....низкий поклон БАРЫНЯ, что беспокоит?!...VSV1953 писал(а):у дочери
ПАДЖЕРО 4 (ДИЗЕЛЬНЫЙ) В МОРОЗ
- Анатолий Дмитриевич
123
Последний раз редактировалось Nothing 22 фев 2009, 06:13, всего редактировалось 1 раз.
не хочу делать пиар этому форуму, прошу все мои сообщения удалить
VSV1953
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: Тройка
Недержание что лиАнатолий Дмитриевич писал(а):....низкий поклон БАРЫНЯ, что беспокоит?!... ...свечи, блин.. ... так, енто мы разом и с радостью.... ...ну. если что, МИЛОСТИ ПРОСИМ....
- Александр ЕКБ
Еще один совет по запуску и прогреву двигателя у дизелей.
Утром в мороз.......
1. открыли машину и не садясь в нее включаем дальний свет 2-3 секунды.
(не садимся потому что окна тут же запотевают)
2. Заводим и включаем все электрооборудование (подогрев попы, ближний, туманки, кондер, обогревы окон и зеркал)
(даем нагрузку при этом печку на минимальную температуру 19 градусов)
3. Пока стрехаем снег и курим 5-7 минут уже можно будет заметить, как стекло оттаяло на 7-10 сантиметров
(при условии если стекло запотело)
4. садимся и начинаем движение
(если живете загородом 5 минут обороты до 2000 оборотов)
5. после начала движения выставляем температуру на желаемую и вырубаем кондиционер...
И кстати бензинка при -32 50/50 что заведется, а дизель в легкую до -40. Проблемма в бензине никуда не ушла, если вывернуть свечи, то отложений всяких будет дохрена, а если свечи не поменять перед зимой то ПОПА при заводке..
PAJERO IV 3.2 16.04.2009 Продан
Avensis 2.4 2008 г 03.09.09 Продан
Santa Fe NEW 2.7 05.09.10 Продана
AUDI A5 3.2 S-Line 08/09/10 Продана
Mercedes R350 4 matic LOng 24.09.2011 продан
Tucson 2.7 - 2009 г.э.
PAJERO IV 3.0 - Обвешан и подсвечен 2007 г.в
1234
Последний раз редактировалось Nothing 21 фев 2009, 18:11, всего редактировалось 1 раз.
Намедни влился в ВАШ коллектив водителей трахторов
1. и единственный вопрос - КОГДА переходят на зимнюю соляру?
Опыт не пропьёш!
- Александр ЕКБ
Не нада ее определять, просто чек сохрани, ее при минус 3 уже лить начинают по регламенту..... или спрси для достоверности у кассира....sdraiver писал(а):![]()
Всем здрасте!
Намедни влился в ВАШ коллектив водителей трахторовИзвините неграмотного. На носу морозы и прошу оказать посильную помосч с определением перехода с соляры Л на соляру З.
1. и единственный вопрос - КОГДА переходят на зимнюю соляру?![]()
И как определить зимнюю, только по надписи на заправке или ещё как
За последние 3 года тьфу тьфу не попадался на лукойле.
Подогрев сидения работает, только если на нем кто/что-нибудь сидит. Дополнительный датчик для защиты от перегрева и дурака...[/b]Александр ЕКБ писал(а):Еще один совет по запуску и прогреву двигателя у дизелей.
"Защита от дурака" спасает только от неизобретательного дурака
Дизельный P4 с бортовым номером 759. Webasto, Parrot, утепление. И стекло новое...
