"Вытекло" масло. Ай нид хелп!
volgstal
Сообщение volgstal »
korn писал(а):ТОка вот как туда подлезть теперь, ума не приложу :D
Что то снимать нужно или просто тупо светить фонариком, смареть и делать? :roll: :oops:
Смотри и читай здесь:
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... E8&start=0
Начинается тема с расхода масла, а заканчивается заглушками, так что дочитай до конца.
korn
Сообщение korn »
volgstal писал(а): Смотри и читай здесь:
прочитал всю тему. спасибо за ссылку!
П-2 96г. 3.0 6G72 24кл. мкпп 5дв. европеец, биксенон, webasto, ГБО-4 Lovato, АКБ OPTIMA YT 75Ah - "Зеленый бегемотик" :D
Cooper Discoverer M+S 235/75R15
Cooper Discoverer S/T 31X10.50R15 Диски USWheels хром
Дэн
Сообщение Дэн »
+1000
Огромное спасибо !!!!
Очевидно, что процедура замены гребаных заглушек идентична и на наших П-2... :smt006
Продан:( : PII 3.0 6G72 24кл,96 г.,5-дв,Бодик 40mm, MJ-600,ам Monomax,МУДЯ 33х12.5R15,ФГ126+ксенон.
korn
Сообщение korn »
очевидно что да )))
как я понимаю, двигло то такое же ?
Остается добраться до теплого гаража или бокса и попробывать самому все сделать.
Дэн
Сообщение Дэн »
korn писал(а):очевидно что да )))
Да...
Желаю удачи!! Я же до теплого гаража доберусь тока после НГ..
korn
Сообщение korn »
Дэнспасибо! :)
Тебе тоже удачного ремонта!
Дэн
Сообщение Дэн »
Тока я не понял вот что :
А ЕЩЕ ЛУЧШЕ ПОСТАВИТЬ ТОНКУЮ КАРТОННУЮ ИЛИ ПАРОНИТОВУЮ ПРОКЛАДКУ, ТОГДА ПРОБЛЕМА УЙДЕТ НАВСЕГДА
Замеры делать по старой прокладке ??
нанесите небольшое количество силиконового герметика (автомобильный марки RTV) на алюминиевую заглушку, что дополнительно уплотнит ее с головкой блока цилиндров
Заглушку новую лучше купить, или старая покатит???
korn
Сообщение korn »
Дэн
она ж вроде как алюминивая, так что полюбому покатит Б/У :D
Николай
Двигатель:: 4д56
Мой автомобиль(и):: паджеро
Сообщение Николай »
korn писал(а):Дэн
Это только в случае, если кривые ручки мастера не добрались до нее раньше вас, что собственно может быть причиной подтекания масла в указанном месте.
Ставьте на герметик теромостойкий, про прокладку картонную забудьте ;)
Кольца новые все-таки лучше поставить
Помочь в процессе отварачивания заглушки может правильный трещеточный ключ, типа такого
Полагаю он существенно облегчит процесс отворачивания
На англоязычном форуме (куда была ссылка на FAQ), написано, что удобно использовать трещетку 1/4" с головкой.
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
Распродаю запасы из гаража.
Я желаю всем счастья!
Дэн
Сообщение Дэн »
ПАААСИИИБАААА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Тока усугубим герметиком и 0,7 н адвоих сначала.. :partyman:
volgstal
Дэн писал(а):Тока я не понял вот что :
Отвечаю по порядку и подробно.
Когда снимете заглушку, то увидите, что все уплотнение происходит только за счет колец.
Так как этот узел проблемный, т.е. течь наблюдается у многих, то его герметичность можно улучшить дополнительным применением герметика. Обязательно надо не забыть заменить уплотнительные кольца.
Сама заглушка "вечная" и покупать ее не надо.
Последний раз редактировалось volgstal 29 дек 2007, 08:09, всего редактировалось 1 раз.
volgstal писал(а):Прокладка - исключительно для еще большей надежности и самоуспокоения (это на любителя, но я почему то верю, что прокладка на герметике лучше одного герметика).
Позвольте вмешатся в вашу дискуссию..................
Людям не знающим устройство мотора, и назначения данных заглушек, лучше заткнутся и ставить прокладки куда нибудь в другое место............ :twisted:
volgstal писал(а):Производитель не использует в этом узле ни прокладки, ни герметиков, хотя сама конструкция заглушки позволяет применить и то и другое (но видимо посчитали, что хватит и колец).
Бездумный Бред......... :evil:
Данные заглушки выполняют функцию упора распредвала и задают осевой зазор................. Установка каких либо "прокладок" под них недопустима..........
Кольцо и гирметик (без фанатизма)
volgstal писал(а): Если лень изготавливать прокладку, то ставьте на один герметик, результат будет тот же.
После Вас я машину покупать бы не стал, тачку жалко.......... :sad:
korn
Сообщение korn »
Николай писал(а): Ставьте на герметик теромостойкий, про прокладку картонную забудьте ;)
http://www.avtolider.net/catalog/images/757Fbg.jpg
спасибо за инфу! Кольца заказывать придеца, а это время без машины (
korn
Сообщение korn »
а кольцо все таки надо новое, да ?
volgstal
korn писал(а): а кольцо все таки надо новое, да ?
Однозначно новое, к тому же цена кольца около 50 руб.
korn
Сообщение korn »
да дело не в цене, а во времени... :(
Николай
Двигатель:: 4д56
Сообщение Николай »
Попробуй собрать на герметике, а когда кольца придут - еще раз пересоберешь узел.
Слова SNOOPER'a о том, что эти чашки являются упором РВ следует трактовать таким образом.
Герметик не должен наноситься на торцевые поверхности ГБЦ и самой заглушки. После сборки узла прилегание плоскостей между ними должно быть полным.
Это наводит на размышления о том куда правильно наносить герметик, чтобы его в щели не зажало.
Кстати, в качестве временного решения, из герметика можно поробовать изготовить новое кольцо, путем нанесения "колбаски" подходящего диаметра непосредственно в канавку чашки. Сборку производить после застывания нового "кольца".
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
Sibo
Сообщение Sibo »
Николай писал(а): Кстати, в качестве временного решения, из герметика можно поробовать изготовить новое кольцо, путем нанесения "колбаски" подходящего диаметра непосредственно в канавку чашки. Сборку производить после застывания нового "кольца".
Этот способ требует очень хорошего знания свойств герметика , которым работаешь. В те давние времена тотального дефицита был подобный опыт изготовления из герметика и заглушек , и прокладок клапанных крышек , геморройно это , по крайней мере большинство силиконовых герметиков не позволяют быстро и качественно произвести эту работу с первого раза :) .
korn писал(а):а кольцо все таки надо новое, да
Если не развалилось старое, обезжириваешь крышку (заглушку), протираешь от масла отверстие в головке, и на герметик (без фанатизм) и дать встать незаводя двигатель............
Николай писал(а):Это наводит на размышления о том куда правильно наносить герметик, чтобы его в щели не зажало.
На заглушку, и не ждать пока встанет, а устанавливать сразу, лишку выдавит........ :)
volgstal
Николай писал(а):Кстати, в качестве временного решения, из герметика можно поробовать изготовить новое кольцо, путем нанесения "колбаски" подходящего диаметра непосредственно в канавку чашки
Скорее всего не получится.
Николай писал(а):Герметик не должен наноситься на торцевые поверхности ГБЦ и самой заглушки. После сборки узла прилегание плоскостей между ними должно быть полным.
Если не ждать застывания герметика, прилегание и будет полным.
