Жидкость для АКПП V5AWF - ВАЖНО!
- Lebed
- Двигатель:: ******
- Мой автомобиль(и):: ******
Re: Жидкость для АКПП V5AWF - ВАЖНО!
Лампочкой, Олег. В этой теме есть инфа, полистай страницы
Johnnz
- Двигатель:: 6G75
При температуре АКПП от 39 до 46 градусов открутить контрольную пробку на поддоне, масло должно литься тонкой струйкой, если хлещет - ждать/сливать, если не льется - доливать. Когда струйка превратится в капли - закручивать пробку обратно. И кто только это придумал, со щупом гораздо проще.kompail писал(а):Как померить уровень масла в коробке без щупа?
- kompail
- Двигатель:: 4м41
Прочитал. Перемычки, лампочка горит лампочка не горит, будем пробовать)Lebed писал(а):Лампочкой, Олег. В этой теме есть инфа, полистай страницы
- kompail
- Двигатель:: 4м41
А где логика? Если нормальный уровень, это когда масло капает, то открутив пробку, при нормальном уровне, масло литься тонкой струйкой не должно.Johnnz писал(а):При температуре АКПП от 39 до 46 градусов открутить контрольную пробку на поддоне, масло должно литься тонкой струйкой, если хлещет - ждать/сливать, если не льется - доливать. Когда струйка превратится в капли - закручивать пробку обратно. И кто только это придумал, со щупом гораздо проще.kompail писал(а):Как померить уровень масла в коробке без щупа?
Про загрузку машины при замере уровня масла что то нет указаний от производителя?
- Lebed
Нет указаний по загрузке, Олег. На стр. 18- 19 достаточно информативно все на писано.
Johnnz
- Двигатель:: 6G75
Трудно сказать, где логика, если это перевод инструкции.kompail писал(а): А где логика? Если нормальный уровень, это когда масло капает, то открутив пробку, при нормальном уровне, масло литься тонкой струйкой не должно.![]()
Если открутил, и масло не льется, а сразу потихоньку капает - будешь ли ты уверен, что это именно уровень, а не остатки масла на внутренней поверхности поддона в месте вкручивания контрольной пробки ? Если уверен - закручиваешь обратно и спишь спокойно. Если нет - подливаешь и ждешь, пока струйка перейдет в капли. По крайней мере я так понимаю логику инструкции производителя.
P.S. Кстати, по инструкции для проверки уровня рекомендуют открутить и заливную пробку тоже. Так что подлить чуток масла для проверки не должно быть сильно сложно.
- kompail
- Двигатель:: 4м41
Андрей прочитал, всё вроде понятно, только не понял какие контакты на диагностическом разъёме замыкать?Lebed писал(а):Нет указаний по загрузке, Олег. На стр. 18- 19 достаточно информативно все на писано.
- kompail
- Двигатель:: 4м41
Логика производителя, эта тайна за семью замками, зачем было городить такой огород... можно узнать, про какую инструкцию вы говорите? Где взять?Johnnz писал(а):Трудно сказать, где логика, если это перевод инструкции.kompail писал(а): А где логика? Если нормальный уровень, это когда масло капает, то открутив пробку, при нормальном уровне, масло литься тонкой струйкой не должно.![]()
Johnnz
- Двигатель:: 6G75
http://faq.out-club.ru/download/pajero_ ... dex_M1.htm
Раздел 23C / On-vehicle service / Essential service / A/T fluid check
Но по сути это та же инструкция, что и на 18-й странице, только температурный диапазон там не 38-46, а почему-то уже 39-46.
- Lebed
А не надо гадать по температуре именно для Паджеро))) Стр. 17, сообщение Снупера. Или не согласны?)))
Johnnz
- Двигатель:: 6G75
Согласен, лампочка - самый надежный способ контроля температуры при проверке уровня, хотя и не самый удобный.Lebed писал(а):А не надо гадать по температуре именно для Паджеро))) Стр. 17, сообщение Снупера. Или не согласны?)))
Сегодня поменял масло в такой же коробке на другой машине (A750F). Пробег 200000, из них мой - 160000. До этого менял через каждые 50000 на аппарате, а в этот раз впервые решил снять поддон и поменять фильтр. Так вот, фильтр не забитый, магниты без стружки, масло (WS) вполне нормальное, можно было и дальше на нем ездить. Похоже, что эта коробка "вечная", если ее не перегревать.
ivbob
Какие контакты замыкать выложил здесь с картинками http://www.pajero4-club.ru/forum/viewto ... 169&t=5792kompail писал(а):Андрей прочитал, всё вроде понятно, только не понял какие контакты на диагностическом разъёме замыкать?Lebed писал(а):Нет указаний по загрузке, Олег. На стр. 18- 19 достаточно информативно все на писано.
Pajero IV 3.2, Webasto
- Lebed
Хорошие картинки))) Спасиб!
- Mitz
- Двигатель:: 4m41
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV 2007
так и не понял чем отличается Diamond ATF SP-3 и DiaQueen ATF SP-3,
только тарой? это одинаковое масло?
pajero 2007 4m41
- Lebed
На литраж тары посмотри и делай выводы
Только это масло не для этой темы
- Свят
- Двигатель:: дизель
Привет) Несколько машин перевалили около полтинника на сп3, не жалутсяLebed писал(а):На литраж тары посмотри и делай выводыТолько это масло не для этой темы
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
- Lebed
Привет Святослав! Ну... Как тебе сказать)))) Этим машинам влили масло не соотв. типу АКПП у ОД?))) Если не у ОД, то каждый волен делать то, что ему захочется))) Особенно влив Diamond ATF SP-3 (DiaQueen ATF SP-3) в АКПП без радиатора и не собираясь его менять ни на ТО45, ни на ТО90 и т.д.)))
Ты это....))) Прекрати))) Тебе тем более нельзя к такому склонять))))
- Свят
Ну что ты Андрей
я думал станет ясно, что это чёрный юмор... Хотя машины такие действительно есть... Всё жду, когда аукнется....
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
- Lebed
Сорри, Святослав, не вкурил сразу твою мысль. Уж грешным делом подумал, что враги аккаунт твой сломали
А машинам тем аукнется и скорее всего у второго собственника.
