Кто ставил вебасто 5кВт???
Модератор: Romik
Константin089
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Re: Кто ставил вебасто 5кВт???
Сообщение Константin089 »
и ещё....... вывел выхлоп к коробке, там как штаное место под него есть в угол упирается!
Aleksus089
Двигатель:: 6B31 3,0 бензин
Мой автомобиль(и):: Pajero sport new 2011
Благодарил (а): 92 раза
Сообщение Aleksus089 »
Ты как раз вовремя установил, как прогрелся движок, ведь сегодня -20
Aleksus089
Костик, извиняюсь, сегодня только вспомнил, что у друга на 3-х литровом стоит webasto вот фотки:
Константin089
Aleksus089 писал(а):Костик, извиняюсь, сегодня только вспомнил, что у друга на 3-х литровом стоит webasto вот фотки:
Да как раз во время! кстати, мне показалось очень быстро греет, наверно можно было ставить 4,2 кВт. Мы то с печки на движок сразу подключились. Что у твоего друга наоборот он стоит вверх тормашкой то? надо у него узнать как он к системе охладждения подключился???
ALEХ-Z
Мой автомобиль(и):: PASSAT
Сообщение ALEХ-Z »
Очень удачное место установки :*THUMBS UP*: (на бензинке единственное место для котла под капотом),а шланги вроде как идут непосредственно ко входу салонной печки.
Рожденный ползать-летать не может,но может аккуратно ездить. zab52@list.ru
Константin089
ALEХ-Z писал(а):Очень удачное место установки :*THUMBS UP*: (на бензинке единственное место для котла под капотом),а шланги вроде как идут непосредственно ко входу салонной печки.
Я взял с выхода обеех печек в двигатель (снизу) и антифриз заменил + концентрат чтобы зимой не воздушило. Поставил датчик температуры двигателя и запуск от сигналки полный контроль!
Константin089
Добавляю фото
Место установки, пришлось изготовить новое крепление и перенести абсорбер
Выхлоп на подогрев коробки и место соединения патрубка (выход с обеих печек в котёл)
Выход с котла в двигатель
kompail
Двигатель:: 4м41
Мой автомобиль(и):: Паджеро IV
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение kompail »
*Dutov* писал(а):У меня на штатном месте стоит возле второго аккумулятора, запитана на теплообменник, поэтому никакого клапана не нужно, если ставить на бенз, то скорее всего понадобится иначе в движении печка работать не будет у меня так было, потом переделал.
Про теплообменник можно поподробнее? А то я установил также возле второго аккум., вебаста греется сильно. Никто не подскажет это нормальный её режим, или надо какой нить тепло отражатель мудрить? От двиги видимо нагрев идёт, т.к. расположен рядом.
kompail
Двигатель:: 4м41
Сообщение kompail »
rodger
Двигатель:: 4m41
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение rodger »
подниму, дак надо отражатель мудрить?
kompail
Двигатель:: 4м41
Сообщение kompail »
rodger писал(а):подниму, дак надо отражатель мудрить?
Да хз, тут кто то мне сказал, мол в инструкции по установке вебасты ничего не говорится про теплоотражатель. Но при рассмотрении заводского установочного комплекта, между вебастой и двигой имеется перегородка из металла, которая похоже и служит теплоотражателем. В моём случае, установочный комплект самодельный и никакой перегородки, как видно из фотки, здесь нет. Как вариант, радиатор буду к зиме закрывать заодно сделаю перегородку между двигой и вебастой из какого нибудь негорючего материала, скажем из пенафола.
morya4ok
Двигатель:: 4D56 Дизель
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport New 2011 S66 W54 - продан
Благодарил (а): 197 раз
Сообщение morya4ok »
Вариант установки Webasto EVO 5кВт на НМПС.
зима - R17 275/65 Nokian Hakkapeliitta R SUV
лето - R17 265/70 BFGoodrich MT KM2
Webasto 5 кВт.EGR заглушен.FGC
Romych
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2008
Сообщение Romych »
А вот так на мой пепелац EVO 5 позавчера поставили:)
Pajero Sport 2.5T 4D56 EFI 116 л.с.
Fomins
Двигатель:: 4М41, 4D56
Мой автомобиль(и):: Pagero IV, L200 OLD
Сообщение Fomins »
Romych писал(а):А вот так на мой пепелац EVO 5 позавчера поставили:)
Ну ты это...
Отпишись потом - "как"
Я мож тоже себе воткну, хотя не знаю - нужна ли мне вебаста если у меня в гараже температура меньше нуля падает, только когда на улице уже минус 35
У Вас праздник ?
Тогда мы идем к Вам :)
(495) 2222 749
http://www.shardesign.ru
Romych
Сообщение Romych »
Fomins писал(а): Отпишись потом - "как"
Да не вопрос.
В твоем случае наверное не нужна. Хотя и у тебя бывает, машина подолгу на улице стоит.
Если бы не эта чертова работа, я тоже вряд ли поставил :(
ALEХ-Z
Сообщение ALEХ-Z »
Да,сразу видно приимущество по размерам котла TOP EVO,TOP C так ни в жизнь б не поставил.
Romych
Сообщение Romych »
ALEХ-Z писал(а):Да,сразу видно приимущество по размерам котла TOP EVO,TOP C так ни в жизнь б не поставил.
Его еще и вертикально можно поставить.
ALEХ-Z
Сообщение ALEХ-Z »
Да,у этого котла много преимуществ-и размер меньше и работает тихо.
MAXRUS
Мой автомобиль(и):: MPS 2001 4D56
Сообщение MAXRUS »
Вот моя тема, как я поставил WEBASTO THERMO TOP EVO 5kW -я не скажу, что этот котел лучше по своим размерам. К примеру, у меня на другой машине стоит котел Webasto Top C так он работает тише без воздушного фильтра и глушака, чем моя EVO с фильтром, но тоже без глушака.
И еще, я могу сказать, что сам котел удобней только расположением вход выход штуцеров жидкости. Сама проводка , забор воздуха, вход топлива с изу. У меня, чтобы все это поправить, нужно котел снимать. НА Цешке, ни чего не снимается, все с верху обслуживается. Ляпота! В общем, вот Вам фото, готового в сборе котла с помпой EVO http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/down ... &mode=view
ГАЗ 3110 "ВОЛГА" TDI 2,2L 6,5 L/100km
Mitsubihi Pajero Sport GLX 4D56 стандарт.
"Что нас не убивает, делает нас сильнее" "Чтобы познать истину, нужно познать крайность"
Вернуться в «Подготовка к Зиме 2012-2026 и не только...»
