Страница 16 из 22
Re: Механическая лебёдка Паджеро
Добавлено: 31 окт 2014, 19:51
МШУ
pinkerton писал(а):МШУ, у меня передок работает от родного ГУРа, он встроен в ДВС, на зад поставлю от 5Д56.
О как!Чото я плохо представляю,как перечулковывать лапомост.... А что,реально радиуса поворота не хватает?....Как бэ их чугуняка и варится обычным полуавтоматом....но всегда было стрёмно,когда сошку народ к кулаку приваривает...
Сорри за офф.
Добавлено: 01 ноя 2014, 00:10
Alessandro
pinkerton писал(а):то точно взял бы тот вариант что без редуктора, поставил редуктор и лебедка работает,
хе-хе. а у мну ести редуктор варновский, правда 12000 который
Добавлено: 01 ноя 2014, 08:49
Evgen11235
А я позвонил - новый редуктор в сборе 60тр. Ну нах.
Добавлено: 02 ноя 2014, 18:48
pinkerton
МШУ писал(а):pinkerton писал(а):МШУ, у меня передок работает от родного ГУРа, он встроен в ДВС, на зад поставлю от 5Д56.
Сорри за офф.
да с радиусом конечно беда......
чулок там железный, бортовые только чугунные.
заказать можно полуоси любой длинны и соответственно мосты можно сделать шириной как у самурая))))
да я себе клюзы приваривал не один раз, ни че не отрывалось.
много кто на бортовой переваривет тягу
Evgen11235, мое предложение о покупке вашей лебедки еще актуально))))
Добавлено: 06 ноя 2014, 13:50
Evgen11235
pinkerton писал(а):Evgen11235, мое предложение о покупке вашей лебедки еще актуально))))
pinkerton, спасибо))) Я помню, но пока не готов принять решение)
Добавлено: 07 ноя 2014, 23:46
Alessandro
Evgen11235 писал(а): КОМ есть, но от дизеля(((
Чо за КОМ? мож мне подойдёт? а то у мня тоже КОМ есть но на мою раздатку не встаёт
Добавлено: 08 ноя 2014, 04:43
Жипер
Alessandro писал(а):Evgen11235 писал(а): КОМ есть, но от дизеля(((
Саша, а какое расстояние у тя между зубами шестерни?
Добавлено: 08 ноя 2014, 20:18
pinkerton
Саша как то давал цифры по КОМам, вроде в этой теме
у него на партайм.
а он ищет на супер-селект
у Евгения тоже на партайм
Добавлено: 09 ноя 2014, 21:33
Alessandro
Жипер писал(а):Саша, а какое расстояние у тя между зубами шестерни?
Вот: "... на раздатке 14мм..." Т.е. шаг ответной шестерни
Добавлено: 10 ноя 2014, 05:48
Жипер
Alessandro писал(а):Жипер писал(а):Саша, а какое расстояние у тя между зубами шестерни?
А на КОМе значит 10.
Ну и ладно.
Добавлено: 10 ноя 2014, 05:49
Жипер
pinkerton писал(а):Саша как то давал цифры по КОМам, вроде в этой теме
у него на партайм.
ПТ тоже разный.
Добавлено: 10 ноя 2014, 13:12
pinkerton
Жипер писал(а):pinkerton писал(а):Саша как то давал цифры по КОМам, вроде в этой теме
у него на партайм.
ПТ тоже разный.
в чем отличие?
Добавлено: 10 ноя 2014, 13:17
Жипер
pinkerton писал(а):Жипер писал(а):pinkerton писал(а):Саша как то давал цифры по КОМам, вроде в этой теме
у него на партайм.
ПТ тоже разный.
в чем отличие?
В шестерне КОМа как минимум.
У меня под опой П1 с ПТ, туда замечательно ставится КОМ с шагом зуба в 14мм (т.е. СС, так называемый).
У Сани похоже те же яйца.
Добавлено: 11 ноя 2014, 22:23
Alessandro
Вот вот. оно мне и надо
Добавлено: 13 ноя 2014, 08:07
pinkerton
у меня есть КОМ он даже с виду другой, я его посмотрю, может тот что тебе нужен....
если что поменяемся.
Добавлено: 16 ноя 2014, 22:19
Alessandro
ага
еси подойдёт то лехко сменяем
(и ручечку, ручечку тож)
Добавлено: 27 ноя 2014, 23:52
leha4x4
Приветствую всех. На своей лебедке механической я уже 4 шпонки срезал. Причем ломаются непредсказуемо, вроде нет сильной нагрузки. Трос 8 мм китай и колеса 32 купер стт. На таких колеса вроде и сильно застрять нельзя. Вопщем если я шпонку заменю на кусок сверла например, а в качестве предохранителя будет трос 8 мм, что сломается первым- лебедка, трос, раздатка? Или затея херня и все оставить штатным?
Добавлено: 28 ноя 2014, 11:10
Alessandro
У Жипера неломаемая шпонка
как то ездит. правда вроде у него передок рам отрывался . или не у него?
а если ломается штатная. то значит перегрузка. в книге написано что лебёдкой сей можно тягать грузы в 800кг(но эт наверное на верхнем слое, на внутренних больше) и шпонка видимо соответственно рассчитана. а в говнах видимо тяговая нагрузка больше.
Добавлено: 28 ноя 2014, 11:46
Jenek
Это где написано 800? Видел только на крюке 2 тн.
Шпилька штатная, просто выбить ее не смог, так и езжу
Ну не знаю какая тут нагрузка, но думаю не маленькая. Вот чего единственное не очень так это другие машины ей тащить
Добавлено: 28 ноя 2014, 15:13
leha4x4
А почему неочень другие машины тащить?
