Re: Поднять топливный бак
Добавлено: 22 авг 2017, 21:23
Нууу... Долбо@ов-то хватает!Саня писал(а):.Короче машины нет
От штатного никогда не бахнет.
Можно я не буду тебя убеждать в обратном?dvm99 писал(а):Саш, ну ты чо!МШУ писал(а): а если он полуоткрыт,то это уменьшает его ресурс.
У бензинок луц циркулирует между баком-рампой-обраткой. Т.е. если что-то через бензонасос течёт, оно полюбому охлаждает. Именно изнутри, а не снаружи! (ротор крутится в бензине, а греется именно он)
Конечно, когда БН начинает хапать воздух- вот тут да... Но пока этого не происходит, то абсолютно пофигу.
Но, ещё одно НО, когда это начнёт происходить (хапать воздух), двигло тупо встанет.
И не убеждай.МШУ писал(а): Можно я не буду тебя убеждать в обратном?
Саня,у меня другая статистика .SNOOPER писал(а):И не убеждай.МШУ писал(а): Можно я не буду тебя убеждать в обратном?![]()
Насос накрывается не от уровня, а от воздуха (грязь не считаем) который не охлаждает и не является смазкой для насосной части.
А в чем их выгода если так заливать? Или это головушка бобо?МШУ писал(а):Саня,у меня другая статистика .SNOOPER писал(а):И не убеждай.МШУ писал(а): Можно я не буду тебя убеждать в обратном?![]()
Именно у тех,которые жопят,заливая 5 литров в 120 литровый бак.,б\насосы =расходник.
Как б/насос может хапнуть воздуха? там на приемнике стакан для этого стоит....или на пыжах его нет?
Стакан стоит почти для этого.МШУ писал(а):Саня,у меня другая статистика .SNOOPER писал(а):И не убеждай.МШУ писал(а): Можно я не буду тебя убеждать в обратном?![]()
Саня,вот ни разу не смешноlesnik5000 писал(а): А в чем их выгода если так заливать? Или это головушка бобо?
Саш, есть один важный момент!SNOOPER писал(а): Посмотрю вроде валялись насосы, открою и сфоткаю проблемное место. Вернее что накрывается.
При хорошем усердии конечно может и такое произойти, но имхо стартер сдохнет быстрее.SNOOPER писал(а):Да и вообще насосу может хватить одного раза когда бензин кончился, а водятел пару часов пытался завести пока аккум не сдох.
Саш, ну так что, этот перец после такого БН поменял? Или нет?МШУ писал(а):12 часов ночи...звонит чел:Саня,брателло,по брацки,приезжай и дотащи,бенз ёк,бабла нема на эвакуатор....
Начиная с П3 и в МПС есть стакан, на П2 и ниже - нету, вместо стакана есть приёмная ванночка (см. фото). Но это значения не имеет... Мотор ведь не постоянно жрёт бенз по горло, а только на нагрузках (в основном на больших ускорениях), поэтому в других, щадящих режимах основная часть топлива сливается обратно, причём туда же, откуда топливо было взято. Т.е. у машин со стаканом- прямо в этот же стакан, а у меня- в ванну.МШУ писал(а):Как б/насос может хапнуть воздуха? там на приемнике стакан для этого стоит....или на пыжах его нет?
Не найдёшь.dvm99 писал(а): Но, честно говоря, самому любопытно, найдёшь ли ты в своей кучке дохляков экземпляры именно упаленные , т.е. то, о чём МШУ вещает.
Но если найдёшь, то вот такие фотки лично мне будут интересны!
Во-во!SNOOPER писал(а): Насосы НЕ СГОРАЮТ
Они просто изнашиваются без смазки топливом.
Мало выиграешь. В идеале варить бак на заказ правильной геометрии и высоты. Я решил пожертвовать объемом и отпилил лишнее от родного бака(мятого-перемятого). Геометрия на фото, результатом очень доволен.хакас И я писал(а): После лифта возникло желание поднять топливный бак, покурил форумы, но так и ничего не нашел.![]()
Подскажите, точно же кто нибудь делал. Если будут фото проделанной работы, буду оч признателен.
Сам покумекал, есть некоторые мысли, но есть и возможные грабли.
Кроил форму сам, варить отдал профессионалам. Для проверки надували бак + мыльная пена.lesnik5000 писал(а):прям взял и отпилил по наибольшей длине, а потом сварил? серьезное дело.
а я хз..могу только сказать , что 50 литров перекачивает в бак за 18-20 мин..вот поставил, засек 20 мин, пошел курить..приходишь, в канистре пусто, предохранитель перегорел))dvm99 писал(а):Саш, сколько он работает без протока? (минут, секунд)
А сам насос? Т.е. соответсвенно мертвяк?Pteradaktel писал(а):приходишь, в канистре пусто, предохранитель перегорел))
