рулевая рейка
Kozanostra
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Kozanostra »
Уточнения по сравнению рулевых реек 56 и 58 кузова.
Изображение Изображение Изображение
Как и предпологалось рейка от 58 кузова длинее.
Основные различия: крепление рулевого кардана на 56 кузове немного наклонен, когда на 58 кузове его крепление идет прямо. Правые стороны, а именно рулевые тяги по длинне одинаковы (и впринципе наверняка взаимозаменяемы друг от друга), а вот левые различаются с 58 кузова длинее чем на 56, что видно из фото.
P.S. стороны право и лево указаны как если Вы будете смотреть на своей машине, сорри это у меня фотки перевернуты вобщем по крепежу рулевого кардана разберетесь, что и где :oops: .
iiievchenko
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Jr (ANNIVERSARY LIMITED) 1997
Re: рулевая рейка
Сообщение iiievchenko »
Есть вопрос! Не очень разбираюсь в авто... поэтому - ?
При повороте руля наблюдается небольшой люфт.... когда еду на скорости ~ 120.... вибрации передаются на руль и его в связи с этим люфтом начинает кидать из стороны в сторону ~ на 1см. вибрация сильная и ужасно напрягает!!!! Кто ниб подскажите, что это может быть и в какую сторону копать!!!! (где посмотреть, где подтянуть, где заменить).
Pajero Jr, H57A, АКПП, 97, Anniversary Limited
Kozanostra
Re: рулевая рейка
шаровая
рулевая тяга
рулевой наконечник
подшипник ступицы
дисбаланс колеса (грязь, грузик отвалился, грыжа)
выбирай!
idled
Re: рулевая рейка
Сообщение idled »
iiievchenko писал(а):При повороте руля наблюдается небольшой люфт.... когда еду на скорости ~ 120.... вибрации передаются на руль и его в связи с этим люфтом начинает кидать из стороны в сторону ~ на 1см.
Небольшой это сколько -1см???
У меня тоже есть небольшой примерно 2-3мм но пока никак не напрягает, а надо-бы в рулевой рейке регулировку подтягивать.
Из грязи когда на трассу вылезу, руль сильно на скорости колбасит, но это не из-за люфта.
Вибрация 100% от дисбаланса колес, а люфт ищи, Kozanostra написал где искать.
Pajero JR 1997г. 5МКПП
iiievchenko
Двигатель:: 4A31
Re: рулевая рейка
Kozanostra писал(а):шаровая
рулевая тяга
рулевой наконечник
подшипник ступицы
выбирай!
Как всегда больше всего нравиться ГРЫЖА! ::-):
т.е. если я правильно понял было бы неплохо.
1. сход/развал.... (все равно еще не делал, + руль немного не по горизонту стоит). может там че и увидим.
2. балансировка.
3. прощупываем каждый узел : рулевая тяга, рулевой наконечник, подшипник ступицы. как это делается я не знаю...... (определение наступления кранты)
если можно по каждому узлу в двух словах!!!.
Последний раз редактировалось iiievchenko 16 май 2010, 19:53, всего редактировалось 1 раз.
iiievchenko
Двигатель:: 4A31
Re: рулевая рейка
idled писал(а):Небольшой это сколько -1см???
эт на глаз 1 см..... а так кто его знает.... если медленно ехать то может и 2-3мм..... А в каком месте надо рейку подтягивать???
idled
Re: рулевая рейка
Сообщение idled »
iiievchenko писал(а): т.е. если я правильно понял было бы неплохо.
2. балансировка.
1. и 2. понял правильно ::-):
3. По подшипнику вывешиваешь колесо и двумя руками за верх и за низ колеса его покачиваешь(типа изгибаешь) люфта быть не должно.
Тягу и наконечники надо проверять вдвоем, один щупает узел, другой немного шевелит руль. Люфт в шаровой можно нащупать только при снятой(или отстегнутой от ступицы) стойке.
iiievchenko писал(а):эт на глаз 1 см..... а так кто его знает.... если медленно ехать то может и 2-3мм..... А в каком месте надо рейку подтягивать???
Люфт(если он есть) от скорости езды не зависит, он есть всегда.
Подтягивается тут Изображение
iiievchenko
Двигатель:: 4A31
Re: рулевая рейка
idled писал(а):1. и 2. понял правильно ::-):
Ну пока все ясно!!! огромное спасибо.... завтра поеду на сх/раз. и будем посмотреть. :*WRITE*:
mbx2000
Двигатель:: Mini 4A30T
Мой автомобиль(и):: Mini 4A30T
Re: рулевая рейка
Сообщение mbx2000 »
Из моего опыта - диагностику тяг, шаровой и прочего лучше сделать до сх/развала
Иначе, они тебе начнут делать и обломаются. В принципе, на хорошем
сервисе сами предложить должны, но бывают строго специализированные, где
только стенд и ничего больше
Pajero Mini 2001, Turbo
iiievchenko
Двигатель:: 4A31
Re: рулевая рейка
mbx2000 писал(а):Из моего опыта - диагностику тяг, шаровой и прочего лучше сделать до сх/развала
Полезная инфа- спасибо!!! а что из перечисленного ранее может помешать сделать сх/раз.???
