Страница 16 из 23
Re: консультация новичка по pajero sport2
Добавлено: 30 сен 2016, 22:30
Смайлик
Fil писал(а):Да! и Я!
Так я ещё на нём доехал 10км, и всю дорогу думал чо там громыхает ))))))
Добавлено: 30 сен 2016, 22:32
vadim82
на той неделе ВЗВЕШИВАЛ передний и задний мост от П2 = 140кг (без шрусов и без задних суппортов)
Добавлено: 30 сен 2016, 22:33
Смайлик
А вообще ща проснётся злой дядка Юра..... и карачун вам всем церителям
Добавлено: 30 сен 2016, 22:34
Fil
А я нет! кое-как развернулся и дальше эякулятор. Зато сейчас этого не случится, ибо уголок на новом мосту решает
Саня
Свят писал(а):Саша, я либо тут либо на драйве, остальное игнорю. И палевом не занимаюсь, поэтому
По теме- считаю что бодик на НМПС(мамонты тут флудят чот))))) в 40мм очень неплох. Достаточно безопасен при норм исполнении, на вентилятор уже летит у Коли Блока в блоге, после "умельцев"....... Но его можно не делать, если не гнаться за резиной))
Плюс мульен!!!!! И называйте меня колхозником, мне пох и я доволен.
Добавлено: 30 сен 2016, 22:35
Fil
Смайлик писал(а):А вообще ща проснётся злой дядка Юра..... и карачун вам всем церителям
Да, будет жоский пистон!
Добавлено: 30 сен 2016, 22:42
МШУ
[quote="Свят] на вентилятор уже летит у Коли Блока в блоге, после "умельцев"....... Но его можно не делать, если не гнаться за резиной))[/quote]
Колька тоже отжигал одно время,что при бодике ЦТ выше ,чем при саспеншоне)))))
Добавлено: 30 сен 2016, 22:43
Смайлик
Fil писал(а):А я нет! кое-как развернулся и дальше эякулятор. Зато сейчас этого не случится, ибо уголок на новом мосту решает
У мну труба по феншую ( толщина стенки 7мм, диаметр сродни мосту)
Добавлено: 30 сен 2016, 22:58
МШУ
Ааааа,заело то про гнилобан то))))))))))))))))
В пнд фотки выложу- завидовать будешь молча от рамы 91 года)))))
Добавлено: 30 сен 2016, 23:08
МШУ
Смайлик писал(а):
Гнилобан я видел тока пендосий на заводе МЭЛЗ
УУУУ ТЫ ДЕРЕВЯННЫЙ!мэз,ёпта! мэлз- это электро ламповый завод,мля,ламер
Добавлено: 30 сен 2016, 23:45
Fil
Смайлик писал(а):Fil писал(а):А я нет! кое-как развернулся и дальше эякулятор. Зато сейчас этого не случится, ибо уголок на новом мосту решает
У мну так
Добавлено: 03 окт 2016, 07:26
Жипер
vadim82 писал(а):вот в этом то и трабла, для кого то МаскваВоронеж это уже экспедиция, а для кого то вокруг Байкала....тут уж без лебедки никуда.
не заметил что шнорк как то повлиял на чистоту в.фильтра.
Я заметил - со шнорхелем забивается быстрее.
Добавлено: 03 окт 2016, 08:40
Жипер
KusikJZ писал(а):По сварке, разницу в электродах спросить и все встанет на места)
Меня спроси - я про них ничо не знаю, кроме диаметров.
Но на место ничо не встанет.
Добавлено: 03 окт 2016, 08:45
Жипер
Данил Лопатин писал(а):а то так и правда тему закроет модераторы за флуд не по теме и все! а она мне нужна! тут много шпаргалок для меня) я вообще ее всю перечитываю каждый день и нахожу что то новое для себя!) не лешайте меня такой возможности пожалуйста!
Не закрою.
Нескучная тема.
А вот МШУ пиндюлей могу выдать, если свое негодование ТС-м не станет в цивильной форме выражать.
Я Саня, тебя понимаю, но за рамки правил выходить НИЗЗЯЯЯЯЯ!!!!
Добавлено: 03 окт 2016, 09:09
Жипер
vadim82 писал(а):бодик зло!!! только резка
Приготовил блакнотег для записувания архументов.
Жду.
Добавлено: 03 окт 2016, 11:23
Саня
Мож фактов?
Добавлено: 03 окт 2016, 11:53
Жипер
Саня писал(а):Мож фактов?
Лехко.
Спортоведро с бодиком с 2007-го года.
Чемпион края в ТР2 в 2015-м, 3-е место в ТР3 в 16-м.
До этого 3 или 4 4-х места чуть ли не подряд - народ уже просто ржал от стабильности.
Что не так делаю, что у меня ничего там не ломает?
Все разлетается, иногда даже на куски, а там всё в шоколаде.
Бодик - нелинейка 3-6.
И таких машин в крае более чем дохрена.
Добавлено: 03 окт 2016, 12:43
Жипер
erro2r писал(а):vadim82 писал(а):бодик зло!!! только резка
само собой=)) вопрос в том ,
как это объяснить новичкам? сам тоже кузовню жалел вплоть до 35 колес, а потом взял болгарку в руки и порезал лишнее ,
а под симексы отрезал еще больше. сейчас 4см убрал бы , но лениво , ибо дофига переделок за собой потянет
Мне объясните.
А я уж до новичков донесу.
По красному - до фига, это ОЧЕНЬ МЯГКО сказано - там весь кузов кромсать придется и неизвестно во что это выльется.
По мне - так это вообще мало реализуемо.
Так что про лениво - "не надо тут баки заливать".
И главное смысла в этом - вообще "НУЛЬ".
Более того - даже вред - бодик позволяет поднять бак, практически на высоту бодика.
Кому то нужно рассказывать про проблемность бака на П2?
Добавлено: 03 окт 2016, 12:53
Жипер
vadim82 писал(а):ну у нас например есть такая связка как рулевой редуктор - вал - руль
так вот при бодике в 6см, карданчик принимает уже не естественный вид.
Уверен?
Добавлено: 03 окт 2016, 12:58
Жипер
Блин, чем дальше читаю, тем забавнее тема.
Некоторые даже ТС-а в забавности пытаются превзойти.
Пока на 17-й странице.
