П3 гул - резина? Редуктор? Кардан?
Mitsubishi Pajero/Montero III
hc2hunter
Двигатель:: 6G74 MPI
Благодарил (а): 492 раза
Re: П3 гул - резина? Редуктор? Кардан?
Сообщение hc2hunter »
Из интереса снял "кирпич" с раздатки (который противовес).
Прокатился.
В характере гула не изменилось вообще ничего. Но вроде бы он стал чуточку сильнее.
Vitaliy666
Двигатель:: =--=
Мой автомобиль(и):: =----=
Сообщение Vitaliy666 »
предлагаю поступить кардинально :O:-): т.е. снимаем нафиг вообще задний кардан и едем с заблокированным дифом...дабы иметь только передний привод, думаю как вариант имеет жизнь)
hc2hunter
Придется думать как раздатку заткнуть, иначе она масло быстро через хвост выкинет.
Как минимум надо какой-то кружок будет сажать на герметик и хорошо сушить...
Ну и надо опытных спросить - не вредно ли так раздатке делать.
Раздатке пофиг за исключением ка правильно заметил масла.
Но "на проверить" думаю и тряпки хватит заткнуть.
hc2hunter
Чтобы проверить - надо еще доехать до трассы. Это около 5км от гаража.
тряпку особо в сальник не засунешь - заклинит и хана сальнику.
Тут явно как-то надо закрывать это отверстие снаружи.
ДМИТРИЙ 618
Двигатель:: 6G74GDI
Мой автомобиль(и):: PAJERO 3
Благодарил (а): 34 раза
Сообщение ДМИТРИЙ 618 »
Выточить стакан,наружка-по сальнику,внутр-чтоб вала точно не касался.Так как крутиться не будет,то зафиксировать можно хорошим скотчем
Отвернуть вилку кардана.
Выдавить герметика на шлицы, и "приклеить" на вал. :)
ДМИТРИЙ 618
Двигатель:: 6G74GDI
А обезжиривать тама как? И ошметки потом отдирать?
hc2hunter
Блин, как же я устал эти вилки откручивать... :*ROFL*:
Но, думаю, пойти все-таки по пути какой-то "крышки"...
ДМИТРИЙ 618
Двигатель:: 6G74GDI
Не видно,вал выходит за торец крышки?Если нет,тогда правда, большую шайбу на герметик приклеить
Vitaliy666
Двигатель:: =--=
давай давай)) мы где то рядом))
hc2hunter
Да вроде не выходит.
Но это не проблема и просто приклеить крышку, скажем, от канистры масляной.
Pauk42
Мой автомобиль(и):: MMC MONTERO
Сообщение Pauk42 »
hc2hunter писал(а):Все еще также тешу себя надежной услышать в теме Паука42.
Ти поменял он приводы, как там его дела...?
Работы дохрена,не успеваю.
hc2hunter
Во будет прикол, если сниму кардан, все зашибись, машина поедет как Роллс-Ройс...
С горя сменю раздатку - и гул останется... потому что окажется какой-то уникальный случай с какой-нибудь задней ступицей, например. Типа она крутится идеально, не люфтит, а при "точечной" нагрузке ее начинает мотать восьмеркой. Кардана-то щас не будет - задняя ось будет балластом, не принимающим нагрузки на себя.
Понятно, что все это маловероятно, но все-таки...
Снимая задний кардан я по идее должен исключить из проблемного места АКПП (или как минимум стык АКПП с раздаткой). Ну и также элементы передней оси.
А долго можно без заднего кардана ездить в 4HLc ? На сколько от этого страдает передняя ось и шрусы?
Еще думаю, если придется менять раздатку - вилку кардана оставлять свою? Не может быть вообще в ней приобретенная какая-то кривизна?
Владимир Михайлович
Благодарил (а): 69 раз
Найти источник шума в механике помогает стетоскоп или что то подобное. Главное терпеливость и анализ.
Без излишеств, на переднем приводе можно ездить. Даже приятно машина себя ведет.
hc2hunter
Стетоскоп - да. Но на подъемниках ничего подобного нет, т.к. шум (гул) проявляется только под нагрузкой и в узком диапазоне оборотов.
Камикадзе, который бы повисел под машиной со стетоскопом на скорости 80-120 пока не нашлось... :)
Владимир Михайлович
Ищи решение. Нет камикадзе - замени его механикой. Длинная трубка хорошо передает звук. Придумай какой датчик или микрофон, резонаторы разные. Видеорегистратор. Я подключал датчик детонации от ВАЗа к усилителю дешевого приемничка, датчик крепил в разных местах двигателя и мнооого интересного услышал в его работе.
Horty
Двигатель:: 6G74 GDI бензин
Мой автомобиль(и):: Pajero III "коротыш" V65W
Сообщение Horty »
тоже борюсь с гулом но появляется с 40 км/ч и с увеличение скорости нарастает.
первичная диагностика выявила подшипник задний замена не чего не дала гудит :]:-O:
механик грешит на развал ибо сильно ушел. может ли быть гул из за развала ?
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 80 раз
Сообщение HiTEX »
У нас развал без схождения не уходит. Всё парой сбивается.Ну а если схождения нет а резина с крупным рисунком, то гудеть может неподецки.
Дед Василь
hc2hunter
Ну что, кардан-то я задний снял. И проехал.
Ждете результат? А он есть... :scooby_01: :mr47_06:
