+1000SNOOPER писал(а):Скорее всего муфта замёрзла............ загоните в тепло на пару часиков а после этого и проверяйте
Машина не едет на полном приводе!!!!!!!!!!!!!!!!
marik
Re: Машина не едет на полном приводе!!!!!!!!!!!!!!!!
Чем круче джип, тем дальше за трактором бежать. P2 1996г. 2,8d, 5 дв. европеец.
- kosta69
- Двигатель:: 6G72 12 кл
- Мой автомобиль(и):: Паджеро - 2 94г. пруль, ауди А6 2,6 96г.
Года три назад я товарища в песках спасал с примерно похожей проблемой, он штурмовал барханы и по описанию то же что то хрустнуло зажужжало и машинка сразу зарылась задним мостом по самое ни хочу, оказалось что срезало шлицы на правом фланце ступицы, шлицы на приводе оказались целы. Пришлось обратно прокатиться домой (150 км в одну сторону) покупать на разборе фланец, по возвращению восстановили узел и успешно выехали из засады.
Паджеро 94г. 6G72 12кл. CC АКПП 5 дв. японец
- Жипер
- Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
А ничего, что щелкнуло когда муфта БЫЛА ВКЛЮЧЕНА?marik писал(а):+1000SNOOPER писал(а):Скорее всего муфта замёрзла............ загоните в тепло на пару часиков а после этого и проверяйте
Или чужие посты влом читать?
ENA писал(а):В общем,проделав эту операцию,выяснилось,что свободно крутятся оба колеса-и правое и левое.Вакуумный шток подключения и отключения полного привода двигается.Нет никаких хрустов и тресков.
Единственный посторонний звук был при поломке-мы застряли в мокром сугробе,и при попытке выехать услышали громкий ЩЕЛК и перестали крутиться 3 колеса(заднее левое крутилось) Были включены все блокировки(вместе с пониженной).Вытолкались-домой ехали на заднем приводе 80км.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- ЯпонеЦ
- Двигатель:: 3VZ-E, были 4D56T, 6G72
- Мой автомобиль(и):: TOYOTA HILUX, шнорк, лебедка, км2 35х12,5х15. ММС Delica 4м40 сток пока.
Флянца целы, только редуктор ПМ ... Потому как крутиться только кардан полуоси(ШРУСы) стоят было написано выше....
Мой танк тут https://www.drive2.ru/r/toyota/hilux_surf/332538/
- Жипер
Гы.. точно, я тоже это просмотрел.NazareT писал(а):Флянца целы, только редуктор ПМ ... Потому как крутиться только кардан полуоси(ШРУСы) стоят было написано выше....
1-й и 2-й пункт вычеркиваем.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- ENA
В общем произвели вскрытие.Итог такой-редуктор в хорошем состоянии,видимых повреждений нет.При вращении кардана леваявнутренняя полуось стоит на месте,но нет зацепления с правой внутренней полуосью.Правую внутреннюю полуось вынули-цела,повреждений на ней нет.В редукторе нет посторонних предметов и стружки нет.Будем рады если кто-что подскажет в этой ситуации)))
- Жипер
Неужто развалило механизм подключения правой полуоси?ENA писал(а):В общем произвели вскрытие.Итог такой-редуктор в хорошем состоянии,видимых повреждений нет.При вращении кардана леваявнутренняя полуось стоит на месте,но нет зацепления с правой внутренней полуосью.Правую внутреннюю полуось вынули-цела,повреждений на ней нет.В редукторе нет посторонних предметов и стружки нет.Будем рады если кто-что подскажет в этой ситуации)))
Вот изучайте:
http://www.japancats.ru/Mitsubishi/Unit ... &Title=ОСЬ ПЕРЕДНЯЯ (FRONT AXLE FREEWHEEL CLUTCH)
http://www.japancats.ru/Mitsubishi/Unit ... &Title=ОСЬ ПЕРЕДНЯЯ (ОСЬ ПЕРЕДНЯЯ: ДИФФЕРЕНЦИАЛ)
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
А как редуктор может накрытся за один щелчек, и потом при попытке включения неиздавать никаких звуков? НЕ ВЕРЮNazareT писал(а):Флянца целы, только редуктор ПМ ... Потому как крутиться только кардан полуоси(ШРУСы) стоят было написано выше....
