Страница 16 из 103
Re: Multitronics на NMPS?
Добавлено: 12 сен 2011, 21:16
ВИЙ
Я почему его спрашиваю. Потому шта как раз "нам всем туда звонить, что бы не скучали".
Он же уже ведет переписку, значит мультовый контакт в теме.
Я переписывался с ними, знаю, шта адекватные
Просто ему щас проще продолжить, чем мне начать
Добавлено: 12 сен 2011, 21:43
Shagron
ВИЙ
Завтра позвоню. Но как я понял там на телефоне техподдержке только один человек сидит.
Добавлено: 14 сен 2011, 11:36
Shagron
Позвонил, озадачил. Обещали выяснить и перезвонить. Мужики, у кого стоит старая прошивка где эта настройка была, посмотрите ее номер. Его где то в дисплее установок можно посмотреть.
Добавлено: 14 сен 2011, 12:34
Армеец
Shagron писал(а):Позвонил, озадачил. Обещали выяснить и перезвонить. Мужики, у кого стоит старая прошивка где эта настройка была, посмотрите ее номер. Его где то в дисплее установок можно посмотреть.
В "источниках" нижняя строка после "выбора протокола - CAN" стоит"источник расхода" 1, 2 или TD.
В моем РИФе стояла в этой строке 1, я поставил TD.
Добавлено: 14 сен 2011, 13:30
Shagron
Армеец
Где это смотреть я знаю. Надо им номер прошивки сказать.
Добавлено: 14 сен 2011, 13:32
Армеец
Shagron писал(а):Армеец
Интересно сколько всего там прошивок??? Прошивка видимо зависит от даты изготовления...вопщем хз., в гараже лежит коробка - помотрю.
Скажи им что мульт - февраль 2011 ставил.
Добавлено: 14 сен 2011, 14:45
Shagron
В общем эта настройка пропала 11 августа. Парень из сервиса сказал, что будет связываться с разработчиком и задавать ему этот вопрос. Раньше понедельника ответа не будет. В понедельник наберу его.
Добавлено: 14 сен 2011, 20:49
ВИЙ
Ух.. добралсо до компа.
Вощем слежу за развитием событий
Добавлено: 20 сен 2011, 20:19
ВИЙ
Shagron писал(а):... В понедельник наберу его.
Дык че там?
Я неделю ставил сигу себе. Панелька мультовская отстегнута была. Выехал - смотрю чета показания кривые, поставил как раньше -66,5 - вроде реально стало. Завтра пробег в 400км, проверю.
Сдается мне, как и раньше, поправка "прыгает" в межсезонье.
Добавлено: 21 сен 2011, 07:44
Армеец
ВИЙ писал(а):..поставил как раньше -66,5 - вроде реально стало. Завтра пробег в 400км, проверю.
При испытаниях, замерах и т.д. (я уже писал об этом) - пришел к выводу - поправка для города и трассы отличается на "1" - и сдается мне происходит это из-за неправильного снятия расхода на холостых...
Добавлено: 21 сен 2011, 19:36
ВИЙ
Седня "поправил" поправку. Вощем с -66,4 она стала -50 с копейками (щас не помню).
Толи от смены прошивки, толи межсезонье...
Добавлено: 22 сен 2011, 09:11
Фреди
ВИЙ писал(а):Седня "поправил" поправку. Вощем с -66,4 она стала -50 с копейками (щас не помню).
У меня тоже после смены прошивки поправки корректировать пришлось
Добавлено: 22 сен 2011, 15:40
ВИЙ
Вощем, прошивка хуже предыдущей, если не считать загорание ламп АБС.
На холостых врет безбожно в бОльшую сторону
Добавлено: 27 сен 2011, 13:25
Киже
Всем привет. На сайте:
http://www.multitronics.ru/upgrade/ появилась новая прошивка и Программа для настройки на компе Multitronics RC-700, VC731, TC 750, C340, C350,
Рекомендую попробовать. Очень удобно...
Добавлено: 27 сен 2011, 13:38
CoolBDW
Киже писал(а):Всем привет. На сайте:
По описанию и правда классно
http://www.multitronics.ru/up/params32.pdf
Добавлено: 27 сен 2011, 13:52
CoolBDW
Уууупссс, отбой. В проге нет такого важного для турбированного движка параметра, как давление во впускном коллекторе. Оно и в жизни нет, или только в проге? Если убрали из самой прошивки, то я новую ставить не буду
Киже, посмотрите плиз у себя - есть давление в ВК?
Добавлено: 27 сен 2011, 15:08
Киже
CoolBDW писал(а):... В проге нет такого важного для турбированного движка параметра, как давление во впускном коллекторе. Оно и в жизни нет, или только в проге? Если убрали из самой прошивки, то я новую ставить не буду
Его нет только в проге, а обновленная прошивка позволяет редактировать этой программой некоторые (не все) параметры.
Надеюсь, в дальнейшем, программа будет совершенствоваться.
Добавлено: 27 сен 2011, 15:31
ВИЙ
режим расхода "TD" вернули на базу?
Добавлено: 27 сен 2011, 15:33
CoolBDW
Киже писал(а):CoolBDW писал(а):... В проге нет такого важного для турбированного движка параметра, как давление во впускном коллекторе. Оно и в жизни нет, или только в проге? Если убрали из самой прошивки, то я новую ставить не буду
А по-подробней можно про редактирование параметров? Не понял, как, что и где? Прогу запустил, по тестовому файлу настроек полазил - само по себе понравилась функциональность, классно.
То, что "давление в ВК" осталось - отлично. Значит, буду перешиваться, как лень поборю
Добавлено: 28 сен 2011, 12:59
Киже
CoolBDW писал(а):Киже писал(а):CoolBDW писал(а):... В проге нет такого важного для турбированного движка параметра, как давление во впускном коллекторе. Оно и в жизни нет, или только в проге? Если убрали из самой прошивки, то я новую ставить не буду
Привет.
К программе прилагается еще и инструкция по работе с ней (программой), рекомендую скачать и прочитать, как с ней работать.
