Коротыш с 3.5 литровым сердцем.
Дима 715
- Двигатель:: V6 3500
- Мой автомобиль(и):: BMW х3 е83. М54в30, GM 5l40
Всё, установил я кондиционер!!! Система кондиционирования была почти полностью демонтирована летом 2004 года
Долго промучался с установкой кронштейна компрессора.
Отваккуумировали. Начали заправлять часа через 2. При ваккумировании утечек не замечено.
Добавили 100мл масла. Начали заправлять. Кондей включился. Пошёл холод)))))
Но потом выяснилось что компрессор находится в постоянной стадии вкл-выкл. С интервалами 5с. Холодит при этом нормально.
Завтра в планах съездить к кондейщику(порекомендовали мастера).
Характеристика: "Парень непрост и осторожен, он был благороден, честен и умен и придраться было не к чему. До того рокового случая...."!
Дима 715
Дугу я получил. Всё в идеале...
Ну и надо её установить... И вот что получилось!
Установилось всё на штатные места. Никаких подгонок.
Для любителей поговорить о целесообразности, законности итп:
За габариты бампера не выступает.
Еще в мае купил у Жипера задние боковые стекла от праворукого коротыша. Отправлены были 26 мая, пришли 4 июля. Пэк рулит!!!
Меня ничуть не напрягали сдвижные форточки. Но время берет своё. При мойке керхером в салон затекала вода. Резиновые направляющие ссохлись и подвижность стекла была в диапазоне 5 см. Маленькая щелочка!
Купить окна с сдвижной форточкой во Владивостоке не получилось. Для прулей только сплошные стёкла9((((((.
И так, стекла у меня. Пришла пора.
Состояние бархоток по периметру было чуть выше среднего.
Отмываю. мыл растворителем что бы смыть старый клеевой шов.
По периметру наклеиваю самый тонкий уплотнитель из хозяйственного магазина.
Разобрать часть салона оказалось не проблема. Что порадовало-в проемах задних стекол нет ни намёка на ржавчину!
Ну а дальше дело техники)) и вот результат))
Было:
Стало:
Продолжение следует))))
Было:
Стало:
Дима 715
Всем привет.
Долго промучался с установкой кронштейна компрессора(примерка, прочистка резьб в блоке, подбор болтов крепления.....)
Отваккуумировали. Начали заправлять часа через 2(остограмились). При ваккумировании утечек не замечено.
Версий в интернете много: датчик температуры в салоне, датчик давления, забитый радиатор, забитый испаритель, мало фреона, много фреона...)
Сегодня заехал в сервис(по рекомендации).
Суть проблемы озвучил мастеру.
Полчаса ожидания(пока доделывали другую машину), и вот моя очередь.
Подключены манометры:
Завожу, включаю кондей и мастер машет глуши!
32 бара! Как ещё не бахнуло)))
Дальше долгий процесс сбрасывания давления в системе…
Скидывали пока в окошке не появится пена. Потом ещё стравили.
Дальше добавил мастер масла и заправил до исчезновения пены +50 гр фреона по весам.
Компрессор оказался тихоней, перестал работать в режиме вкл-выкл.
Холодит Адово! В режиме Эконом и на 1 скорости вентилятора по дороге домой я замёрз.
Последняя серия будет после покраски и окончательной сборки
Продолжение следует!
Саня 57
- Двигатель:: 6g74
- Мой автомобиль(и):: Митцубиши Паджеро 2
Вот ты заморочелся с кондеем
,у самого второй год руки не доходят снять трубку заварить
. Рамку где покупал под квадратный номер?
Дима 715
Я восстанавливаю работоспособность всех систем машины!
Я дольше собирался с мыслям. В итоге сделал за 2 месяца не торопясь
В компании, где делал номер, сразу купил и рамку.
Дима 715
Вести с полей.
По мотору устранён ещё один колхоз из прошлого.
Давненько я пытался вместо вяскомуфты установиь карлсоны от нивы. Чисто по механике я это сделал. А с электрикой чёт не сраслось. Вяскомуфту вернул назад, а датчик оставил врезанным в патрубок.
Вспомнил я про это при установке компрессора кондея.
Ну раз есть колхоз-над устранить.
Для этого был куплен оригинальный патрубок:
Открутить нижний хомут не получилось, поэтому был куплен и он!
Для замены оказалось проще снять радиатор совсем. И вот результат)))
Фото снятого патрубка)))
Бюджет: патрубок 1500р, хомут 300. Работа-бесценна!!!
Ну и еще одна темка))))
С завода на моём П2 не было спойлера. И с некоторых ракурсов машина смотрелась не очень.
Покупать спойлер от Эво.
он насколько крут, настолько редок, ну и соответственно дорог! Делают копии, но к ним душа не лежит.
Есть вариант по проще.
Мониторил Фарпост давно. И вот сегодня оплатил.
Обещали отправить в субботу Деловыми линиями.
Бюджет-12000р
Продолжение следует.
Бюджет-12000р
Дима 715
Фары полнейший HAND MADE. модули Hella. Галоген Н7.
Светят супер!
Дима 715
малапий
- Двигатель:: бензин 3,5
- Мой автомобиль(и):: паджеро эво 98г.
а с этого места поподробнее! Где маски брали, где модули? Как спрашивали?
Дима 715
Где брал:
На авито попался П2 с такими фарами в продаже. После не долгих переговоров и некоторой суммы денег владелец снял фары и отправил мне.
Модули:
На присланных мне фарах модули были уставшие. Но в закромах лежали точно такие же НОВЫЕ! Их и установил!
Дима 715
Sergey57
- Мой автомобиль(и):: Pajero II рест.
Он не страшный,имхо.Даже как-то спокойнее и аккуратнее выглядит. Рестайл с ушами с некоторых ракурсов совсем не аллё - например спереди вполоборота. Сбоку -базара нет -симпатично. Сзади тоже норм. У меня у самого рестайл машина и спойер рестайл недавно тоже прикрутил.
Дима 715
Sergey57,
Придёт-посмотрю как будет..
Дима 715
Всем привет!
24 августа, после обеда пришло СМС от Деловых линий что груз пришёл. Поздно вечером поехал получать. За доставку в кассу 1842р. Пришло за 17 дней.
Распаковал. Прилепил на скотч, что бы посмотреть как будет выглядеть.
Бюджет: 12000р спойлер и 1842р доставка.
Последний раз редактировалось Дима 715 02 сен 2021, 22:14, всего редактировалось 1 раз.
Sergey57
Советую фонарик проверить ,пока время есть,чтоб все диоды светились. Мне пришлось разбирать и перепаивать.
- gansales
- Двигатель:: 6g72
Очень нужная деталь, позволяющая в полной мере раскрыть возможности этого внедортжника
Паджеро 4 . 3.0 . 12 год.
Андрей.
Андрей.
Дима 715
Спасибо, проверю.
Конечно))) Ещё и рейлинги куплю)))