- ЯпонеЦ
Так и было, но на ТОЙОТе там все так же как у П2.. Я 2 раза перед рвал, отключал и ехал, граната гремит, а вот пара нет как ни странно, у меня рвало зубы, у друзей развалился и выпал сателит...SNOOPER писал(а):А как редуктор может накрытся за один щелчек, и потом при попытке включения неиздавать никаких звуков? НЕ ВЕРЮNazareT писал(а):Флянца целы, только редуктор ПМ ... Потому как крутиться только кардан полуоси(ШРУСы) стоят было написано выше....
Про сателит согласен, может но выпасть и лечь как надо, тоже не одним щелчком.NazareT писал(а):Так и было, но на ТОЙОТе там все так же как у П2.. Я 2 раза перед рвал, отключал и ехал, граната гремит, а вот пара нет как ни странно, у меня рвало зубы, у друзей развалился и выпал сателит...SNOOPER писал(а):А как редуктор может накрытся за один щелчек, и потом при попытке включения неиздавать никаких звуков? НЕ ВЕРЮNazareT писал(а):Флянца целы, только редуктор ПМ ... Потому как крутиться только кардан полуоси(ШРУСы) стоят было написано выше....
а и кариес на зубьях тоже не мгновенно. Не бывает так что щелчек, мост в дребезги, и тишина..........................
- ЯпонеЦ
Подождем вскрытия, узел однозначно ПМ.
ОднозначноNazareT писал(а):Подождем вскрытия, узел однозначно ПМ.
Чего ждать ещё будем? Всё уже украдено, до нас......... (с)
Смотри выше
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 0#p1219008
Отверните. четыре болта что держат чулок и механизм сцепления. Там всё просто, разберётесь.ENA писал(а):В общем произвели вскрытие.Итог такой-редуктор в хорошем состоянии,видимых повреждений нет.При вращении кардана леваявнутренняя полуось стоит на месте,но нет зацепления с правой внутренней полуосью.Правую внутреннюю полуось вынули-цела,повреждений на ней нет.В редукторе нет посторонних предметов и стружки нет.Будем рады если кто-что подскажет в этой ситуации)))
- ЯпонеЦ
Пропустил....Может муфта соединительная развалилась или шлицы срезало на ней.SNOOPER писал(а):ОднозначноNazareT писал(а):Подождем вскрытия, узел однозначно ПМ.![]()
Чего ждать ещё будем? Всё уже украдено, до нас......... (с)![]()
Смотри выше![]()
- ENA
По всей видимости у нас так и произошло.Завтра сниму чулок и все станет ясно.NazareT писал(а):Пропустил....Может муфта соединительная развалилась или шлицы срезало на ней.SNOOPER писал(а):ОднозначноNazareT писал(а):Подождем вскрытия, узел однозначно ПМ.![]()
Смотри выше![]()
Спасибо ВСЕМ кто не оставил без внимания мой вопрос
- ENA
Не дождались завтра)))Сняли чулок-порвало главный вал(попалам)!!!!!!!!!!!!
Будем смотреть на сколько попали по финансам)
- ЯпонеЦ
Да, жесть... ну бывает... Удачи в починке.
ENA писал(а):Не дождались завтра)))Сняли чулок-порвало главный вал(попалам)!!!!!!!!!!!!
Это какой, тот что на главную пару?
- ENA
Извеняюсь,что не знаю точных терминов,но вот №з/п 32076SNOOPER писал(а):ENA писал(а):Не дождались завтра)))Сняли чулок-порвало главный вал(попалам)!!!!!!!!!!!!
http://www.japancats.ru/Mitsubishi/Part ... L%20CLUTCH
ищите по разборам, обычно с этой деталью ничего не случается............
