Механическая лебёдка Паджеро
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
МШУ
Двигатель:: 6.2диз и 1.3бенз
Благодарил (а): 91 раз
Re: Механическая лебёдка Паджеро
Сообщение МШУ »
pinkerton писал(а):МШУ, у меня передок работает от родного ГУРа, он встроен в ДВС, на зад поставлю от 5Д56.
О как!Чото я плохо представляю,как перечулковывать лапомост.... А что,реально радиуса поворота не хватает?....Как бэ их чугуняка и варится обычным полуавтоматом....но всегда было стрёмно,когда сошку народ к кулаку приваривает...
Сорри за офф.
Alessandro
Двигатель:: 4G54
Мой автомобиль(и):: Pajero ll
Сообщение Alessandro »
pinkerton писал(а):то точно взял бы тот вариант что без редуктора, поставил редуктор и лебедка работает,
хе-хе. а у мну ести редуктор варновский, правда 12000 который
Evgen11235
Мой автомобиль(и):: паджеро 2
Благодарил (а): 28 раз
Сообщение Evgen11235 »
А я позвонил - новый редуктор в сборе 60тр. Ну нах.
pinkerton
Двигатель:: 4М40, 4М40
Мой автомобиль(и):: Pajero рестайл 4М40, БФГ АТ 33",коротыш на лапах, Bogger 38x15 R15
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение pinkerton »
Сорри за офф.
да с радиусом конечно беда......
чулок там железный, бортовые только чугунные.
заказать можно полуоси любой длинны и соответственно мосты можно сделать шириной как у самурая))))
да я себе клюзы приваривал не один раз, ни че не отрывалось.
много кто на бортовой переваривет тягу
Evgen11235, мое предложение о покупке вашей лебедки еще актуально))))
Сарказм - это естественная защитная реакция психики против тупизны окружающих.
https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/953723/
Evgen11235
pinkerton писал(а):Evgen11235, мое предложение о покупке вашей лебедки еще актуально))))
pinkerton, спасибо))) Я помню, но пока не готов принять решение)
Alessandro
Двигатель:: 4G54
Evgen11235 писал(а): КОМ есть, но от дизеля(((
Чо за КОМ? мож мне подойдёт? а то у мня тоже КОМ есть но на мою раздатку не встаёт
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Жипер »
Саша, а какое расстояние у тя между зубами шестерни?
ftsyuri1@mail.ru
pinkerton
Саша как то давал цифры по КОМам, вроде в этой теме
у него на партайм.
а он ищет на супер-селект
у Евгения тоже на партайм
Alessandro
Двигатель:: 4G54
Жипер писал(а):Саша, а какое расстояние у тя между зубами шестерни?
Вот: "... на раздатке 14мм..." Т.е. шаг ответной шестерни
Жипер
Сообщение Жипер »
А на КОМе значит 10.
Ну и ладно.
ftsyuri1@mail.ru
Жипер
Сообщение Жипер »
pinkerton писал(а):Саша как то давал цифры по КОМам, вроде в этой теме
у него на партайм.
ПТ тоже разный.
ftsyuri1@mail.ru
pinkerton
у него на партайм.
ПТ тоже разный.
в чем отличие?
Жипер
Сообщение Жипер »
pinkerton писал(а):
у него на партайм.
ПТ тоже разный.
в чем отличие?
В шестерне КОМа как минимум.
У меня под опой П1 с ПТ, туда замечательно ставится КОМ с шагом зуба в 14мм (т.е. СС, так называемый).
У Сани похоже те же яйца.
ftsyuri1@mail.ru
Alessandro
Двигатель:: 4G54
Жипер писал(а): У меня под опой П1 с ПТ, туда замечательно ставится КОМ с шагом зуба в 14мм (т.е. СС, так называемый).
Вот вот. оно мне и надо :*CRAZY*:
pinkerton
у меня есть КОМ он даже с виду другой, я его посмотрю, может тот что тебе нужен....
если что поменяемся.
Alessandro
Двигатель:: 4G54
ага :) еси подойдёт то лехко сменяем
(и ручечку, ручечку тож) :D
leha4x4
Мой автомобиль(и):: galloper
Сообщение leha4x4 »
Приветствую всех. На своей лебедке механической я уже 4 шпонки срезал. Причем ломаются непредсказуемо, вроде нет сильной нагрузки. Трос 8 мм китай и колеса 32 купер стт. На таких колеса вроде и сильно застрять нельзя. Вопщем если я шпонку заменю на кусок сверла например, а в качестве предохранителя будет трос 8 мм, что сломается первым- лебедка, трос, раздатка? Или затея херня и все оставить штатным?
Alessandro
Двигатель:: 4G54
У Жипера неломаемая шпонка :) как то ездит. правда вроде у него передок рам отрывался . или не у него?
а если ломается штатная. то значит перегрузка. в книге написано что лебёдкой сей можно тягать грузы в 800кг(но эт наверное на верхнем слое, на внутренних больше) и шпонка видимо соответственно рассчитана. а в говнах видимо тяговая нагрузка больше.
Jenek
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Благодарил (а): 30 раз
Сообщение Jenek »
Это где написано 800? Видел только на крюке 2 тн.
Шпилька штатная, просто выбить ее не смог, так и езжу :)
Ну не знаю какая тут нагрузка, но думаю не маленькая. Вот чего единственное не очень так это другие машины ей тащить
П-2 6G72 93г ушел на запчасти
На Драйве
leha4x4
Сообщение leha4x4 »
А почему неочень другие машины тащить?
