дана 44 в шпрота?
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
kyzya11
Благодарил (а): 421 раз
Re: дана 44 в шпрота?
Сообщение kyzya11 »
Именно полезны поэтому такие темы, где тс выкладывает цены и перечни работ)))
Славик.
МШУ
Двигатель:: 6.2диз и 1.3бенз
Благодарил (а): 91 раз
Сообщение МШУ »
kyzya11 писал(а):Именно полезны поэтому такие темы, где тс выкладывает цены и перечни работ)))
Да чото от ТС разблюдовки по ценникам не видно.
МШУ
Сообщение МШУ »
2 ТС : нашло "озарение")))) Ты викидываешь балку передней IFS....в первую очередь нужно делать дублирующую поперечину на рамины,бо при SAS возникнут скручивающие нагрузки от рулевого редуктора и тяги Панара,на которые сток рама мпс явно не рассчитана.
Не уверен,что Рубер или Пермский Володя такие хрени ставил,но покопай их темы...Имхо- распорка маст хэв.( лучше не вваривать ,а болтить)
pinkerton
Двигатель:: 4М40, 4М40
Мой автомобиль(и):: Pajero рестайл 4М40, БФГ АТ 33",коротыш на лапах, Bogger 38x15 R15
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение pinkerton »
МШУ писал(а):
pinkerton писал(а):....
яж те сразу сказал что дешевле перечулковать.....
да и вариант с заменой раздатки тоже нельзя исключать....
Многие,насмотревшись картинок в инете,считают ,что всё просто ,быстро и сердито ::-D:
Тут надавно звонит знакомый гонщик/гайкокрут и угарает : грит звонит чел с самцом на предмет постройки многорычажки с рулевкой под ключ...
Спрашивает- Какой имеется бюджет?
-Полтиник .
:*ROFL*:
может он его не правильно понял....полтинник зелени у него есть...
А само просто это в воду пукать и в нете дрочить по клавишам ::-D:
Лапы пересыпать тоже денег стоит...но в них то хоть не нужно блокировки докупать)))))
Сарказм - это естественная защитная реакция психики против тупизны окружающих.
https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/953723/
МШУ
Сообщение МШУ »
pinkerton писал(а):......
Не смеши тапочки! откуда у самуревода 50 зелени,если входной билет ввиде коляски от 150 тыр за гнилобан...ессно рубалсов))))
За полтос зелени я б сам подписался под стройку и вписался бы под лучшие комепоненты:)
Ессно,для того,чтоб получить подобие от Кульбака,кмк нужно 6 млн рубалсов.
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Жипер »
МШУ писал(а): Ессно,для того,чтоб получить подобие от Кульбака,кмк нужно 6 млн рубалсов.
С дуба рухнул?
2 ляма максимум, с работой.
Никитос в свое время на пространственной раме в 1.5 со свистом вошел.
А у Ромы рама и кузов штатные, он их тока чутка доработал.
Кстати, делал все сам.
ftsyuri1@mail.ru
muravko
Двигатель:: писятшестой
Сообщение muravko »
Юр а к каком месте ща у Ромы кузов-рама штатные?)))) у него ж ща пространственная рама скрещенная с родной. а кузовные панели на джимбо похожи ток ради РФЧ малазии (где протики не канают)
Жипер
Сообщение Жипер »
muravko писал(а):Юр а к каком месте ща у Ромы кузов-рама штатные?)))) у него ж ща пространственная рама скрещенная с родной. а кузовные панели на джимбо похожи ток ради РФЧ малазии (где протики не канают)
Жипер писал(а): он их тока чутка доработал.
ftsyuri1@mail.ru
t0shkan
Двигатель:: YD25Tdi
Мой автомобиль(и):: Nissan NP-300
Сообщение t0shkan »
drcham писал(а): http://en.wikipedia.org/wiki/Nissan_Patrol на RD28T ставили. Сделай поиск по странице FS5R30A
http://www.offroadexpress.kiwi/Forums/v ... 8&p=425248
Я не прав ?