На дворе от -10 до -25 с ветром. Аптомобиль дизель 3,2, Ультимэйт. Стоит Вебаста. Больше никаких утеплений не делал. С утреца стандартный прогрев полчаса, акуурат чаю попить. Выхожу, завожу. Заводился всегда с полтычка (тьфу, тьфу). Хотя и сильных морозов пока не было. Печку на макс обороты, задняя включена, весь обдув на стекла + электроподогрев стекол и зеркал. Пока снежок стряхнешь, стекла оттаивают полностью, в салоне еще холодно, но с попоподогрейкой нормуль. Метров 300 едешь и чувствуется, что "масло тугое" ишо, особливо в коробке. Потом все приходит в норму, салон под нагрузкой прогревается полностью минут за 15 точно. Через 10 минут снимаю шапку
Но повторюсь, реальных морозов не было еще.
Ездили на рыбалку, аппарат стоял на льду реки, продувался отовсюду, молотил на холостых часов 5. За бортом около -20. Печка на средних оборотах, задняя включена, воздух направлен лицо/ноги. В салоне очень тепло, жена с дочкой отогревались, снимали куртки, стекло лобовое чуть затянуло сверху.
Так что проблем никаких абсолютно, но подождем серьезных холодов. Помню при -54, Ниву паяльной лампой в чувство приводили
С уважением, Александр
Вот это дело. Не то что на Патфандере у друга. В -10 на холостых стрелка падает ниже первой риски за 15 минут и в авто становится холодно! Это факт(((Хирург писал(а):
Pajero 4 3.2 DiD белый
Не знаю как у Вас, у меня начинает работать сразу, вне зависимости сидит кто на сидухе или нет. А вот на Камри 40 - там да, пока не сядешь - не греет. Тупизм полный, задница начинает греть сидение одновременно с подогревом, только с разных сторон))).Борт 759 писал(а):Подогрев сидения работает, только если на нем кто/что-нибудь сидит. Дополнительный датчик для защиты от перегрева и дурака...[/b]
Mitsubishi Pajero IV, 3.0 литра, кожа и всё что надо для счастья!
У меня включается подогрев сидений, только когда ты на нем сидишь.Simon80 писал(а):Не знаю как у Вас, у меня начинает работать сразу, вне зависимости сидит кто на сидухе или нет. А вот на Камри 40 - там да, пока не сядешь - не греет. Тупизм полный, задница начинает греть сидение одновременно с подогревом, только с разных сторон))).Борт 759 писал(а):Подогрев сидения работает, только если на нем кто/что-нибудь сидит. Дополнительный датчик для защиты от перегрева и дурака...[/b]
Тоже Араб!
MMC Pajero-IV, 3л
1234
Последний раз редактировалось Nothing 21 фев 2009, 18:06, всего редактировалось 1 раз.
- vladimir_kp
А ты свечи ни разу не заливал в - 15 хотя бы? Я вот на ГДИ каризме раз попрыгал, всегда заводилась а один раз не завелась, полдня потратил на поиск свечей и спец. свечного ключа, а Паджерке это сразу в бокс теплый минимум, или в сервис. А в дизильке если соляранормальная заведется по любому.yevlakh писал(а):О! Это что-то новое... Это у вас в Новосибирске? Совсем плохой бензин, ай-ай-ай! Вообще-то в нормальных регионах все с точностью до наоборот.
Временно Сузуки Джимни :)
- Александр ЕКБ
А в дизильке если соляранормальная заведется по любому.vladimir_kp писал(а):А ты свечи ни разу не заливал в - 15 хотя бы? Я вот на ГДИ каризме раз попрыгал, всегда заводилась а один раз не завелась, полдня потратил на поиск свечей и спец. свечного ключа, а Паджерке это сразу в бокс теплый минимум, или в сервис. А в дизильке если соляранормальная заведется по любому.yevlakh писал(а):О! Это что-то новое... Это у вас в Новосибирске? Совсем плохой бензин, ай-ай-ай! Вообще-то в нормальных регионах все с точностью до наоборот.
Вот нравится мне эта фраза
А если водитель не олень и антигель зальет при прослушивании прогноза погоды и полный бак соляры, для того чтоб кондетсата небыло.... то и в - 45 заведется полюбак.
