Машина не едет на полном приводе!!!!!!!!!!!!!!!!
ENA
Сообщение ENA »
Добрый день!!!Подскажите пожалуйста знающие люди!!!У меня беда-при включении полного привода машина НЕ ЕДЕТ :]:-O: При включении полного привода крутится передний кардан,но машина не едет.На даднем и на блокировке ЕДЕТ :shock: При этом датчики включения горят.Заранее спасибо!!!
ЯпонеЦ
Двигатель:: 3VZ-E, были 4D56T, 6G72
Мой автомобиль(и):: TOYOTA HILUX, шнорк, лебедка, км2 35х12,5х15. ММС Delica 4м40 сток пока.
Благодарил (а): 44 раза
Re: Машина не едет на полном приводе!!!!!!!!!!!!!!!!
Сообщение ЯпонеЦ »
Не едет, как??? Вобще перестает ехать, едет с натягом, или задние буксуют, а перед стоит???
ENA
Сообщение ENA »
Вообще никак не едет!
atas80
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero 2 46 ATF
Сообщение atas80 »
шайтан.
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Жипер »
Мало вводных.
Распиши подробней, что в каждом из положений раздатки происходит.
Раздатка какая?
ftsyuri1@mail.ru
ENA
Сообщение ENA »
Жипер писал(а):Мало вводных.
Раздатка какая?
Раздатка Super Select.Mitsubishi Pajero II,двигатель дизель, 4D56,2.5л. 5ти дверный 1992г.в.
При включенном заднем приводе все нормально-лампочки на приборной доске горят-машина едет.
При включении полного-машина не едет,передний кардан вращается впустую.
При межосевой блокировке-машина едет,лампочки горят.
ЯпонеЦ
Сообщение ЯпонеЦ »
Порван передний мост
порван один из ШРУСов. смотри должен один привод еще крутиться, если оба ШРУСа стоят - порван передний мост.
ENA
Сообщение ENA »
ШРУСы стоят на месте. Что делать-менять мост или ремонт???Просто никогда с таким не сталкивалась)
ЯпонеЦ
Сообщение ЯпонеЦ »
Ну на сервис, я так понимаю, азбирать мост даме не под силу. Ремонтировать надежнее, чем брать б.у., надо вскрывать и смореть.. менять придется не много, самое дорогое - главная пара... заказывать надо будет после разбора-если не уверены в передаточных числах..
de
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение de »
ENA писал(а):Раздатка Super Select.Mitsubishi Pajero II,двигатель дизель, 4D56,2.5л. 5ти дверный 1992г.в.
Напугали человека. Разомкнута правая полуось. Проверять датчики, клапаны.
ENA
Сообщение ENA »
Это как???Сейчас пойду смотреть.Машина под боком.
ENA
Сообщение ENA »
Датчики и лапаны работают.Как понять,что полуось разомкнута?
ENA
Сообщение ENA »
NazareT писал(а):Ну на сервис, я так понимаю, азбирать мост даме не под силу. Ремонтировать надежнее, чем брать б.у., надо вскрывать и смореть.. менять придется не много, самое дорогое - главная пара... заказывать надо будет после разбора-если не уверены в передаточных числах..
Если вскрывать,то будем сами.
Жипер
Сообщение Жипер »
Скорее всего - да.
Но датчики и клапана смотреть не нужно, ибо по умолчанию полуось включена.
Нужно смотреть или привод включения( а точнее отключения ) правой полуоси или сами привода.
Если бы развалило редуктор - хрустело бы в полный рост.
Ну и вискомуфта в раздатке - труп.
Ибо при живой вискомуфте в 4Н авта всёравно едет, хоть и хреново, как будто умерло сцепление.
ftsyuri1@mail.ru
ENA
Сообщение ENA »
Скорее всего - да.
Если вискомуфте конец,то и кардан передний не должен крутиться?Я правильно понимаю?
Дело в том,что кардан крутится,хруста и треска нет,по ощущению,что нету зацепления с приводами.Привода на месте.
Lew
Сообщение Lew »
Блокируешь межосевой диф-л (убедись, что точно заблокировался).
Поддомкрачиваешь пер. правое (по ходу движения) колесо и при работающем моторе (КПП в нейтраль), пытаешься вращать. Если вращается - порван правый привод, т.е. правая полуось либо развалилась муфта, отключающая правое колесо. Либо один из карданных шарниров мог умереть, напр. шлицы срезало
Если не вращается, все ОК. Затем поднимаешь левое и крутишь его.
Какое крутится свободно - там и поломка.
Если путаю - пусть аборигены поправят, но вроде так проще всего проверить
Вискомуфту оставь на сладкое, сначала разберись с приводом
ЯпонеЦ
Сообщение ЯпонеЦ »
Lew писал(а):Блокируешь межосевой диф-л (убедись, что точно заблокировался).
Поддомкрачиваешь пер. правое колесо и при работающем моторе (КПП в нейтраль), пытаешься вращать. Если вращается - порван правый привод.
Если не вращается, поднимаешь левое и крутишь его.
Это видно без всяких операций вышеописанных, один за рулем. второй машину смотрит на ПП , если порван ШРУС, разорвет пыльник и вал будет вращатся...
Про пневму не подумал??? В первую очередь проверить, механизьм подключения полуоси.
Lew
Сообщение Lew »
Насколько помню если пневма не исправна - муфта полуоси замыкается.
Тут нужно идти от простого к сложному методом последовательного исключения
ENA
Сообщение ENA »
В общем,проделав эту операцию,выяснилось,что свободно крутятся оба колеса-и правое и левое.Вакуумный шток подключения и отключения полного привода двигается.Нет никаких хрустов и тресков.
Единственный посторонний звук был при поломке-мы застряли в мокром сугробе,и при попытке выехать услышали громкий ЩЕЛК и перестали крутиться 3 колеса(заднее левое крутилось) Были включены все блокировки(вместе с пониженной).Вытолкались-домой ехали на заднем приводе 80км.
ЯпонеЦ
Сообщение ЯпонеЦ »
Пару рвануло или сателит в переднем мосту... Хрустов не будет, у меня не было я 3 месяца катался, на СУРФЕ пока пару нашел...(схема подключения моста - полностью анологична)...
