прогревочные обороты
- hc2hunter
- Двигатель:: 6G74 MPI
Re: прогревочные обороты
Ну вообще плавающие обороты это признак неисправного ДМРВ.
Или как минимум крышка у него неплотно прилегает, из-за чего бздит датчик абсолютного давления.
артем телегин
- Двигатель:: 6g72
- hc2hunter
ну... тоггда наверное надо искать подсос воздуха. например какой-то рассохшийся (или снятый) вакуумный шланг.
их у нас 3:
- не управление переднего моста
- на круиз
- на регулятор давления топлива
может также сосать лишнего через систему EGR
их у нас 3:
- на круиз
артем телегин
- Двигатель:: 6g72
Егр пробывал глушить,на передний мост,и остальные патрубки и шланги на впускном колекторе снимал и глушил- бесполезно,хоть тресни не могу найти подсос
артем телегин
- Двигатель:: 6g72
Понимаю)),всем колхозом слушали))а вот поднимает обороты после запуска двигателя секунд через 5-7,явно не подсос же?
- hc2hunter
артем телегин ,
слушай, а нет ли при прогреве запаха несгоревшего бензина от выхлопа?
дпдз проверял? может оказаться, что даже в "0" положении он сообщает мозгам, что у него 1-2-3%. В итоге будет прыскаться больше бензина чем нужно. Итог - и обороты повышенные и запах излишний.
артем телегин
- Двигатель:: 6g72
Дпдз с прибором специалист регулировал как ты мне схему скидывал,ничего не изменилось,обороты чудят не по детски как нибудь видео сниму если интересно
- hc2hunter
сними. вдруг натолкнет на какие-то мысли, теории...
артем телегин
- Двигатель:: 6g72
артем телегин
- Двигатель:: 6g72
артем телегин
- Двигатель:: 6g72
- hc2hunter
хосподи... на ютуб положи, а тут ссылку дай
артем телегин
- Двигатель:: 6g72
артем телегин
- Двигатель:: 6g72
артем телегин
- Двигатель:: 6g72
Херня какая то получилась,какая то ссылка кривая получилась,на ютубе есть,а как обозначить не понимаю
артем телегин
- Двигатель:: 6g72
- Leshii
- Двигатель:: 6g72 24v
- Мой автомобиль(и):: MPS 99г
Всё у вас получилось. Ссылка работает.
MPS 99г,6G72 24W,МКПП,265х75 R16 нокиан аутпост,бодик 3см,защита шериф, SS,ГП4,875 с пневмоблоком.
артем телегин
- Двигатель:: 6g72
- hc2hunter
блин... я думал нам покажут мотор как работает, а нам показали как на тахометре обороты на 200 примерно ездят вверх-вниз.
вообще, эффект конечно интересный.
