Нелинейный бодик
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Re: Нелинейный бодик
Сообщение Жипер »
saper31 писал(а): Корогко: Вы задрали жопу пружинами(лифт подвески), ее надо выровнять с мордой лифтом кузова(нелинейкой) или торсионами. Если получится торсионами, то можно сделать линейку. Для 33" 4 см хватит. В расстояния сильно не вникал.
Настоятельно рекомендую сходить в ФАК и изучить тему про торсионы.
Себе можешь крутить как угодно, другим это не нужно рекомендовать.
ftsyuri1@mail.ru
Dev
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Sport GLS 2.5TD 99 л.с. 2005 г.в.
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение Dev »
Жипер писал(а):
saper31 писал(а): Настоятельно рекомендую сходить в ФАК и изучить тему про торсионы.
Можно Вас попросить прокомментировать мое предыдущее сообщение? Просто ну очень странные вещи творятся, которые не позволяют принять решение, как действовать дальше. Выравнивать бодиком 10-0... А если при установке бОльших колес опять разница вернется в 6 см? То перед в небо уйдет. А если делать 6-0, то на штатной резине 4 см морда вниз так и останется смотреть... А если с резиной больше 265/70 (например 33") разница уйдет в еще меньшую сторону?
Последний раз редактировалось Dev 10 окт 2013, 07:12, всего редактировалось 1 раз.
С уважением, Дмитрий
MMC Pajero Sport GLS 2.5TD 4D56T 99 л.с. 2005 г.в.
Жипер
Сообщение Жипер »
Можно Вас попросить прокомментировать мое предыдущее сообщение? Просто ну очень странные вещи творятся, которые не позволяют принять решение, как действовать дальше. Выравнивать бодиком 10-0... А если при установке бОльших колес опять разница вернется в 6 см? То перед в небо уйдет. А если делать 6-0, то на штатной резине 4 см морда вниз так и останется смотреть... А если с резиной больше 265/75 (например 33") разница уйдет в еще меньшую сторону?
Ничо не могу сказать.
Предполагаю, что ошибка в измерениях или авта была по разному загружена.
ftsyuri1@mail.ru
Dev
Двигатель:: 4D56T
Сообщение Dev »
Хорошо. Для убедительности подожду три недели, привезу диски и поставлю 265/70 на них для проведения дополнительных измерений.
Но почти на 100% уверен, что не мог ошибиться при измерении... Специально же мерил, на сколько пружины подымут зад... Машина нагружена так же, вернее не нагружена совсем (пустая) что тогда была, что сейчас... К тому же снижение сзади соответствует расчетной величине, а вот именно спереди опустилось на лишние 2-3 см.
И буду делать бодик 6-0. Посмотрю - выровняется ли на 265/70. Если да, то так и оставлю. А если при установке на штат 245/70 все же увеличение будет уходить, то дополнительно куплю и буду ставить проставки под рычаг. Не изменится - не буду ничего ставить... Вот выход только какой нашел... Пока не скатаю зимнюю резину штатную (еще пару сезонов), придется ставить/снимать проставки под рычаг 2 раза в год. Потом зимнюю куплю уже под 33".
П.С. Единственный возможный вариант, что реально ошибся. Сзади мерил точно и было 88. Может спереди не мерил, т.к. не планировал люфтовать пока. Но тогда получается, что в штате заводская настройка высот уже предполагает разницу в 2-3 см. Такое возможно?
Последний раз редактировалось Dev 10 окт 2013, 07:14, всего редактировалось 2 раза.
Podzemshik
Двигатель:: 4D56, 1KD
Благодарил (а): 126 раз
Сообщение Podzemshik »
Dev писал(а):6. Вот именно, что первоначально мерил в гараже от арки до пола на 265/75 до установки пружин - получил 88 и 88. После установки пружин - получил 88 и 94. Т.е. разница 6 см. Багажник - пустой. Сейчас просто поменял резину на зимнюю 245/70. И замеры показывают 82 и 92. Т.е. разница увеличилась до 10 см. Сзади по расчетам сходится - клиренс за счет уменьшения размера колеса упал на расчетные 2-3 см. А вот спереди клиренс упал на 5-6 см. Получается на расчетные 2-3 за счет размера колес и еще столько же - неизвестно за счет чего... Понимаю умом, что такого быть не должно, но это факт... Может быть опускание переда размером колес привело к отпусканию торсионов (например), что в свою очередь привело к опусканию клиренса еще на 2-3 см? Ну или еще какие факторы потянула за собой смена размера передних колес.
Никаких фокусов тут нет :)
1. Возможно в шинах разное давление.
2. Разная ширина резины и жёсткость корда. Даже при одинаковом давлении в шинах большая внедорожная резина проминается меньше, чем маленькая шоссейная или зимняя.
На внедорожной резине пятно контакта получается широкое и короткое, на маленькой - узкое и длинное. Морда машины тяжелее, поэтому спереди разница заметнее.
Dev писал(а):ставить/снимать проставки под рычаг 2 раза в год.