Они маркируются одинаково, но не факт, что встанут. А может, там только в колоколах отличие, на форуме тему прокачивали да так и не прокачали.
Но замена коробки/раздатки точно будет не дешевле перечулковки, в деньгах тут один хрен. Даже думаю чулкануть дешевле.
Я, повторюсь, просто выбрал неудачного донора моста, на который нет ништяков в достатке, поэтому и нажал на паузу.
Рассматриваю пока варианты.
МШУ
Сообщение МШУ »
Угу ::-D:
http://4wd.primorye.ru/vehicle.aspx?id= ... d=0&page=1
Прям децилюшечку ,типа на пол шишечки ::-D:
Из оригинальных зч от колобка узнал только лобаш.....
Двери вообще от самурайки( предидущего поколения).
Юр, 2КК вылезло,потому,что делал Сам.
А если отдавать кому- то,то ценник запросто изменится в 2 раза.
Дык только одних Джони джойнтов на подвеску уйдет на 50 тыр.( у Кульбака -сайленты)
Жипер
Сообщение Жипер »
Угу ::-D:
Роме это встало рублей в 800-900 (Джим, лапы, колеса, мотор+траня).
Это постороннему, по моим прикидкам, встало бы под 2 ляма. :)
ftsyuri1@mail.ru
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение drcham »
Жипер писал(а): Роме это встало рублей в 800-900 (Джим, лапы, колеса, мотор+траня).
Пересмотрел его альбом... объем переделок радует и вызывает уважение. Может вблизи это смотрится не так красиво, но трехкратный победитель RFC не просто так...
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
МШУ
Сообщение МШУ »
Ага....у меня приятель тоже года 4 назад лапы выцыганил по 60 тыр за мост.....только по итогам ,они ему в те же 200-250 вышли....
Боггера -сотка,койловеры сотка,джим ,упавший с моста 250.Вертикалка с 2 моторами еще 100
Чо там G16? пусть еще 50.....
Если так считать,таки да в 900 укладываешься....Тока на всякой мелочевке ппц как на воздух угараешь :)
Жипер
Сообщение Жипер »
Ага, про лебедя я забыл - значит лям точно.
Мотор у него 2,0 расточенный до 2.2 и турбированный.
ftsyuri1@mail.ru
МШУ
Сообщение МШУ »
Жипер писал(а): Ага, про лебедя я забыл - значит лям точно.
Да да,...а ещё и на дисках переколхозить хампы,карданы переделать/отбалансировать,
Сидухи,4-х точечные ремни тоже денег стоят....
Ну и сам каркас не из водопроводной трубы со свалки ,надеюсь ,сварен.Люминя скока ушло!
Я тя уверяю: сюда 5,тудысь 10.....вроде не заметно,а если тупо по каждому узлу в бричке пробежаться оно и вспоминается :)
pinkerton
что слышно с инсталляцией?
erro2r
Мой автомобиль(и):: montero sport
Сообщение erro2r »
процесс идет, подвеска собрана , осталось рулевку собрать и тормоза, карданы переделал свои , единственное, что всплыло сейчас - придется колеса одевать через проставки , тк без них резина в клюшки упирается при повороте . К майским праздникам машина будет собрана
6г72, бодик 8см , creepy crawler 38x13d15, лепетка sportway x9500, хоботок , dana44 SAS 5.89
Dimix
Двигатель:: 6G72 24v
Благодарил (а): 88 раз
Сообщение Dimix »
Быстро и без фоток... Как джентельмен я вам верю!
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
erro2r
Сообщение erro2r »
сфоткаю , когда машинка будет собрана , и ценник распишу тогда-же )
походу испытания будут проходить в стрельчихе
erro2r
Сообщение erro2r »
немного фоток . схождение не отрегулировано, площадки заднего моста нужно поднимать . Сегодня варили крепление рулевого редуктора и кастомизировали сошку под конус - кто разбирал ее , поймет как)
