Про лебедки.
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Re: Про лебедки.
Сообщение Жипер »
kyzya11 писал(а): Щетки проверьте, затянуто ли все и свободно ли ходят.
+1.
В первую проверить качество сборки и состояние и затянутость резьбовых соединений, особенно электрических.
И блока соленоидов в том числе.
ftsyuri1@mail.ru
tager
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: красный
Re: Про лебедки.
Сообщение tager »
nersik писал(а):Купил китайскую лебедку электрик винч 12000 от borodad. Думаю на прадниках ее перебрать перед установкой.
Подскажите алгоритм необходимых работ. Мне в голову приходит только напихивание нормальной смазки в редуктор. До этого лебедки у меня не было, опыта нет.
Покупал тоже такую же (тока 9500) - поставил не разбирая - полгода поработала , далее полностью рабочую продал.
Если не для спорта - то норм. вариант.
p.s. блок соленоидов перебрал сразу же - тк ставил его в салон.
П4 ,3.2d,красный
8926591пятьодин64
kyzya11
Благодарил (а): 424 раза
Re: Про лебедки.
Сообщение kyzya11 »
tager писал(а): p.s. блок соленоидов перебрал сразу же - тк ставил его в салон.
Это он как раз у нас сгорел тогда? ::-D:
Славик.
tager
Двигатель:: дизель
Re: Про лебедки.
Сообщение tager »
Ага)))
Клево перебрал, да?))))
p.s. но после правильного монтажа - он продолжал работать и далее с более мощной лебедкой причем.
П4 ,3.2d,красный
8926591пятьодин64
kyzya11
Re: Про лебедки.
Сообщение kyzya11 »
ЗБС, хорошо что в редуктор не полез)))))))))
Славик.
МШУ
Двигатель:: 6.2диз и 1.3бенз
Благодарил (а): 91 раз
Re: Про лебедки.
Сообщение МШУ »
Jenek писал(а): если напихать много смазки то могут быть проблемы со свободной размоткой
Вот про свободную размотку:
КМК,дело не в кол-ве смазки в редукторе ,а от прикатке шестерен в планетарке( или ,наверное зазоров)-давно заметил,что всякие чина винчи легко от руки разматываются,как будто и редуктор не крутят....а вот недели ,как 2 недели назад выматывал синтетику с новой 9.5 комапа.....минут20-ть и,честно замудохался( дело происходило в присутствие клиента,который у меня до этого прикупил "пневмороспуск от Ижтехно",от которого я его долго отговаривал,бо нету там свободного роспуска!!!!!))))
Я к тому,что тру свободный роспуск только на вертикальных редукторах лебедок и когда барабан отстёгивается от редуктора....ну и с подшипником на барабане ,а не муфтой скольжения.
Jenek
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Благодарил (а): 30 раз
Re: Про лебедки.
Сообщение Jenek »
Честно говоря сказать тут ничего не могу, но когда свою перебирал, в смысле вскрывал и смотрел состояние то напихал смазки и после этого про свободную размотку забыл. Собрал все правильно :) А вообще тут механика рулит :)
П-2 6G72 93г ушел на запчасти
На Драйве
Смайлик
Двигатель:: 3,5 MPI и 3,5 GDI
Благодарил (а): 265 раз
Re: Про лебедки.
Сообщение Смайлик »
Свою не разбирал ни разу, за четыре-пять лет, СПОРВЕЙ 12000Х, разматываю одной рукой весь барабан.... ::-P:
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
Jenek
Re: Про лебедки.
Сообщение Jenek »
Смайлик писал(а):Свою не разбирал ни разу, за четыре-пять лет, СПОРВЕЙ 12000Х, разматываю одной рукой весь барабан.... ::-P:
у тебя не правильная лебедка :*VICTORY*:
На Драйве
Жипер
Re: Про лебедки.
Сообщение Жипер »
У камапа есть такая проблема - отсутствие свободной размотки - с "возрастом" проблема действительно
уменьшается, но не до конца.
ftsyuri1@mail.ru
МШУ
Re: Про лебедки.
