Страница 16 из 22
Re: NMPS 2012. 6B31. Установка ГБО + вариатор Хамелеон.
Добавлено: 30 сен 2017, 10:32
Chumazoid
Mad Fisherman писал(а):Че-то Хамелеон не устраивает.
Есть мысль попробовать варик сайта 60-2.ru
Пробовал кто? Одна проблема нужен житель Мск, что бы под авто подогнали прошивку. А потом можно брать всем.
Желающих нет?
Я звонил разработчику этого вариатора! Он сказал, что для нашего двигателя он не выпускает вариатор - мизерный спрос. Может, говорит, в будущем займется!
Ставил такой вариатор на все свои предыдущие авто, работал замечательно! Прост в установке и настройке!
Добавлено: 30 сен 2017, 14:27
Mad Fisherman
Добавлено: 02 окт 2017, 06:28
Unklown
60-2 с 3д не работает.
хомку в каком режиме юзаешь?
Добавлено: 02 окт 2017, 07:50
Mad Fisherman
3д, ИМХО без него веселей машина едет.
а 2д намного хуже 3д?
Добавлено: 02 окт 2017, 12:24
serg31
Добрый день.
Mad Fisherman, скажите Вы при подключении газомозга, подключали ламбду? Как это сделать?
Добавлено: 02 окт 2017, 14:58
Mad Fisherman
можно на ты.
меня за Вы тут пинали ;-)
не подключал, всю инфу газомозг берет с OBD. Там надо один провод на обд-разъем вывести, по схеме. Тахометр взял с катушки.
Добавлено: 02 окт 2017, 15:13
Unklown
Mad Fisherman писал(а): без него веселей машина едет.
всмысле без варика?
иль без 3Д?
Добавлено: 02 окт 2017, 18:53
Mad Fisherman
без варика, но это субъективно
Добавлено: 03 окт 2017, 00:35
serg31
У меня видимо OBD не подключен. Вот думаю как это сделать. на схеме 4 провода надо подключить: 2 из них - (К-Line); и 2 (CAN). Прямо к разъему диагностическому? Я правильно понимаю?
Добавлено: 03 окт 2017, 04:51
Mad Fisherman
да, я к разъему подпаял.
обд удобно, смотреть потом через свисток показатели.
Добавлено: 03 окт 2017, 11:04
serg31
Я тут пытаюсь настроить газовую карту по показаниям коррекций, вроде получается не плохо.
Включил режим автокоррекции ISA-3 мне очень понравилось. Коррекции стали -3, -4. Немного богатит конечно, но думаю должны выровняться т.к. процесс адаптации не быстрый.
На бензине у меня после устранения подсоса воздуха через ось заслонок и чистки форсунок, стали -1, +1 по обеим банкам и практически во всех режимах.
Вот и хочу попробовать подключить OBD адаптацию, вроде она должна быть правильнее чес ISA-3.
Добавлено: 03 окт 2017, 22:24
serg31
Не могу понять, мне подключать по схеме CAN (к 14-му и 6-му пину разъема) или по K-Line (к 15-му и 7-му) подскажите ГУРУ.
Добавлено: 04 окт 2017, 04:59
Mad Fisherman
помойму 6,14 разъемы обд, посомтри он должен показывать коррекции и лямбду.
Добавлено: 04 окт 2017, 12:49
serg31
Покатался с автоадаптацией ISA-3, оказывается ней не все так гладко!!!
при работе на газу вроде все ОК, а после нее работа на бензине становится не корректной, получается она уводит время бензинового впрыска и коррекции становятся бедные при работе на бензине. (((
Интересно, с OBD так же?
Добавлено: 04 окт 2017, 15:13
Unklown
serg31 писал(а): Интересно, с OBD так же?
да, 1н балас другой балансирует. ::-D:
надо карту настроить и забыть.
Добавлено: 08 окт 2017, 17:00
serg31
Всем добрый день.
Хотел подключить себе OBD, разобрал проводку, искал желтый и черно-желтый провода, но безуспешно. Пришлось вдумчиво читать инструкцию и схему. Оказывается у газомозга IQ для 6-ти цилиндров вообще нет функции коррекции по OBD. Только ISA-3. Но для ее корректной работы нужно подключить ламбду. Это для меня оказалось немного проблематично! По схеме нужно фиолетовый от проводки к фиолетовому от датчика. Но вот в датчике митцу ни одного фиолетового нет!!! Я так понял нужен провод который показывает напряжение лямбды. Подскажите какой он у нас?
Добавлено: 08 окт 2017, 17:04
Mad Fisherman
71,72 - кажется перед, ,73 и 74 - зад, но проверь по мануалу
... а так то в мануале написано что есть обд... странно.
Добавлено: 08 окт 2017, 17:10
serg31
Я тоже в начале уповал на мануал. НО МАНУАЛ для 4-х цилиндрового мозга
Добавлено: 08 окт 2017, 17:13
serg31
В схеме для 6-ти цилиндров нет OBD.
Добавлено: 08 окт 2017, 17:21
Mad Fisherman
мануал по ECU авто. во вложении.
они же на задние лямбды вешаются? если да то 73 и 74, если не прав поправьте..
