Страница 16 из 18
Re: Полезный внедорожный флуд.
Добавлено: 06 сен 2018, 20:23
Смайлик
Скиф писал(а):Корней писал(а):Смайлик писал(а):38-ые
О, а места еще вагон осталось, можно и 42 пробовать
Привода,карданы,цепь раздатки....
На удивление живучий агрегат, НО болтон....
Добавлено: 10 сен 2018, 09:27
Корней
А чего там с болтоном?
Объяснил бы кто на пальцах что в нём плохого.
Добавлено: 10 сен 2018, 22:18
МШУ
Корней писал(а):А чего там с болтоном?
Нельзя добиться жесткого соединения на болтовом соединение( сорян за тавтологию )
Болтовое соединение=полюбасу шарнир.
Соответственно есть подвижки в констракшене,то и кроны нужно изготавливать, исходя из них=вследствие=толщина и лишний вес.
Кратко: если ,что то может изгибаться,то оно рано или поздно порвется.
Это бампер в паре плоскостях работает...В подвеске,вектора сил по сфере направлены
Добавлено: 11 сен 2018, 09:04
ГАНС
МШУ писал(а):Был тут некий Сибиряк ,на П4 и 36 симаках.....Не успел он привода порвать- провалился под лёд при переезде бобровой плотины....Видать после утопления ,до сих пор не поборол косяки с липездроникой .
А сломать привод- ну если тапок в пол и резиной бездумно шлифовать,то думаю и мост от унимога сломать можно
лифт-комплекты под это дело разработал и делает Володя - Самоделкин и ту машинку тоже он делал -
https://www.tstuning.ru/engine/nashi-ra ... -pagero46q
Добавлено: 11 сен 2018, 11:13
Корней
МШУ писал(а):Корней писал(а):А чего там с болтоном?
А если приварить намертво?
Добавлено: 11 сен 2018, 11:31
МШУ
А ХЗ.
В 2008 году Андрюха Джокер штучно изготовил подобный комплект на трюндель.
Деталей там было раза в 3 меньше,чем по ссылки Ганса.
Подрамники там были цельно сварные,что добавляло жесткости.
Почему у Самоделкина много деталей-дык легче отправлять,компактнее.
Добавлено: 11 сен 2018, 11:52
ГАНС
А ХЗ.
На сколько я помню, Володя за основу взял фирменный японский КИТ - комплект, доработав его в плане технологичности и усиления и с учётом опыта по доработке более ранних КИТ-комплектов для делик которые также делались на основе иПнского снятого комплекта с подготовленной жапанами машинки.
Добавлено: 19 дек 2018, 11:13
Корней
Вот так проставочки
Долго будет жить? Всё таки 8 шпилек)
Добавлено: 19 дек 2018, 17:43
SELENGER
Кажется фендеры надо ставить будет , вылет больше штатного .
Добавлено: 19 дек 2018, 21:06
lesnik5000
Видео посмотрите, эта хрень не едет.
Добавлено: 07 фев 2019, 19:51
МШУ
Парни!Наткнулся на другом форуме( где рессорники).
Зацените,как вваливает почти стоковый кирпич,это далеко не прото!
Вот ,что значит Правильные амо!
https://www.youtube.com/watch?v=eU_fieZ ... e=youtu.be
Добавлено: 07 фев 2019, 20:11
Jenek
байпасы или коиловеры, чудес не бывает
Если колеса стоят от 40к, то почему подвеску за столько не ставят? правильно - жаба и непонимание как оно работает и что всякие собаки и железяки это все хрень, при этом не дешевая кстати
Добавлено: 07 фев 2019, 21:23
dvm99
Ну, таки еле удержал от козлоты...
Добавлено: 07 фев 2019, 21:27
МШУ
Ну пендосы врядли на рессоры поставят койловеры,это таким только наши уазоводы,в основном,жжгут.
А амы с байпасами- скорей всего,бо ну уж слишком правильно подвеска отрабатывает...чувак даже ,при попадание в резонанс,тапок не убрал и не ушанулся
Добавлено: 07 фев 2019, 21:39
МШУ
Дим,то ,что на видосе-это не козление
2 запаски в габажнике видал? больше чем уверен,что кирпича отбалансировали 50/50 по осям. Это резонанс от кочкарей,сам пару раз в такое попадал....
один раз рядом с преображенской пл-дью.
Если ходов на сжатие и отбой хватает,то всё норм,отделывашеься кирпичами....а вот если подвеска в отбойники упирается,то ушануться легко. Ну и ессно не давить тормас,чтоб передок не клюнул и не достал до отбойников...хотя это первое желание
Добавлено: 08 фев 2019, 00:04
lesnik5000
ОбманщеГ!
Там видно в задних окнах что у него рама в салоне. И запаски не на синей изоленте держатся. Это корч самый настоящий. Даже лобаша нет, трофи трак готовый х.з. какой категории.
Добавлено: 08 фев 2019, 00:28
lesnik5000
Глянь киношки с дакара (Перуанского
) На камазах чемпионах стоят рессоры с койловерами, а вторые пары на той же оси байпасники.
Вот чемпионские аммо
Добавлено: 08 фев 2019, 09:41
Корней
Тролишь нас, да?)
Там в JeepSpeed билдах стока нет от слова совсем)
Четыре гидравлических отбойника кинговских стоят как стоковый кирпич-донор
А на видосе койловеры 3 дюйма от кинга, да збс работают.
Три штуки баксов за пару
Добавлено: 08 фев 2019, 15:18
МШУ
lesnik5000 писал(а): На камазах чемпионах стоят рессоры с койловерами, а вторые пары на той же оси байпасники.
Саня ну если не гуглить jeepspeed,а тупо смотреть видос,то там рессора мотыляется и аморт в арке вполне обычный.
А про камаз,таки да,нашел койловеры с рессорами....вероятно пакет помягче...по мне,очень странное совмещение двух типов упругих элементов
Добавлено: 08 фев 2019, 21:59
МШУ
Корней писал(а):
Тролишь нас, да?)
Ну,дык ,если не гуглить и не влезать в спеки,то видны рессора и обычный ам
гидроотбойники-таки да,не дешевые....фоксы,где то 80 тыр за комплект.
"койловеры 3 дюйма от кинга" это как? Скинь ссыль,плиз.
Емнип амы измеряются по толщине штока,либо по ходу.... 3" ни к тому,ни к сему не подходят
