так за индикацию переднего моста разве не датчик подключения переднего моста отвечает? он на мосту расположен вроде.SmoAG писал(а):Вероятно в датчики раздатки, точнее датчики А и В, но лучше проверить все
Ошибка раздатки. Сделал все, что нашел на форуме, не помогло
- alex2x2
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: Pajero 4 3.8 EFS Suspension
Re: Ошибка раздатки. Сделал все, что нашел на форуме, не пом
most people respect badge...
...Everyone respects the gun
- alex2x2
- Двигатель:: 6G75
Забыл добавить, что при переключении на 2H индикация нормальная и ничего не мигает.
- hc2hunter
- Двигатель:: 6G74 MPI
скорее комбинация логики из нескольких датчиковalex2x2 писал(а): так за индикацию переднего моста разве не датчик подключения переднего моста отвечает? он на мосту расположен вроде.
- датчика переднего моста
- датчика скорости вращения переднего кардана
- датчики положения вала переключения на самой раздатке сверху
- alex2x2
- Двигатель:: 6G75
А сами клапана можно продуть промыть или прочистить?
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Все можно сделать, только лучше подходить к этому обстоятельно, снять оба клапана и уже на столе этим заняться, но как показывает практика, клапана живут достаточно долго если систему не нарушать.
У вас есть щелчки силового мотора и мембраны на мосту, так что вероятно это датчики на верху раздатки
- alex2x2
- Двигатель:: 6G75
Только что вернулся из сервиса. Подключили сканер, попереключали , прозвонили клапана под воздушным фильтром. Все работает. Сканер ничего подозрительного не видит. Полный привод работает во всех режимах, все включается, только постоянно мигает индикация переднего моста. Ничего толком не сказали.
- hc2hunter
Почему бы не съездить в любой клубный сервис?
Их реклам полно в шапке этого сайта.
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
А проверить датчики раздатки вы отказываетесь?
- alex2x2
- Двигатель:: 6G75
я был в клубном сервисе Автофор.hc2hunter писал(а):Почему бы не съездить в любой клубный сервис?
- alex2x2
- Двигатель:: 6G75
в сервисе зарядили цену прозвона датчиков раздатки 3500. сославшись на то, что нужно снимать траверсу АКПП и раздатки. Тут на форуме читал, что это делается самостоятельно на яме без каких-либо проблем. Я могу сделать все это сам, только не знаю как прозванивать датчики и как понять работает ли он корректно или нет.SmoAG писал(а):А проверить датчики раздатки вы отказываетесь?
- hc2hunter
да уж... 3500 за то что открутят 6 болтиков и 2 гаечки...
причем в очень доступном и простом месте...
как-то дороговато...
- alex2x2
- Двигатель:: 6G75
Вот а я за шОhc2hunter писал(а):да уж... 3500 за то что открутят 6 болтиков и 2 гаечки...
получается сделал диагностику электронных систем полного привода, деньги взяли, а причину не назвали. Но спорить не стал.
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Я проверял датчики без ямы, донкрат под резиновый квадрат под карданом, открутил 4 болта крепления траверсы, правда забыл добавить что перед этим наехал колесами левой стороны на пеноблок, далее ключом на 22 откручиваешь по одному датчики, к ним ведут проводки с разъемов, по одному проводку к датчику, снимаешь их и по очереди проверяешь тестером на замыкание, если рабочий то при выдвинутое штоке пищит зуммер тестера, пальцем нажал на шток, зуммер прекратил пещать, таким способом нашел нерабочий и перебрал его;)
- alex2x2
- Двигатель:: 6G75
а датчики все одинаковые по характеристикам? или все разные? и это все можно проделать на земле с домкратом?SmoAG писал(а):Я проверял датчики без ямы, донкрат под резиновый квадрат под карданом, открутил 4 болта крепления траверсы, правда забыл добавить что перед этим наехал колесами левой стороны на пеноблок, далее ключом на 22 откручиваешь по одному датчики, к ним ведут проводки с разъемов, по одному проводку к датчику, снимаешь их и по очереди проверяешь тестером на замыкание, если рабочий то при выдвинутое штоке пищит зуммер тестера, пальцем нажал на шток, зуммер прекратил пещать, таким способом нашел нерабочий и перебрал его;)
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Ну покрайней мере 4 которые я снимал были одинаковы как 2 капли воды, отличие только в длине провода и цвете фишки, при желании можно заказать один, а провод потом сделать нужной длины, я все делал на земле
- alex2x2
- Двигатель:: 6G75
визуально то они может и одинаковые. Я имею ввиду сопротивление или еще какие-нибудь электрические характеристики, которые визуально не отличить.SmoAG писал(а):Ну покрайней мере 4 которые я снимал были одинаковы как 2 капли воды, отличие только в длине провода и цвете фишки, при желании можно заказать один, а провод потом сделать нужной длины, я все делал на земле
- HiTEX
- Двигатель:: 6G72 24V
Это просто концевой выключатель (размыкатель, замыкатель, отрубатор)
Дед Василь
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
)))))))) отрубатор!
- alex2x2
- Двигатель:: 6G75
т.е. я могу купить 5 шт одинаковых(самых дешевых) и установить их вместо штатных? А почему тогда у них разные каталожные номера?HiTEX писал(а):Это просто концевой выключатель (размыкатель, замыкатель, отрубатор)
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
разные длины проводков и цвет фишек, провода уложены таким способом что их длины хватает четко от датчика до кронштейна установки разьема. Если вам стало жалко 3500 за снятие траверсы и проверку датчиков, то знайте что аналогов в принципе нет только оргинал 1500 штука итого 7500 получится. купите один любой, а проводок потом удлините. так дешевле.
Ах да, нужно быть аккуратным, проводки нельзя перегибать, они могут отломится.
