Другое дело на 4HLc и RDLock..., тут только чуть передержать и зад уже ничем не выправить, ни сбросом, ни форсажем
Вывод из заноса П4 на автомате в 4Н
- Alniker
- Двигатель:: 6G72, Бензин
- Мой автомобиль(и):: П4 (ЖОРЖ-УЛЬТИМАТУМ) белый, 2012; РАВ4 2.5, АКПП, белый перламутр, 2018
Re: Вывод из заноса П4 на автомате в 4Н
На 4Н П4 не входит в занос, по крайней мере, при паре попыток, свалить его мне не удалось... - идёт по плавной дуге, хоть колёса выверни! Электроника работает замечательно.
сменивший философию: отныне проходимость и природа, а не скорость и урбанизация
- Alniker
Вот не удачные попытки свалить ПАДЖЕРО в занос на льду в режиме 2Н - электроника не даёт развернуть зад, чего удаётся добиться, это движения по пологой дуге. На трассе я этого не пробовал и никому не советую
- DenVer
- Двигатель:: бэнзин
- Мой автомобиль(и):: TLC-200
Слишком медленно. По трассе тоже максимум 50 ездишь? Разгонись хотя бы до 70-80, там тебе никакая электроника не поможет
- Skid
- Двигатель:: 3.0 бензин
- Мой автомобиль(и):: Pajero 4 Instyle 2012
Простите не понял, куда коробку дернуть? На пониженную? Она же только на остановленной машине включается...Dimix писал(а):krikss писал(а):Dimix писал(а):..., коробку в L дернуть чтоб движкой тормозить
- Dimix
- Двигатель:: 6G72 24v
читаем внимательно КОРОБКУ, а не раздаткуSkid писал(а):Простите не понял, куда коробку дернуть? На пониженную? Она же только на остановленной машине включается...krikss писал(а):Dimix писал(а):..., коробку в L дернуть чтоб движкой тормозить
- Корней
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.8 2007
Dimix писал(а): читаем внимательно КОРОБКУ, а не раздатку
Выдели красным, куда и чего дергать тогда уж
Алексей
- Dimix
да....у вас сложнее и дольше...НО тут все ШУСТРЫЕ, быстро реагируют во время заноса чо куда жатьКорней писал(а):Dimix писал(а): читаем внимательно КОРОБКУ, а не раздатку
так что так
- onoff
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: Pajero4 mt
мне кажется спорный момент это
нужно ли втыкать 1-2 при заносе
бойтесь равнодушных
- martkotur
- Двигатель:: Бензин 3.0
- Мой автомобиль(и):: Pajero 4 АТ в базе
С учётом того, что при заносе руками в руль приходится когтиться по полной. Тут не до рычага.
Рву шаблоны. Дорого.
Тапки Yokogama AT/S G012, лифт проставками.
Олег....
Почему никогда не ставят подпись к этой картинке, что актуально только для ручной коробки передач?
- Корней
- Двигатель:: 6G75
Срочно Томми Мякинена к ответу
Алексей
- Dimix
gusha
Я думаю не все так однозначно грустно с полными приводом, но в умелых руках можно добиваться вполне управляемого заноса на полном приводеDimix писал(а):
С Уважением, Сергей.
- Lebed
- Двигатель:: ******
- Мой автомобиль(и):: ******
Поржал. С драгстером всё иное- и центр тяжести, и лошадки под капотом, и крутящий и т.д.....gusha писал(а):Я думаю не все так однозначно грустно с полными приводом, но в умелых руках можно добиваться вполне управляемого заноса на полном приводеDimix писал(а):![]()
По ручкам же... Может и не в тему.... В хороших руках и пень цветёт
- Непопаджеро
Если на машине резина хорошая и по сезону - машина всё сделает сама(не уйдет в занос).
Если на мудах зимой или вообще на "лете"- третья картинка должна быть вместо приборной панели.
Всем добра!
- Alniker
Может и так...DenVer писал(а):Слишком медленно. По трассе тоже максимум 50 ездишь? Разгонись хотя бы до 70-80, там тебе никакая электроника не поможет
Озеро не автобан, контролировать поверхность вдаль, маневрировать и тормозить на больших скоростях практически не возможно
Вот, пока тестил режимы для кручения и поснимал коряво..., для себя
- DenVer
Вот вообще глупостьНепопаджеро писал(а):Если на машине резина хорошая и по сезону - машина всё сделает сама(не уйдет в занос).
