Страница 2 из 2
Re: 6G72 глохнет при плавном нажатии на педаль газа
Добавлено: 25 фев 2012, 23:14
серега73
Нашлась причина - неправильные параметры дает МХХ, диагностика на него пожаловалась, на ДМРВ никаких нареканий. Фаза обострения наступала из-за плохого контакта на плюсовой клемме, при падении оборотов на 300-400 практически пропадала зарядка с генератора, на котором, собственно, основное время и работала электроника при отсутствии нормального контакта. На днях проведу чистку ДЗ, посмотрим, что даст...Прошлая чистка двухмесячной давности дала повышение оборотов с 700 на 1500, при этом прежний хоз Sудачьей породы накрутил на ДЗ упорный болт китайской отверткой, разбив шлицы напрочь, пришлось менять
Добавлено: 28 фев 2012, 17:57
kvadyaev79
А что такое МХХ ? может вы имели ввиду ДХХ ?
Добавлено: 28 фев 2012, 19:02
серега73
kvadyaev79 писал(а):А что такое МХХ ? может вы имели ввиду ДХХ ?
А все по-разному его кличут, МХХ - моторчик холостого хода, ИМХО, так правильнее будет его обозвать, т.к. он не вычислительный узел, а исполнительный. Если уж быть совсем дотошным, то вернее всего остановиться на абревиатуре РХХ, т.е. регулятор...А вообще пофигу, как его звать, лучше б работал
Добавлено: 07 мар 2012, 13:04
Captain Sergio
серега73 писал(а):kvadyaev79 писал(а):А что такое МХХ ? может вы имели ввиду ДХХ ?
Ты фотки то сделай земляк! Когда чистить заслонку будешь. Интересно таки
Добавлено: 14 мар 2012, 21:11
серега73
ок, сделаю, как раз на 24v чистить собираюсь
Добавлено: 22 мар 2012, 21:01
redisson237
и как там фотки поживают?
Добавлено: 23 мар 2012, 03:47
Карбафос
Captain Sergio писал(а):серега73 писал(а):kvadyaev79 писал(а):А что такое МХХ ? может вы имели ввиду ДХХ ?
Какие фотки.. снимайте блок заслоног, выкручивайте сервопривод ХХ и хечьте туда во все дыры карбклинер..
Сами всё увидете, без фоток!