Сообщение МШУ »
Да ты ваще ,суко, Батыр! ::-D: :*VICTORY*:
Смайлик
Re: Про лебедки.
Сообщение Смайлик »
Нам татарам....... ::-P:
nersik
Двигатель:: ZD30
Мой автомобиль(и):: Patrol Y61
Re: Про лебедки.
Сообщение nersik »
Перебрал эту серую кетайскую лебедку 12000. На наклейке написано Yun Li Lai.
В редукторе смазки было завались. Заменил на синюю Mobil раз уж все вытащил. В двигателе по виду все нормально. Смазал только немного направляющие щеток. Резинок, уплотнителей или сальников нигде нет совсем. Покрыл места стыковки частей корпуса смазкой и собрал назад. В блоке соленоидов все хорошо прикручено, ничего не болтается. Радио модуль с виду герметичный.
Картинки нашел на
https://www.drive2.ru/l/5303495/
был NMPS 2008 3.2 MT лифт, лебедка EWS 12000
лето Comforser CF3000, зима Kumho KC11 285/75R16
Жипер
Re: Про лебедки.
Сообщение Жипер »
nersik писал(а):Перебрал эту серую кетайскую лебедку 12000. На наклейке написано Yun Li Lai.
Картинки нашел на
Выделенное убери в салон повыше.
ftsyuri1@mail.ru
Dimix
Двигатель:: 6G72 24v
Благодарил (а): 88 раз
Re: Про лебедки.
Сообщение Dimix »
Картинки нашел на
а это не смутило? ::-D: вся пыль с щеток и мотора будут липнуть к этой смазки пока в болоте эта вся канитель не заклинит
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
Dimix
Re: Про лебедки.
Сообщение Dimix »
три года лебедка в бампере висит, вооооообще нихрена не делал, только винчевался много раз....блок управления живет там же на лебедке сверху.
а вот после таких манипуляций как разобрал смазал они ломаться начинают, а потом отзывы что лебедка то ГОВНО она у меня сломалась!
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
Жипер
Re: Про лебедки.
Сообщение Жипер »
Картинки нашел на
Нет.
Сам так делаю при переборке лебедки.
Ничего там не липнет со смазкой, а вот без смазки......
ftsyuri1@mail.ru
pajifan
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 2006г.
Re: Про лебедки.
Сообщение pajifan »
господа знатоки, с какой мощностью лучше поставить лебедку на паджеро спорт 2006г при условии что использовать буду не так часто и не в самых убийственных условиях?
МШУ
Re: Про лебедки.
Сообщение МШУ »
pajifan писал(а):господа знатоки, с какой мощностью лучше поставить лебедку на паджеро спорт 2006г при условии что использовать буду не так часто и не в самых убийственных условиях?
Пока тебя "в поиск не отправили" :) скажу,хотя можно и в яндексе вопрос вбить ;)
Мнемоническое правило: тяговое усилие на лебедке должно быть дву-кратно массе авто.
"мощность"-не совсем корректный термин применительно к лебёдкам в целом...к моторам лебедки-таки да,но мотор передаёт момент через редуктор( в большинстве случаев,через планетарный)
Тяговое усилие,как правило измеряют в LB,то бишь в фунтах...чтоб не засирать тебе моск,условно: 9000 lb =4000 кг,что подходит к твоему авто.
Можно поставить лебедку и с 6000 lb и использовать полиспас ....Но экономической целесообразности ,лично не вижу. :)
ЗЫ и "зарекалась ворона говна не клевать"... :) я к тому,что не мерь по сегодняшнему ТЗ...сегодня-"не часто",а во вкус войдешь( 99%) начнёшь колбасится,9500 мало и медленно покажется :*VICTORY*:
pajifan
Re: Про лебедки.
Сообщение pajifan »
то есть такая к примеру пойдёт? http://4x4tun.ru/katalog/product/lebyod ... bs-4350-kg
