Ход подвески
- V1ru7
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: pajero sport gls
Re: Ход подвески
ахренеть
MPS 2002 GLS v6 на мехе. 285/75/16 МУДЫ, 235/85/16 хака LT, ПРУЖИНЫ ОТ П2 коротыша, Bilstain, бодик 4см))))теперь и линзы в фарах))) большой гроб на крыше)) и лопата в багажнике!!!
- V1ru7
- Двигатель:: 6g72
Re: Ход подвески
ну что такое бодик , бодик это вот http://shop-pajero4x4.ru/product/186/ , как его ставить вот http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... =4&t=48367 и вот http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... =4&t=56240 , после чего влетают колеса Муд размером 285/75/16 тем самым повышаешь клиренс от родных колес на 4.2см. ну а высоту до порогов на все 8см. по поводу торсионов вот вариант http://shop-pajero4x4.ru/product/202/ .hamho писал(а):пожалуйста что это такое и где взять ? Трудно ли ставить ?V1ru7 писал(а): помогает только бодик и большие колеса. Спрашивай если что.
по поводу пожосче торсионов. значит, если я поставлю новые торсионы машинка сразу подымется и без их подкрутки ? какой фирмы пожосче бывают ?
Какие ты ставил ? Буду искать ...
С уважением.
Вчера поставил таки аморты от газели увеличив ход еще на 2 см, что интересно дальше колесо отрывается от земли но у аморта есть еще ход см на 5, пружины тоже даже и не думают вылетать, что держит мост не пойму , возможно панара. вот фото амортов родные и от газели ну и ход, под машиной стоит 20ти литровое ведро из под масла для наглядности высоты
- V1ru7
- Двигатель:: 6g72
Re: Ход подвески
кстати у меня стояли бильштайн , сечаз поставил газелевские газомасленные , ехать стало как то приятней т.е. не трясет а очень упруго и энергоемка , цена вопроса 1300 за штуку, "плаза спорт" следующее на очереди подрезание передних отбойников на 1см.
BAHbKA
- Двигатель:: 4D56, 178лс
Re: Ход подвески
:о)))) мысли ровно те же, за одним небольшим исключением: удлиннять панару не хочу, а обдумываю ее крепление перенести ниже, чтобы соблюсти изначальное ее горизонтальное положение. ну и запаску заодно перенести на калитку.
WBR, BAHbKA
NMPS, 4D56T
NMPS, 4D56T
- Dimmm
Re: Ход подвески
а крепление на газелевском аморте такое же как и на токиках?)))
там сайлетблок есть??)) или в ухо две конусные резинки вставляются?))
НМПС :)
ослик... Был :)
MМS LTD "грязный" 6G74 был.
ослик... Был :)
- V1ru7
- Двигатель:: 6g72
Re: Ход подвески
в ухо две конусные резинкиDimmm писал(а):а крепление на газелевском аморте такое же как и на токиках?)))
- Dimmm
Re: Ход подвески
ерунда это... их разбивает очень быстро
НМПС :)
ослик... Был :)
ослик... Был :)
- V1ru7
- Двигатель:: 6g72
Re: Ход подвески
разобьет вкорячу втулку от родных, дело в том что в родных на верхник креплениях тоже нет втулок только на нижних. но это вообще на самом деле не проблема. можно поставить хоть во все крепления.
- Dimmm
Re: Ход подвески
а ты когда устанавливал от газели, поставил только резинки??? т.е. вставил в ухо две резинки и стянул болтом?)
НМПС :)
ослик... Был :)
ослик... Был :)
- tager
- Двигатель:: дизель
- Мой автомобиль(и):: красный
Re: Ход подвески
V1ru7
А ка обстоят дела с другой стороны? Ну одно колеса вывесилось, а второе ушло в арку, так более длинный аммортизатор сожмется до конца и не даст колесу уйти ещё глубже в арку? Или я не прав?
На фото стабилизатор отключён?
П4 ,3.2d,красный
8926591пятьодин64
8926591пятьодин64
- V1ru7
- Двигатель:: 6g72
Re: Ход подвески
ход у аморта даже еще остался, я вот и не пойму что держит скорее всего понара. а езжу я уже без тяги реактивной. полет нормальный
- V1ru7
- Двигатель:: 6g72
Re: Ход подвески
даDimmm писал(а):а ты когда устанавливал от газели, поставил только резинки??? т.е. вставил в ухо две резинки и стянул болтом?)
- Дёма
- Двигатель:: 6g72
Re: Ход подвески
Далее подвески не дадут креститься клюшки...
pajero sport 08г 6g72 акпп
Рajero4 15г 3.0 акпп
- V1ru7
- Двигатель:: 6g72
Re: Ход подвески
предполагаешь поставить ШС или какие варианты?Дёма писал(а):Далее подвески не дадут креститься клюшки...
- Дёма
- Двигатель:: 6g72
Re: Ход подвески
С ШС ещё хуже будет, как я понял и места для пыльников нет... только многорычажка... вот результаты установки шс и вообще много исследований http://www.le-pajero.com/forum/viewtopi ... &start=280
- V1ru7
- Двигатель:: 6g72
Re: Ход подвески
эту темку я листал, уже думал где бы найти две клюшки и попробовать отпилить
- Дёма
- Двигатель:: 6g72
Re: Ход подвески
Отпилить то ладно - это самое простое.
Главное ещё 2 тяги заделать, а для этого нужно бак переносить...
- V1ru7
- Двигатель:: 6g72
Re: Ход подвески
ну попробовать отпилить , я так понимаю ход увеличится или я не правильно понимаю?
- V1ru7
- Двигатель:: 6g72
Re: Ход подвески
там ведь как раз по ссылке видно что отпилены только клюшки и уже ход бешаный, (мне такого за глаза) или тяги верхние для усиления?
