Как поменять подшипник полуоси на пер.мосту???
витал71
Мой автомобиль(и):: Паджеро-2
Благодарил (а): 14 раз
Re: Как поменять подшипник полуоси на пер.мосту???
Сообщение витал71 »
просвети где ГОСТовские подшипники брать и я слышал есть класс точности у подшипников.
Pteradaktel
Мой автомобиль(и):: Pajero2
Благодарил (а): 109 раз
Сообщение Pteradaktel »
если очень интересно, то полистай здесь
http://www.snr.com.ru/e/snr_gost.htm
http://gost.prototypes.ru/oks/21.100.20/
в дубльгисе пробей - продажа подшипников, и сьезди..
а в подтверждении моего высказывания про "ТАЗовские гамазины" перейди по ссылке на продажу ..
http://www.podshipnik.ru/designations/section237
:) и сразу станет понятно, почему в отечественном автопроме "такой плахой падшипник стоит"
как то так
ToXaH
Мой автомобиль(и):: Pajero II, 3,5 л
Сообщение ToXaH »
Ну вот и я наконец поменял этот долбанный подшипник..))) вернее обратился за помощью к нашему одноклубнику и почти соседу Дену (Волк) , которому огромное человеческое СПАСИБО))) Трудности были не детские, полуось никак не хотела вылезать, пока русская смекалка не нашла метод))) Вообщем с помощью лебедки и кувалды она все-таки вылетела))) Вот так.))
Pajero II, 3.5 л, АКПП, 6G74, 98г.в., 33х10,5 R15 BG MT KM2...
http://www.innoco.ru
Pteradaktel
А мне эт только предстоит..
как то так
chempic
Двигатель:: 4D56T, 6G75
Мой автомобиль(и):: красный коротыш П2 и синий бегемот П4
Сообщение chempic »
Когда снимал полуось вместе с чулком, муфта подключения моста тоже отвалилась, она притянута теми же болтами что и чулок, ну я ее снимать не стал, собрал, щас вот из под соединения муфты и дифа капает масло, посмотрел мануал, там написано нужно сажать на герметик, блин чет опять разбирать не резон, хз че делать :(
PII, 3dor, Red, 4D56T, SS, 32 Mud
PIV, 5dor, Blue, 6G75, SS2
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение drcham »
Ну вот и мне поменяли подшипник... мой развалился :*PARDON*:
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
Pteradaktel
Поменял подшипник, На удивление операция прошла безболезненно. Открутил-снял верхнюю шаровую, убрал стопор в ступице, открутил 4 болта-гайки, выдернул ШРУС, с двух ударов (кувалда 3 кг, длинна рукоятки 60 см + деревянный брусок, береза 35Х35Х600) выбил полуось, Ударным молотком сбил подшипник, зубилом - защитное кольцо. По соседству разбирали передний мост у Крузера80. Новое кольцо забил, используя в качестве оправки наружнюю обойму поворотного подшипника крузака, сам подшипник - внутреннюю обойму. Сальник старый выдернул, новый - поставил. Полуось - на место (один удар кувалды)..осмотрелся..Четыре болтика крепления фланца ШРУСа на столике стоят..Полуось - наружу, болтики - на место.. Все собрал, пробку сливную навернул, маслице шприцом залил.
как то так.
Fil
Двигатель:: 4D56T, 4D56U
Мой автомобиль(и):: Pajero-2: V5MT1, SS, 5,285 R/D lock. L 200 IV AT, SS, 4,1 R/D lock
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение Fil »
Отпишусь, чтобы тему не потерять. Инфа ценная, самому, возможно, скоро это предстоит.
2011, почти сток.
romah83
Мой автомобиль(и):: pajero 2 был, а сейчас марк 100 и ваз 09 короткокрылый
Сообщение romah83 »
Кто подскажет! Капало масло с полуоси правой между чулком и полуосью. Разобрал люфтов не обнаружил . Поменял сальник. И все равно капает. Смотрел поверхность тем местом где по сальнику полуось вращается вроде норм. И не в тему : при поворете колеса до упора в право раздается иногда хруст оч сильный , думал граната но не болтается, но внутренняя граната имеет люфт на валу в шлицевом соединении. Вот и гадаю че делать????
дорожный спорткар марк 2 в 100 кузов, 200 л.с. 4 wd
ruslan
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero2 Продан...
Сообщение ruslan »
Pter писал(а):Открутил-снял верхнюю шаровую, убрал стопор в ступице, открутил 4 болта-гайки, выдернул ШРУС, с двух ударов
по мануалу кулак в сборе снимать надо, неужели можно сделать проще?
Продан....
Pteradaktel
Я не снимал, только верхнюю шаровую, ШРУС выходит нормально,
как то так
ruslan
Двигатель:: 4M40
Сообщение ruslan »
внутренний приводной вал (тот что в чулке) на шлицевом конце имеет стопорное кольцо, оно при выбивании вала ломается?
Продан....
romah83
Сообщение romah83 »
ruslan писал(а):внутренний приводной вал (тот что в чулке) на шлицевом конце имеет стопорное кольцо, оно при выбивании вала ломается?
жуть что народ придумыват ::-D: .. ни че не ломается. Больше разговоров что бы снять. Главное что бы шаровые сбить и все делов
витал71
Сообщение витал71 »
епсель.. шаровые трогать не надо,вот амморт надо снять.
ruslan
Двигатель:: 4M40
Сообщение ruslan »
витал71 писал(а):ни че не ломается
по логике, когда выбивают этот вал, стопорное кольцо должно соскочить и остаться в дифе..
либо я не догоняю либо одно из двух :? ;) объясните плиз, что происходит с данным кольцом
Продан....
kreblovo
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero 2, правый руль, 94 год.
Сообщение kreblovo »
ruslan писал(а):что происходит с данным кольцом
Оно остается на полуоси.
romah83
Сообщение romah83 »
аааааа если человеку заняться не чем , то можно шаровые не сбивать а вместе с рычагами снять ::-D: :*ROFL*: :;D:
mercury73
Сообщение mercury73 »
Приветствую Всех.Потек сальник дифа слева, заодно решил сменить все подшипники, шаровые. Все разобрал без проблем.Снял ступицу и здесь засада. Шрус не хочет вылезать ни в какую,уеекался весь все без толку . Может кто сталкивался с такой проблемой?
Pteradaktel
Если шрус невылезает из ступицы - то колечко надо снять (под колпачком), а из редуктора - так тут толька кувалдочка..
как то так
mercury73
Ступицу снял,из редуктора никак. Зацепить-то не за что
