Re: Машина не едет на полном приводе!!!!!!!!!!!!!!!!
Добавлено: 04 мар 2012, 09:20
+1000SNOOPER писал(а):Скорее всего муфта замёрзла............ загоните в тепло на пару часиков а после этого и проверяйте
А ничего, что щелкнуло когда муфта БЫЛА ВКЛЮЧЕНА?marik писал(а):+1000SNOOPER писал(а):Скорее всего муфта замёрзла............ загоните в тепло на пару часиков а после этого и проверяйте
ENA писал(а):В общем,проделав эту операцию,выяснилось,что свободно крутятся оба колеса-и правое и левое.Вакуумный шток подключения и отключения полного привода двигается.Нет никаких хрустов и тресков.
Единственный посторонний звук был при поломке-мы застряли в мокром сугробе,и при попытке выехать услышали громкий ЩЕЛК и перестали крутиться 3 колеса(заднее левое крутилось) Были включены все блокировки(вместе с пониженной).Вытолкались-домой ехали на заднем приводе 80км.
Гы.. точно, я тоже это просмотрел.NazareT писал(а):Флянца целы, только редуктор ПМ ... Потому как крутиться только кардан полуоси(ШРУСы) стоят было написано выше....
Неужто развалило механизм подключения правой полуоси?ENA писал(а):В общем произвели вскрытие.Итог такой-редуктор в хорошем состоянии,видимых повреждений нет.При вращении кардана леваявнутренняя полуось стоит на месте,но нет зацепления с правой внутренней полуосью.Правую внутреннюю полуось вынули-цела,повреждений на ней нет.В редукторе нет посторонних предметов и стружки нет.Будем рады если кто-что подскажет в этой ситуации)))
А как редуктор может накрытся за один щелчек, и потом при попытке включения неиздавать никаких звуков? НЕ ВЕРЮNazareT писал(а):Флянца целы, только редуктор ПМ ... Потому как крутиться только кардан полуоси(ШРУСы) стоят было написано выше....
Так и было, но на ТОЙОТе там все так же как у П2.. Я 2 раза перед рвал, отключал и ехал, граната гремит, а вот пара нет как ни странно, у меня рвало зубы, у друзей развалился и выпал сателит...SNOOPER писал(а):А как редуктор может накрытся за один щелчек, и потом при попытке включения неиздавать никаких звуков? НЕ ВЕРЮNazareT писал(а):Флянца целы, только редуктор ПМ ... Потому как крутиться только кардан полуоси(ШРУСы) стоят было написано выше....
Про сателит согласен, может но выпасть и лечь как надо, тоже не одним щелчком.NazareT писал(а):Так и было, но на ТОЙОТе там все так же как у П2.. Я 2 раза перед рвал, отключал и ехал, граната гремит, а вот пара нет как ни странно, у меня рвало зубы, у друзей развалился и выпал сателит...SNOOPER писал(а):А как редуктор может накрытся за один щелчек, и потом при попытке включения неиздавать никаких звуков? НЕ ВЕРЮNazareT писал(а):Флянца целы, только редуктор ПМ ... Потому как крутиться только кардан полуоси(ШРУСы) стоят было написано выше....
ОднозначноNazareT писал(а):Подождем вскрытия, узел однозначно ПМ.
Отверните. четыре болта что держат чулок и механизм сцепления. Там всё просто, разберётесь.ENA писал(а):В общем произвели вскрытие.Итог такой-редуктор в хорошем состоянии,видимых повреждений нет.При вращении кардана леваявнутренняя полуось стоит на месте,но нет зацепления с правой внутренней полуосью.Правую внутреннюю полуось вынули-цела,повреждений на ней нет.В редукторе нет посторонних предметов и стружки нет.Будем рады если кто-что подскажет в этой ситуации)))
Пропустил....Может муфта соединительная развалилась или шлицы срезало на ней.SNOOPER писал(а):ОднозначноNazareT писал(а):Подождем вскрытия, узел однозначно ПМ.![]()
Чего ждать ещё будем? Всё уже украдено, до нас......... (с)![]()
Смотри выше![]()
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 0#p1219008
По всей видимости у нас так и произошло.Завтра сниму чулок и все станет ясно.NazareT писал(а):Пропустил....Может муфта соединительная развалилась или шлицы срезало на ней.SNOOPER писал(а):ОднозначноNazareT писал(а):Подождем вскрытия, узел однозначно ПМ.![]()
Смотри выше![]()
ENA писал(а):Не дождались завтра)))Сняли чулок-порвало главный вал(попалам)!!!!!!!!!!!!
Будем смотреть на сколько попали по финансам)
Извеняюсь,что не знаю точных терминов,но вот №з/п 32076SNOOPER писал(а):ENA писал(а):Не дождались завтра)))Сняли чулок-порвало главный вал(попалам)!!!!!!!!!!!!
Это какой, тот что на главную пару?
