Страница 2 из 2
Re: Датчик температуры за бортом
Добавлено: 07 мар 2010, 07:50
Пы}i{ыl{
вчера ездил в горы, по моему мнению нерабочий альтиметр заработал!!!!!!
800 метров над уровнем моря, т.е. равнинной местности.
ПРОШУ переименовать тему в "датчики температуры за бортом, альтметр, компас"
Re: датчики температуры за бортом, альтметр, компас
Добавлено: 02 июн 2012, 18:36
Eugeen
Перекурил ветку, но вопросы остались... У меня вместо этого прибора просто ниша под очки, но я хочу приобрести его и поставить,- смогу-ли я подключить его? Т.е есть ли разъёмы для подключния в модификации без прибора и есть-ли датчик температуры за бортом на моём авто? Или прибор надо покупать с датчиком?
Добавлено: 08 июн 2012, 16:54
DEtoNator
Eugeen, тему надо было читать, а не курить )) На первой странице 10 сообщение Пы}i{ыl{ от 13 янв 2010, 00:40
Нужен прибор и датчик (можно подобрать терморезистор), а фишки есть штатно..
Добавлено: 09 июн 2012, 01:03
Eugeen
Там про миник, а меня ждуник интересует если что...
Добавлено: 09 июн 2012, 16:27
DEtoNator
А там, что миник, что джуник, до 98 года они братья близнецы, за исключением движки, передних стоек, фендеров пластиковых.
Добавлено: 24 сен 2012, 14:47
Eugeen
Форумчане, опять немогу разобратся,- сегодня приносили мне мультиметр, правда без датчика темпера за бортом, думаю ладно, хрен с ним, потом чёнить придума... Снял нишу, а мультиметр как бы и не лезет туда, вроде как надо глубже утапливать но не лезет... Ещё не нашёл куда фишку подключать, всё пересмотрел и перещупал но не нашёл... Помогите!!!
Добавлено: 05 окт 2012, 15:08
norcia
не на всех модификациях предусмотрено подключение датчика т-ры и прибора на торпедо. Например на моем Мини (1997 год - модификация Скиппер) мне пришлось тянуть два провода к датчику т-ры (который я присобачил на свое место под бампером вместе с металлической коробочкой), а питание пришлось брать отдельно (там всего 6 проводков: 4 из них идут на питание с массой следующим образом: черный с белой полоской - замок зажигания (+), черный - масса (-), зеленый с красной полоской - плавкая вставка №5 (+), зеленый с белой полоской - переключатель наружного освещения - габариты (+); оставшиеся два желтых идут на датчик т-ры)
Добавлено: 09 окт 2012, 17:22
norcia
схема