:=-O: ::-!:
Dev писал(а):Потом зимнюю куплю уже под 33".
:*THUMBS UP*: :)
Toyota Corolla Cross Hybrid
Жипер
Сообщение Жипер »
У меня нет разницы, что на 31-й зиме, что на 33-й МТ.
ftsyuri1@mail.ru
saper31
Мой автомобиль(и):: MPSport
Сообщение saper31 »
Вы, конечно, уважаемый паджеровод, но где же Вы усмотрели рекомендацию? Отрегулировать торсионы в норму по отбойникам и посмотреть разницу... Смотря насколько опа поднялась и передок просел. А в ФАК Вы сами сходите.
П-2, 3,5л, 95г, АКПП, LONG (продан)
МПС 3л, 24 кл., 2004г, GLS, АКПП+Рart-Тime
Saper31
saper31
Сообщение saper31 »
И не надо бросаться красными буквами
Saper31
Жипер
Сообщение Жипер »
А это что?
В каком месте здесь НЕ рекомендация?
Здесь ни слова о выставлении торсионов в норму, а вот о выравнивании торсионами написано.
Ну и за тон поста пока устное предупреждение.
ftsyuri1@mail.ru
Жипер
Сообщение Жипер »
saper31 писал(а):И не надо бросаться красными буквами
Официальное предупреждение за нарушение п.2.10 правил.
ftsyuri1@mail.ru
Dev
Двигатель:: 4D56T
Сообщение Dev »
Podzemshik писал(а): Никаких фокусов тут нет :)
Блииин... Как же до этого не дошел... И точно же... Внедорожная резина же с укрепленными боками идет, а значит прогибается при том же давлении - меньше. А зимняя наоборот - мягкая, чтобы не дубела на морозе...
:=-O: ::-!:
Ну а что делать-то? Пока не откатаю зимнюю резину придется ездить на стоковом размере зимой. А при нем морда на 10 см ниже опы... Не красиво. И вопрос: А на трассе не опасна такая разница? Или забить или ставить проставки под рычаг... Да и чего сложного - три болта с каждой стороны открутить/закрутить на шаровой верхней?!
Жипер
Сообщение Жипер »
Dev писал(а): Да и чего сложного - три болта с каждой стороны открутить/закрутить на шаровой верхней?!
Да ничего, тока потом на развал-схождение ехать.
Умеют же люди себе проблемы создавать.:)
ftsyuri1@mail.ru
saper31
Сообщение saper31 »
Ну та к выложите, пожалуйста, этот пункт, или ссылку
Saper31
Жипер
Сообщение Жипер »
То есть правила форума ты вообще не читал?
Это круто, что еще можно сказать.
Ну ознакомься.
И соответствуй своему нику, избегай мин.
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopic.php?t=35996
ftsyuri1@mail.ru
Dev
Двигатель:: 4D56T
Сообщение Dev »
Ну да, насчет этого я не подумал. Ну а как быть по-Вашему? Ездить с 10 см разницей? Некрасиво и наверное не безопасно, тем более по трассе...
saper31
Сообщение saper31 »
Жипер писал(а): Официальное предупреждение за нарушение п.2.10 правил.
Ну та к выложите, пожалуйста, этот пункт, или ссылку[/quote]
Ну ознакомься.
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopic.php?t=35996[/quote]
Т.е мой ответ по поводу п.2.10 правил просто тупо удалил модер. А в личку угрозу кинул. И еще раз говорю: зря ты про мины! Баньте! :nezl6:
Saper31
Жипер
Сообщение Жипер »
Я бы ездил с 6см, а если б сильно нервировала неровность, то чутка б подрезал пружины.
Но это ни в коем случае не рекомендация.
А вот оставить переднюю подвеску в заводском исполнении и настройках - настоятельно рекомендую.
ftsyuri1@mail.ru
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Благодарил (а): 1137 раз
Сообщение Nbf »
saper31 писал(а):Баньте! :nezl6:
Да что ж за тяга у народа... Осень так действует? При повторной просьбе удовлетворю, а пока предупреждение. Правила таки имеет смысл перечитать, там много интересного, в т.ч. про порядок жалоб на модераторов.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Dev
Двигатель:: 4D56T
Сообщение Dev »
Жипер писал(а): Я бы ездил с 6см, а если б сильно нервировала неровность, то чутка б подрезал пружины.
Ну ездить с 10 см разницей совсем не комильфо.
Подрезать пружины - тоже не вариант. Зачем тогда их ставить?
Оставить подвеску в заводском исполнении возможно ТОЛЬКО если делать нелинейный бодик.
Вот как говорил, так и сделаю - 6-0 бодик сначала, потом гляну на разницу, если будет напрягать - то проставка под рычаг до смены резины.
А никто не подскажет, где можно нарыть схему размещения подушек кузов/рама с размерами на Спорта для расчета наклона?
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Сообщение Nbf »
Забавно, но у меня после установки пружин разница с передом оказалась не существенна. До установки 33 колес решил и не морочиться с бодиком.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
