Страница 16 из 18
Форсунки 4M41
Добавлено: 14 сен 2023, 12:38
SkinneR
SNOOPER, Благодарю за ответ!
Самое обидное, что форсунки таки помечены точками краской.
Т.е. либо на них просто забили, либо поставили руководствуясь какими-то соображениями.
Обновил ID форсунок на сгенерированные на стенде, выставил порядок по цилиндрам. При первом запуске обороты подскочили до 1100, но в соответствии с target rpm.
Дал минут 5 поработать - никаких изменений, видимо, это был прогрев до рабочей температуры. Пришлось немного проехаться, дабы поднять температуру, затем постоял на паркинге с отключенным потребителями - буквально с пол минуты чек проморгал быстро, обороты незначительно подскочили\упали пару раз и всё, чек погас. Попробовал сразу-же запустить обучение принудительно - увы и ах, опять неудача.
Есть какая-то возможность понять, из-за чего обучение не стартует?
Все перечисленные словия соблюдаются:
2.Put the vehicle in the following idling stable conditions:
Engine coolant temperature: 76 - 100°C
Fuel temperature: 30 - 65°C
Intake air temperature: -30 to 100°C
Barometric pressure: 70 kPa or more
Automatic transmission fluid temperature: 45 °C or higher
Lamps, A/C condenser fan and all accessories: OFF
Transmission: "P" range
Power steering: Static state
P.S. Явного ответа в мануалах не нашел, но косвенно, на всех схемах, нумерация форсунок идет по порядку и от радиатора.
Решил прикрепить для тех, кто будет задаваться тем-же вопросом.
UPD: Возможно, нашел причину, по которой не запускается обучение малому впрыску.
Не обращал внимание на параметры:
Small Qt map и Small Qt press. Должны быть оба с 0 значением. Надо будет посмотреть.
Детальнее:
https://www.drive2.ru/l/606678356565431250/
Форсунки 4M41
Добавлено: 18 сен 2023, 12:08
SkinneR
SkinneR писал(а): ↑
Детальнее:
Подтверждаю. Большую часть времени, какое-то из значений Small Qt не равно нулю.
Мне вариант с перезапусками двигателя не помог - либо мало ждал, либо что-то ещё.
По итогу, прогрел машину, заглушил, скинул клемму на пару минут, после этого значения стали нулевыми и обучение малому впрыску успешно запустилось и выполнилось.
Другое дело, что чуда не произошло и былая прыть не вернулась. Буду копать дальше.
Форсунки 4M41
Добавлено: 10 фев 2024, 11:26
leon76
Dizel Man писал(а): ↑27 мар 2020, 14:10
Упаковка распылителей с номером...
https://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/downloa ... &mode=view
Сергей Dizel Man, я правильно понимаю эти распылители не китайские? можно брать?
Форсунки 4M41
Добавлено: 03 дек 2024, 10:27
Бвана
.kkursor писал(а): ↑24 июл 2023, 08:31
А случайно кондиционер не включен в этот момент? А то может просто обороты обучить и всё норм будет?
нет, чудес не случилось. Были мысли даже залезть в педальный узел и "поднять" холостые. Но в итоге купил ТНВД от Митсубиси Фусо, он точно как у нас, только датчики на 24 вольт пришлось поменять на свои. И проблема решилась.
Появилась другая проблема, какая то форсунка сцыт по взрослому и уровень масла в поддоне растёт. Поначалу проморгал в разнос пустил мотор. Теперь слежу за уровнем и выбираю свободное время форсунки снять и на стенд свозить. С автосервисами у нас в деревне беда
но это уже другая история, про поддельные распылители или кривые руки дизелистов
Форсунки 4M41
Добавлено: 04 дек 2024, 17:40
.kkursor
скорее, про криво установленную медную шайбу на обратке.
Форсунки 4M41
Добавлено: 16 дек 2024, 09:01
Злыдня
А я ставлю на то, что при сборке либо не положили новые алюминиевые шайбы под штуцер обратки, вкручивающийся в ГБЦ, либо положили медь и в попытке достичь хорошего уплотнения (но, скорее, по скудоумию) превысили момент 12Н*м и растянули штуцер. Если вообще не надорвали его.
Форсунки 4M41
Добавлено: 19 янв 2025, 19:15
брадис
Здравствуйте. Есть вопрос:- как определить состояние форсунок без снятия, какие бывают признаки, что пора на ремонт/замену? (расход, дым и пр.)
Пробег 308 000, клапанную крышку даже ни разу не снимал.
Форсунки 4M41
Добавлено: 19 янв 2025, 20:20
брадис писал(а): ↑19 янв 2025, 19:15
Мотор наверное проще заменить.......
В Ваших условиях никак.
Так как не снятие клапанной крышки 300+тыров могут привести ко всему Вами приведенному.
