-Сносе передней оси
-Боковом сносе обеих осей
-Сносе задней оси
Заранее спасибо мудрейшим
...я только учусь (чем дольше за баранкой, тем больше понимаешь, что ничего не знаешь), но темы по поведению Pajero на бездоре, зимой и т.п., здесь, точно, есть. Поиск рулит на 100%. Удачи в изучении. И на дороге.martkotur писал(а):... как выводим в повороте при:
-Сносе передней оси
-Сносе задней оси
с 0.40Dimix писал(а):Начинать считать сумму ремонта после заноса.
Полный привод НАДО ПОСТАРАТЬСЯ чтоб в занос свести...ну если уж ума хватило свести в занос...то увы и ах НИКАК
Это еще от скорости зависит.Dimix писал(а):Начинать считать сумму ремонта после заноса.
Корней писал(а): На маленькой скорости в режиме 4H очень неплохо паджерик выравнивается на сбросе газа и рулем в сторону заноса.
Тормоз ни в коем случае не давить (мало того, что в такой ситуации это противопоказано, так у нас еще и суппорта закисают, крутанет на раз-два)
Вооот оно! Итого, получается, что выравнивание таки рулём и сбросом газа, как на заднеприводном при заносе?Корней писал(а): Это еще от скорости зависит.
Конечно как в ролике Павла, уже ничего не поможет.
Подтверждаю, в декабре, в гололед, правда на пустой дороге, на затяжном правом повороте, на скорости 60 км. попа резко приняла влево и поехала вперед, рулем в сторону заноса и чуть-чуть отпуская газ, в 4 перекида руля машину выровнял.... аж жена проснулась))) ночью дело было..Корней писал(а):[quote="Dimix"
Дима, где тут сброс газа?Dimix писал(а):
я дольше читал это сообщение, чем длился занос.martkotur писал(а):Ок. Смотрим поведение есп паджеры. При заносе душит двигло, чтоб водятел не усугубил и оттормаживанием колёс пытается выровнять. В итоге отпускаем газ для восстановления сцепления и исключения болтанки. Далее газ внатяг и выравниваем?
Ну собственно так и предполагал. А то осилил 39 страниц темы зимней рулежки - мозг взорван фласкуты.onoff писал(а):обычное распределение момента по осям 33/67.
падж поведением ближе к заднеприводному авто
Да, одноко есть одно НО.onoff писал(а):обычное распределение момента по осям 33/67.
я да.Dimix писал(а):Вы описываете ситуации когда при езде по прямой вас занесло?