Glukc
Двигатель:: 4A31 6G74
Благодарил (а): 108 раз
Re: рулевая рейка
Сообщение Glukc »
люфт во всех этих элементах
Toyota CAMI 02 1.3
idled
Re: рулевая рейка
Сообщение idled »
iiievchenko писал(а): Полезная инфа- спасибо!!! а что из перечисленного ранее может помешать сделать сх/раз.???
Ну так зато ребята тебе там сразу и скажут из-за чего(какая чечка виновата) если не смогут сделать сход-развал ::-): .
mbx2000
Re: рулевая рейка
Сообщение mbx2000 »
да, но в моем случае это был сначала гнутый амортизатор, потом рулевая тяга, потом кривой рычаг... А каждый заезд на стенд денег стоит. То есть, идея такая -
на диагностике подвески тебе проверяют все. Если что-то не нашли, а сх/развал
сказал, что из-за типа шаровой сделать нельзя, то есть повод вернуться взад и потребовать деньги взад. В тех местах, где я пытался сделать сх.развал (и где
были данные на Миника) меня сурово спрашивали - диагностику подвески делал или нет?
Пы}i{ыl{
Re: рулевая рейка
Сообщение Пы}i{ыl{ »
А у меня вот такой вопрос, как поменять полностью жидкость в рулевой рейке, на банках написанно что нужно доливать на прогретом двигателе, а при чём тут двигатель, чтобы прогнал всю жидкость по системе?
С другой стороны зачем прогонять старую жидкость, чтобы всякий шлак разнести по системе?
Я думаю нужно слить всю жидкость, залить новую, прогреть двигатель, а потом ещё долить.
Pajero Mini 95 г.в. H56A, 4А30 не турбовый. АКПП. Релинги. 175х70х15.
ViRuZzz
Благодарил (а): 59 раз
Re: рулевая рейка
Сообщение ViRuZzz »
Меняется масло там почти так-же как в коробке передач, т.е. новое масло вытесняет старое, при этом нужно вертеть руль туда-суда до упора, чтобы масло везде прогналось. А то что двиган должен быть заведённым и прогретым - это правильно...Ты попробуй поверти руль без ГУРа.
iiievchenko
Двигатель:: 4A31
Re: рулевая рейка
Заехал сегодня на сервис... произвели диагностику.
под замену:
1. Втулки стабилизатора (MB 844455 / Mitsubishi / 115х2=230р.)
2. Пыльник опоры шаровой (MB 176047 / Asva / 80х2=160р.)
3. Втулки рычага (левая: MR 151936 / Mitsubishi / 430р., правая: MR 151935 / Mitsubishi / 370р.) - может кто ставил какие ниб. аналоги подскажите.
4. Стойка стабилизатора (MB 573043 / CTR CLM-1 / 340х2=680р. или MB 573043 / Masuma ML-7755 / 620х2=1240р.) - оригинал ~ 1500р. (как то жаба душит) или может кто другие по рекомендует, аналогов куча глаза разбегаются!!!
Отбалансировали все колеса! Разброс доходил до 40 50.
мастера прям какого то офегенного уважения не вызвали, есть подозрение что могли что ниб упустить ... или наоборот.
vk2
Двигатель:: 6G72 24 valve
Re: рулевая рейка
Сообщение vk2 »
1. еслим жаба душит можно подобрать от москвича за 20 рублей (главное по диаметру трубы подобрать), а родные или нет разбиваются в любом случае, вопрос только как быстро.
3. покажи на картинке где это, а то мне непонятно стало.
4. линки стабилизатора ставил в последний корейские, весной загремело думал они отжили... а оказалось что шаровая разбилась, а линки целёхонькие :) как повезёт.
Pajero Junior 1996г (продан)
http://www.po-prostomu.ru
iiievchenko
Двигатель:: 4A31
Re: рулевая рейка
vk2 писал(а): 3. покажи на картинке где это, а то мне непонятно стало.
41991C и 41991B
vk2
Re: рулевая рейка
Сообщение vk2 »
спасибо, я туда и не заглядывал :) может это они у меня гремят иногда сзади....
iiievchenko
Двигатель:: 4A31
Re: рулевая рейка
У меня тоже появился звук от туда!!! рычаг на данный момент шатается... думаю что он!