Вот снимите клапанную крышку, отрегулируете клапана, заодно и форсунки проверите.
Форсунки 4M41
Добавлено: 20 янв 2025, 15:31
брадис
спасибо за ответ.
Но не совсем понял.-"Мотор наверное проще заменить"
Масло не ест, клапана не стучат, цепь не гремит, верхний успокоитель в норме, гидронатяжитель проверял.
Что не так?
Цепь со всеми причиндалами (звездочки, успокоители и пр) планирую поменять-закупился еще на 250 000 пробега. Но ведь шума ,громыхания пока нет. А лезть в нормально работающий агрегат как-то стремно
Форсунки 4M41
Добавлено: 20 янв 2025, 15:32
брадис
SNOOPER писал(а): ↑19 янв 2025, 20:20
За это сообщение автора SNOOPER поблагодарил:
Получается внешних признаков никаких? расход,дым и пр.
Форсунки 4M41
Добавлено: 20 янв 2025, 17:40
брадис писал(а): ↑20 янв 2025, 15:31
Если Вы откроете сервисную книжку. То будете удивлены что состояние зазоров в клапанах нужно проверять каждые 15тыров.
Это к тому: Если не выполняешь регламент, будешь ремонтировать мотор.
А Ваш мотор плохо поддаётся ремонту.
Форсунки 4M41
Добавлено: 20 янв 2025, 19:41
брадис
SNOOPER писал(а): ↑20 янв 2025, 17:40
Я в самом деле удивлен.
А как быть с этим?
Форсунки 4M41
Добавлено: 20 янв 2025, 20:32
брадис писал(а): ↑20 янв 2025, 19:41
А как быть с этим?
Вот уж не знаю.
Знаю только одно. Издатель машину не выпускает. Он книжки печатеет.)))
А вот от производителя:
Форсунки 4M41
Добавлено: 15 фев 2026, 18:40
Xom4ikea88
Если я правильно понял из этой ветки, то после снятия форсунок и если их поставить не в том порядке, то машина будет дымить? У меня на холодную дымит очень, после прогрева до рабочей, дымить перестает, мотор после переборки, ТНВД тоже после ремонта.
Форсунки 4M41
Добавлено: 15 фев 2026, 18:59
Dizel Man
Про форсунки, это бред. Будет дымить, если не соблюсти технологию снятия/установки. ТНВД после переборки. А форсунки не делали, не проверяли? Отстойник т/фильтра проверяли при ремонте на предмет грязи/воды?
Форсунки 4M41
Добавлено: 15 фев 2026, 19:15
Xom4ikea88
Да, все что можно было вычистить и промыть я вычистил и промыл, но возможно я не правильно снял форсунки, по незнанке. Т.к. даже в голову не пришло, что есть технология снятия и установки, но затягивал точно по мурзилке 10н.м. +80гр. Скажите пожалуйста, как правильно установить форсунки? Что нужно сделать? Или всё-таки нужно это делать с МутIII? Или можно справится лаунчем?
Форсунки 4M41
Добавлено: 15 фев 2026, 19:19
Xom4ikea88
Форсунки я возил на диагностику, сказали что ещё в допусках, но может поддымливать и типа неплохо было бы отремонтировать, но ставить можно, проверяли обычным механическим насосом с ручкой, не знаю как называется, в общем я теперь в смятении как мне поступать, все прокладки и колечки на форсунках поменял на новые оригинальные, наконечники на форсунках тоже.
Буду благодарен за любую информацию!
P.s. форсунки механические не комонрейл.
Форсунки 4M41
Добавлено: 15 фев 2026, 21:19
Dizel Man
Буду признателен, если уточните что это такое в Вашем понимании? МУТ для установки не нужен. Там главное соблюсти чистоту при монтаже и заменить все шайбы уплотнения. Важно, что бы в канале форсунки не остались старые шайбы уплотнения. Вы это проверяли? Вы так же не ответили про топливный фильтр, менялся ли он, и проверялся ли он на предмет грязи и воды в нижней его части?
Форсунки 4M41
Добавлено: 16 фев 2026, 12:39
Xom4ikea88
Dizel Man писал(а): ↑15 фев 2026, 21:19
да шайбы новые.
да, фильтр новый, воды нету, все вымыл очистителем насухо
Форсунки 4M41
Добавлено: 16 фев 2026, 12:52
Alkaed
Xom4ikea88 писал(а): ↑15 фев 2026, 19:19
это обычный пресс, который годится только для проверки факела на древних механических форсах. Везите их на нормальный стенд вместе с насосом. Потосу что чаще всего в комонрейле гадит секция низкого давления от которой зависит производительность секции высокого давления.
В свое время надолбался с этим комонрейлом на корейце, продал и забыл как страшный сон.
