Вот тебе и здрассте!или-как добраться до моторчика омывателя
Модераторы: SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, drcham, Podzemshik
Alex61
Сообщение Alex61 »
RUSIS писал(а):и эту темку подниму, фото на тему замены моторчика на десяточный, это интересно!
Делюсь опытом эксплуатации ВАЗовского девайса
Установил осенью 2008г. по сегодняшний момент работает исправно (три тьфу).
MMC 2003 AWD LS
AlexB65
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2,5 TD
Сообщение AlexB65 »
+1 работает уже полтора года
тьфу, тьфу, тьфу.
Прям реклама автоваза :lol:
БАГАГА
МПС 2002 г., 4D56T, MКПП, GLS
275/70 Pirelli Scorpion
Andriano
Re: Вот тебе и здрассте!или-как добраться до моторчика омывателя
Сообщение Andriano »
Уважаемые,
Похоже, я пополнил ряды владельцев мертвых моторчиков омывателей. В связи с этим вопрос: тут проскакивала инфа о наличии в природе какого-то неоригинального моторчика за 500 рублей - что за зверь? Exist его не находит (там только оригинал видится). По сравнению с десяточным этот вариант интересен тем, что (как я понимаю) ставится в штатное место => не надо бачок кромсать.
Или все же это фикция и нет никакого неоригинального моторчика, и единственный вариант, альтернативный родному - вазовский?
Montero Sport LS 09'2002 3L AWD
Eskendir
Сообщение Eskendir »
Очень хорошо встает на место родного - моторчик омывателя Mazda 626 переходка (1989-1991 гг), когда покупал своего Монтерика не обратил внимание на омыватель потом, когда потеплело начал заливать жидкость и с бачка побежало. Посмотрел (думал лопнутый бачок) оказалось все проще - нет моторчика ((, но это не оказалось проблемой. До монтеро у меня был "мазда" и осталось много з/ч, в общем не долго думая решил поставить его, оказалось подходит по посадочному месту один в один, пришлось только переделать штекер подключения (не перепутайте полярность, лучше проверить до того как соединять провода, подавать напряжение с аккума на моторчик, а его самого опустить в банку с водой), все присоединил шланг и работает уже второй год
MMS, '00, 6G72, AT, LS (Белый)
Podzemshik
Двигатель:: 4D56, 1KD
Благодарил (а): 126 раз
Сообщение Podzemshik »
Десяточные моторчики бывают двух видов, с толстым и тонким входным патрубком. В дырку бачка можно легко установить моторчик с толстым патрубком, у него даже клеммы соответствуют нашему разъему.
А я себе вчера поставил бачок от классики под капот, к нему десяточный моторчик с тонким патрубком. Штатный разъем разломал, достал оттуда клеммы, одел на них термоусадку для защиты, потом одел клеммы на моторчик. Работает отлично!
Toyota Corolla Cross Hybrid
Ник98
Двигатель:: 6G72, бензин
Мой автомобиль(и):: Монтеро Спорт
Сообщение Ник98 »
Всем доброго времени суток! Проблему с моторчиком решил просто:Купил десятый моторчик соеденил его трубочкой от капельницы с помершим родным моторчиком, теперь жидкость проходит через старый моторчик самотеком,а Вазовский моторчик дальше разгоняет в систему. Никаких новых дырок сверлить в бачке не надо!
Rule
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Sport II
Сообщение Rule »
Себе ставил моторчик от Фокуса))) разъем подходит, ставится в тоже место впритык... цена вопроса 300 р.
MMC Pajero Sport II, 4D56T
Сколько асфальт не паши - всходов не будет...
metis
Двигатель:: 6G72,бенз
Сообщение metis »
Сегодня заменил моторчик омывателя!
Взял от Форда Фокуса (№ 300 634 755) Цена вопроса 350 уплей на рынке Фучика
Бампер не снимал (только решётку ПТФ открутил). Разъём не подходит, так что эл.колодки купил сразу. родной разъём - срезал,колодки под термоусадку!
ПыСы: встал как родной, только "носик" куда шланг надевается смотрит в другую сторону.
Паджеро Спорт 6G72,3л.,АКПП,177л.с.,2000 г.,"Бодик" 5 см, бампера ARB / МШУ , 285/75 R16, чип двига+АКПП ("Ёжик-Пых"),LK-trucks, ГазельNext/РИФ,Пружины Y61,дропбоксы, Панара РИФ,демпфер Rancho. Всё - вЗаконе
神風特別攻撃隊 - симпу токубэцу ко: гэки тай
Rule
Двигатель:: 4D56T
Сообщение Rule »
видимо моторчики на фокусах либо разъемы на паджеро-монтеро различаются))) у меня разъем подошел)))
