Замена масла в АКПП
Mitsubishi Pajero/Montero III
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 141 раз
Re: Замена масла в АКПП
Сообщение DenVer »
Это может быть из-за адаптивной коробки передач.
Alexsander.U
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 3.5 GDI A/T 3 дв. 2000г.в
Сообщение Alexsander.U »
DenVer писал(а):Не секрет))) Присутствовал при вскрытии пяти или шести мицевских коробок, с не мицевским маслом. Это не только паджеро были. Еще общался с коробочниками и не слышал, что бы говорили: "да по фигу какое масло..."
ну х.з как говориться сколько людей столько и мнений, я кстати не говорю про абы какое масло, кстати почему вы считаете что надо заливать только масло мицубиси? ведь вы наверно знаете что мицу само масло не делает.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Знаю, что масло не делает, но то что делают под маркой, производят конкретно под эти коробки и испытывают на этих коробках. В масле стороннего производителя могут находится присадки, разрушающие элементы коробки. Масло для коробок это больше химический продукт, чем нефтяной. Попробуйте поджечь масло)))
AN908
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Pajero
Сообщение AN908 »
Друзья,
не хочется новые темы плодить..
Я спрашивал вот здесь:
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 7&start=15
как понять какой фильтр акпп заказывать? я звонил в экзист, там дали номер - MR 528836
пойдет? Какие у меня стоят - не имею понятия..
И кто сам менял - к какой трубке лучше цепляться для слива масла из коробки?
Если можно, ткните в схему, плиз..
С уважением,
Андрей.
MMC Montero, 2002, 3.5 -2 шт.; Pajero IV, 2007, 3.8, 1 шт - Проданы!
FF2, Ghia SE, 2007, 1.6 Silver hatchback
Lexus LX 470, 2003, 4.7 Dark Grey
TLCP 150, 2014, 3.0D, Silver
blblblbl
Сообщение blblblbl »
DenVer писал(а):Это может быть из-за адаптивной коробки передач.
может быть и да =)) потому что я агресивный ездок =)))) надо бы с нетельку удавом поползать =) и посмотреть/ а то упираешься в вечернюю тягомотину катишься от светофора 30 км/ч, немного педаль нажимаю а дергается от как будто в нем 1000 кабыл
Pajero 3 3.5 GDI 2005г.
VSV1953
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Тройка
Благодарил (а): 71 раз
Сообщение VSV1953 »
Это адаптивная коробка. Часа 2 поездить плавненько и перестроится.
stan782
Сообщение stan782 »
kirill12 писал(а):Так все-таки фильтр при замене масла менять нужно или нет?
p.s. Звонил только что в Анкар, сказали что фильтр меняется только при ремонте АКПП!
И как же быть?
Звони 979-95-02. Спроси Вячеслава, он поможет. Масло меняется с фильтром. Он губчатый и очень сильно забивается. Коробку при этом снимать ненадо.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Это реклама?
Анатолий Дмитриевич
Благодарил (а): 12 раз
DenVer писал(а):Это реклама?
::-D: ...неее...тупо развод на деньги. ..."...губчатый и очень сильно забивается..." :*ROFL*:
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
:*JOKINGLY*: :*THUMBS UP*:
kirill12
Двигатель:: 6G74 GDI
Мой автомобиль(и):: Pajero 5d
Сообщение kirill12 »
Была такая проблема: Зимой, если слабо прогреть, то при включении режима D, нажимая на газ машино не ехела, после увеличения оборотов педалью газа были рывки вперед. Заменил масло в коробке с фильтром и все стало ок. 3,5GDI, пробег 155000.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
kirill12 писал(а):Была такая проблема: Зимой, если слабо прогреть, то при включении режима D, нажимая на газ машино не ехела, после увеличения оборотов педалью газа были рывки вперед. Заменил масло в коробке с фильтром и все стало ок. 3,5GDI, пробег 155000.
Зачем копипастить сообщение во всех темах?
NiKK
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Сообщение NiKK »
Я менял в том году масло в АКПП в МЕК1, вроде как авторитетное место, они в АКПП всем Мицубисям и в частности Паджерам заливают BP SP3. Это масло тоже не подходит Паджерам? Лучше поменять?
Pajero 3 коротыш; 2005г.в.; 3500 GDI, АКПП.
NiKK
Сообщение NiKK »
NiKK писал(а):Я менял в том году масло в АКПП в МЕК1, вроде как авторитетное место, они в АКПП всем Мицубисям и в частности Паджерам заливают BP SP3. Это масло тоже не подходит Паджерам? Лучше поменять?
Никто про BP SP3 не знает? кто-нибудь его использовал на Паджерах?
roam
Мой автомобиль(и):: P3 long '04
Сообщение roam »
AN908 писал(а):Друзья,
С уважением,
Андрей.
дык ептиль , а на первой странице фотка чем не устраивает?
P-III/04г/Long/4M41/АКПП/дилерский
Здесь типа демократия, на самом деле царство, я так люблю свою СТРАНУ, и ненавижу государство!!! (С)
richer
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: montero 3
Сообщение richer »
BP SP3 это и есть Мицубиси оригинал для европы
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Откуда информация?
richer
Двигатель:: 6G75
Сообщение richer »
DenVer писал(а):Откуда информация?
НА сайтах BP гдето читал " Жидкость для автоматических трансмиссий окрашенная в красный цвет, используется в автомобилях Mitsubishi и Hyundai. Разработано British Petroleum совместно с Mitsubishi как масло первой заливки в Carisma."
. В америке шеврон "оригинал" делает, для азии Тайланд делает
. и возможны еще варианты.
richer
Двигатель:: 6G75
Сообщение richer »
Трансмиссионные масла для АКПП - Mitsubishi DIA ATF SP III, Hyundai ATF SP III, Chevron ATF SP III
Область применения:
Специальная жидкость для автоматических трансмиссий Mitsubishi и Hyundai. Используется для первичной заливки на заводах Mitsubishi.
Обеспечивает плавное переключение передач в широком диапазоне температур
Идеальна для использования в Step"tronic, Tip"tronic, автоматических коробках передач.
Спецификации:
Допуски производителей: Mitsubishi SP III; Hyundai SP III (part # 00230"11000).
Последний раз редактировалось DenVer 14 апр 2011, 07:23, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Красный цвет не разрешён в сообщениях
NiKK
Сообщение NiKK »
спасибо за информацию!
