался все остальное чушь
Добавлено: 14 сен 2015, 11:16
Den-djan
Сергей75 писал(а):Основной недостаток в том, что откалывается и трескается, слабая адгезия с поверхностью нанесения, повторю - это просто моё мнение. В живую видел и лично разговаривал с мастерами, занимающихся нанесением покрытия Раптор и Lin-X.
А может ворос в руках? И соблюдении технологии
