Страница 16 из 26
Re: Жидкость для АКПП V5AWF - ВАЖНО!
Добавлено: 19 июл 2014, 08:16
kompail
Как померить уровень масла в коробке без щупа?
Добавлено: 19 июл 2014, 09:36
Lebed
Лампочкой, Олег. В этой теме есть инфа, полистай страницы
Добавлено: 19 июл 2014, 10:03
Johnnz
kompail писал(а):Как померить уровень масла в коробке без щупа?
При температуре АКПП от 39 до 46 градусов открутить контрольную пробку на поддоне, масло должно литься тонкой струйкой, если хлещет - ждать/сливать, если не льется - доливать. Когда струйка превратится в капли - закручивать пробку обратно. И кто только это придумал, со щупом гораздо проще.
Добавлено: 19 июл 2014, 20:08
kompail
Lebed писал(а):Лампочкой, Олег. В этой теме есть инфа, полистай страницы
Прочитал. Перемычки, лампочка горит лампочка не горит, будем пробовать)
Добавлено: 19 июл 2014, 20:15
kompail
Johnnz писал(а):kompail писал(а):Как померить уровень масла в коробке без щупа?
А где логика? Если нормальный уровень, это когда масло капает, то открутив пробку, при нормальном уровне, масло литься тонкой струйкой не должно.
Про загрузку машины при замере уровня масла что то нет указаний от производителя?
Добавлено: 19 июл 2014, 20:31
Lebed
Нет указаний по загрузке, Олег. На стр. 18- 19 достаточно информативно все на писано.
Добавлено: 19 июл 2014, 20:46
Johnnz
Трудно сказать, где логика, если это перевод инструкции.
Если открутил, и масло не льется, а сразу потихоньку капает - будешь ли ты уверен, что это именно уровень, а не остатки масла на внутренней поверхности поддона в месте вкручивания контрольной пробки ? Если уверен - закручиваешь обратно и спишь спокойно. Если нет - подливаешь и ждешь, пока струйка перейдет в капли. По крайней мере я так понимаю логику инструкции производителя.
P.S. Кстати, по инструкции для проверки уровня рекомендуют открутить и заливную пробку тоже. Так что подлить чуток масла для проверки не должно быть сильно сложно.
Добавлено: 19 июл 2014, 21:14
kompail
Lebed писал(а):Нет указаний по загрузке, Олег. На стр. 18- 19 достаточно информативно все на писано.
Андрей прочитал, всё вроде понятно, только не понял какие контакты на диагностическом разъёме замыкать?
Добавлено: 19 июл 2014, 21:19
kompail
Логика производителя, эта тайна за семью замками, зачем было городить такой огород... можно узнать, про какую инструкцию вы говорите? Где взять?
Добавлено: 19 июл 2014, 21:25
Johnnz
http://faq.out-club.ru/download/pajero_ ... dex_M1.htm
Раздел 23C / On-vehicle service / Essential service / A/T fluid check
Но по сути это та же инструкция, что и на 18-й странице, только температурный диапазон там не 38-46, а почему-то уже 39-46.
Добавлено: 19 июл 2014, 23:39
Lebed
А не надо гадать по температуре именно для Паджеро))) Стр. 17, сообщение Снупера. Или не согласны?)))
Добавлено: 20 июл 2014, 11:24
Johnnz
Lebed писал(а):А не надо гадать по температуре именно для Паджеро))) Стр. 17, сообщение Снупера. Или не согласны?)))
Согласен, лампочка - самый надежный способ контроля температуры при проверке уровня, хотя и не самый удобный.
Сегодня поменял масло в такой же коробке на другой машине (A750F). Пробег 200000, из них мой - 160000. До этого менял через каждые 50000 на аппарате, а в этот раз впервые решил снять поддон и поменять фильтр. Так вот, фильтр не забитый, магниты без стружки, масло (WS) вполне нормальное, можно было и дальше на нем ездить. Похоже, что эта коробка "вечная", если ее не перегревать.
Добавлено: 22 июл 2014, 06:36
ivbob
kompail писал(а):Lebed писал(а):Нет указаний по загрузке, Олег. На стр. 18- 19 достаточно информативно все на писано.
Какие контакты замыкать выложил здесь с картинками
http://www.pajero4-club.ru/forum/viewto ... 169&t=5792
Добавлено: 22 июл 2014, 06:40
Lebed
Хорошие картинки))) Спасиб!
Добавлено: 22 июл 2014, 13:33
Mitz
так и не понял чем отличается Diamond ATF SP-3 и DiaQueen ATF SP-3,
только тарой? это одинаковое масло?
Добавлено: 22 июл 2014, 14:15
Lebed
На литраж тары посмотри и делай выводы
Только это масло не для этой темы
Добавлено: 22 июл 2014, 15:38
Свят
Lebed писал(а):На литраж тары посмотри и делай выводы
Привет) Несколько машин перевалили около полтинника на сп3, не жалутся
Может рано?
Добавлено: 22 июл 2014, 16:32
Lebed
Привет Святослав! Ну... Как тебе сказать)))) Этим машинам влили масло не соотв. типу АКПП у ОД?))) Если не у ОД, то каждый волен делать то, что ему захочется))) Особенно влив Diamond ATF SP-3 (DiaQueen ATF SP-3) в АКПП без радиатора и не собираясь его менять ни на ТО45, ни на ТО90 и т.д.)))
Ты это....))) Прекрати))) Тебе тем более нельзя к такому склонять))))
Добавлено: 22 июл 2014, 16:57
Свят
Ну что ты Андрей
я думал станет ясно, что это чёрный юмор... Хотя машины такие действительно есть... Всё жду, когда аукнется....
Добавлено: 22 июл 2014, 18:25
Lebed
Сорри, Святослав, не вкурил сразу твою мысль. Уж грешным делом подумал, что враги аккаунт твой сломали
А машинам тем аукнется и скорее всего у второго собственника.
