Помогите разобраться с блокировкой!
Mitsubishi Pajero/Montero III
muhnikol
Сообщение muhnikol »
VolnijStrannik писал(а): ...."... при включении пониженной и выключении курсувой устойчивости включаеся блокировка заднего дифа.... " ... так ли это??? Ктонить может проверить это на Монтерах??? проверьте плиз... огромная просьба... !!!...
Любопытный вопрос.
Кто в курсе ответьте мне тоже интересно.
muhnikol
Vladimir_Ufa писал(а):
VolnijStrannik писал(а):Pajero III 2005г. бензин 3,5л.. так вот у него кнопка R\D Lock есть...
Наверное доп установил....
а на сколько реально это сделать?? и сколько будет стоить подобная переделка??
azbza
Двигатель:: 6G74 MPI
Мой автомобиль(и):: Montero Limited 2001
Re: Помогите разобраться с блокировкой!
Сообщение azbza »
Тоже интересно. У меня стоит бестолковый Hybrid LSD с вискомуфтой. Если засадишь на холоде, пока там эта вискомуфта нагреется и работать начнет... родишь вобщем. Хочу его выкинуть и поставить принудительный блок. Подскажите, кто знает, надо весь мост менять или достаточно потроха махнуть и кнопку поставить? Как вообще весь процесс выглядит, в смысле переделка моста (что менять), проводка, источник блокировки (пневмо или электро если максимально приближенно к штатному)?
Montero 3 2001г/в Limited , 6G74 MPI 3,5 Hybrid LSD
azbza
Сообщение azbza »
Еще что-то слышал про мост от п4 на м3. Кто что знает?
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 135 раз
Сообщение DenVer »
azbza писал(а):Тоже интересно. У меня стоит бестолковый Hybrid LSD с вискомуфтой. Если засадишь на холоде, пока там эта вискомуфта нагреется и работать начнет... родишь вобщем. Хочу его выкинуть и поставить принудительный блок. Подскажите, кто знает, надо весь мост менять или достаточно потроха махнуть и кнопку поставить? Как вообще весь процесс выглядит, в смысле переделка моста (что менять), проводка, источник блокировки (пневмо или электро если максимально приближенно к штатному)?
Пути два. Потроха, проводка и компрессор с трубкой которые на мосту стоят, ну и конечно же кнопку в салоне)))
Покупать проще на разборке, поэтому отдельно потроха никто не продаст, но это все равно дешевле, чем купить новые потроха, перебрать и отрегулировать мост
hc2hunter
Благодарил (а): 482 раза
Сообщение hc2hunter »
DenVer,
вот сколько я перебирал дифференциалов...
если надо заменить только сам диф, регулировать-то особо и нечего, т.к. хвостовик у тебя остается на месте, и к ведомой шестерне он уже притерт. остается просто перемахнуть диф и поставить назад в сборе точно так же как было.
размечаем на всякий случай краской 5-6 зубов с одной стороны "как было". после установки затягиваем регулировочную гайку под бугелями чтобы "стало как было". ну, собственно, и все...
тока с принудиловкой еще такой нюанс, что вакуум надо выводить наружу корпуса дифа. то есть сверлить отверстие, возможно резать резьбу и т.п.
может быть проще найти готовый диф в сборе от P3, то только обязательно учесть передаточное число, чтобы не получилось разное спереди и сзади. ну и, конечно, отдельный вопрос это собрать логику. то есть чтобы вакуум вакуумил, и лампочка на приборке соответствующая загоралась при успешном включении блока.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Да я ж не спорю, я дифференциал только на картинке видел. Что бы еще и лампочка загоралась, придется еще одно отверстие сверлить под датчик.
azbza
Сообщение azbza »
hc2hunter писал(а):DenVer,
Про передатлчное число как узнать какое у меня сейчас. А с лампочкой не проблема. Вакуум иньересно можно в штатную магистраль подключить?
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 74 раза
Сообщение HiTEX »
Ныряй под машину и смотри. Там лейбл есть на редукторе. Виден с задней стороны в окошечке
Дед Василь
hc2hunter
azbza писал(а): Про передатлчное число как узнать какое у меня сейчас. А с лампочкой не проблема. Вакуум иньересно можно в штатную магистраль подключить?
отношение да, должно быть написано на самом редукторе.
а насчет вакуума не знаю. вроде бы на Паджеро-3 для заднего дифа стоит отдельный компрессор.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
На всех паджерках принудительная реализована через отдельный компрессор, и на двойке и на тройке, да и на четверке так же
DI
Мой автомобиль(и):: Митцубиси МонтероIII
Сообщение DI »
Кто-нибудь реально ставил себе блокировку. Поделитесь опытом.
MITSUBISHI MONTERO III 2000 3.5л
Serpiph
Двигатель:: 4M41 Дизель
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero III 3.2 DI-D 5дв
Сообщение Serpiph »
DI писал(а):Кто-нибудь реально ставил себе блокировку. Поделитесь опытом.
Лично не ставил, всё необходимое лежит дома, буду записываться в Автофор на установку на ближайшее время.
Каждый человек имеет право на...
Alcone
Мой автомобиль(и):: Pajero III, GLS, 2003
Сообщение Alcone »
Вот тема где внедряли блокировку http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 9&t=124442
KillDoZeR
Двигатель:: 6G74 GDI
Мой автомобиль(и):: pajero 3
Сообщение KillDoZeR »
-Существуют ли бензиновые комплектации рестайлинговые, сочетающие в себе R/D lock и антиюз с антибуксом?
