Страница 16 из 62
Re: Lovells Suspension
Добавлено: 02 дек 2013, 23:56
Свят
Vistereos писал(а):Свят. Привет! :*HI*:
Сегодня с механником катались целый день, в основном по ямам и лежачим полицейским :*CRAZY*:
Вывод такой, звук и вибрацию дают пружины, больше нечему. Мост уехал в сторону малехо и видимо когда идет на отбой задок, пружина цепляется за замок (выпуклость) как на одной из твоих фоток в этой ветке. Буду заказывать ввертыш в панару и делать ее регулируемой как у Андрюхи Паравоза. ::-D:
Привет)
Ну держи нас в курсе :) А пружину провернуть- неа? :)
Три Спорта у нас уже ездят у нас на таких пружинах- вроде без вибраций там всяких :*SCRATCH*:
Добавлено: 03 дек 2013, 00:05
Vistereos
Привет)
Та проворачивали, все в замке :*SCRATCH*: я уже х.з. как лечить
Добавлено: 03 дек 2013, 13:28
Vistereos
Свят, а если как ты говоришь дело не в панаре... может опробовать подвязять пружины к мосту?
Добавлено: 03 дек 2013, 14:10
Свят
Слушай, ну не знаю... похоже это на колхоз колхозный :) так никто не делает. Тем более чтоб грешить на ход пружины по чашке нужно многократно и очень часто вывесить машину в диагоналку, или оторвать мост от земли ходом раз 5 за 5 секунд ::-D: думаю у вас таких кочек нет ::-D:
Я если чесно вообще слабо представляю что тебя беспокоит :*DONT_KNOW*:
Может у тебя предвзятоеж отношение к авто?) Машина то высокая у тебя стала, от "гоночной" стоковой отличается теперь сильно, работет подвеска тоже совершенно не так. Сжимаются пружины вообще без подпора, а вот колебания гасятся нормально...
Загрузи зад, посмотри как будет. Проверьте все сайленты, давление в колесах проверь
Добавлено: 03 дек 2013, 15:23
DenisR
Думаю речь идет от мелкой вибрации типа зуда после проезда кочки, у меня такое было когда поставил слишком жесткие пружины (не от того патруля).
Добавлено: 03 дек 2013, 19:02
Vistereos
DenisR писал(а):Думаю речь идет от мелкой вибрации типа зуда после проезда кочки, у меня такое было когда поставил слишком жесткие пружины (не от того патруля).
ВоооооТ, я не бредю :*DRINK*: В точку!
Добавлено: 03 дек 2013, 19:03
Vistereos
Свят писал(а):Слушай, ну не знаю... похоже это на колхоз колхозный :) так никто не делает. Тем более чтоб грешить на ход пружины по чашке нужно многократно и очень часто вывесить машину в диагоналку, или оторвать мост от земли ходом раз 5 за 5 секунд ::-D: думаю у вас таких кочек нет ::-D:
Может и ты прав, 6 месяцев пока чинился с Гольфа не слазил :*CRAZY*:
Добавлено: 03 дек 2013, 23:32
olegro
Свят писал(а): Без обвеса Олегро Тачдоги устраивают полностью
... и почему то с амами ОМЕ-спорт :*JOKINGLY*:
Кстати, открыл для себя размер резины 285-65-17(не LT). Месяц как катаюсь. И вот эта непонятная смесь пружин-амов-резины мне нравится больше, чем все что было до того. В обычной эксплуатации есно.
ПС Свят, порог прилепил я наконец то :*VICTORY*: . Еще раз спасибо :*YES*:
Добавлено: 05 дек 2013, 14:51
sergeyl
Привет, а какие тачдоги стоят спереди? TDC670H или TDC670?
Добавлено: 05 дек 2013, 15:12
olegro
sergeyl писал(а):TDC670?
:*YES*:
Добавлено: 07 дек 2013, 11:47
olegro
olegro писал(а):У меня стоит проставка 7мм, железная. Штатные шпильки торчат из гаек на 1-1.5 витка резьбы.
Сфотал
Добавлено: 07 дек 2013, 13:06
drozd272
Это фото мне адресовано?Думаю ещё 3мм не критичны,но максимальные.Вобщем проставка в 10мм имеет право жить,за не имением точить 7мм,купил за 640р. 10мм.Жду пороги силовые,как приедут они,то всё вместе поставлю,рулеткой померию,сфотаю и выложу сюда,как прикрутилось и получилось.
Добавлено: 07 дек 2013, 13:21
Свят
Я на истину не претендую, раз заварил эту кашу ::-[: , но кмк все будет гут. Нагрузка на отрыв там не большая, больше похоже, что шпильки выполняют роль поддержки стойки ну и нижнего рычага конечно. А вот рычаг через поворотный кулак связан с верхним рычагом, который в свою очередь ограничивает ход всей приблуды вниз отбойником. Во загнул :)
Та и воопще теория и практика по ходу сродни проставкам под шаровые и диаметру болта при бодике :)
Добавлено: 07 дек 2013, 21:13
VadimT
Свят писал(а):Я на истину не претендую, раз заварил эту кашу ::-[: , но кмк все будет гут. Нагрузка на отрыв там не большая, больше похоже, что шпильки выполняют роль поддержки стойки ну и нижнего рычага конечно. А вот рычаг через поворотный кулак связан с верхним рычагом, который в свою очередь ограничивает ход всей приблуды вниз отбойником. Во загнул :)
Нагрузки точно нет , три дня ездил на не прикрученных стойках , аммо меняли гайки наживулили и не протянули , из гаек даже резьба не показалась . Обнаружил чисто случайно , думал "мастеров " убью .
Добавлено: 23 дек 2013, 10:04
Свят
Потёк один Рэйд. ::'(:
Снял с машины комплект, для отправки. Замена амика по гарантии без проблем, но учитывая Новогодние праздники и удалённость амиков от продавца, получу новый только в Новом году...
На замену поставил то, что оказалось под рукой. Токико от Хайлюкс. Пакупал эти амики за 800 рублей штука с годик назад *на прозапас*. Вот и сгодились :)
Зад стал жёще на порядок, но машина едет приемлимо. Если не умрут за пару месяцев эксплуатации- бюджетный вариант имеет право на жись ::-D:
Добавлено: 23 дек 2013, 10:50
К.Резник
Свят писал(а):Потёк один Рэйд. ::'(:
Похоже, морозы... ::-(:
Добавлено: 23 дек 2013, 13:59
Свят
Да похоже что нет... морозов то не было, и я аккуратно по холоду стараюсь ездить. Брак, как везде.
А на токиках от хайки у меня товарищ 3 года отганял на Спорте Олд. Включая соревнования) снял лишь по причине еще бОльшего лифта, амики уже короткие ::-D:
Добавлено: 23 дек 2013, 14:10
К.Резник
По горячим следам попробовал найти температурные пределы эксплуатации Райдов.
Не нашел....
А насчёт брака...
Никто так и не смог объяснить, каким образом мне удалось без снятия резинового отбойника выставить жесткость амортизатора.
Правда одного.
Какие же допуски изготовления....
А ведь это одни из самых дорогих Коней
Добавлено: 23 дек 2013, 20:16
VadimT
Тоже самое задний правый потёк , брал правда в Германии с заменой ещё дольше , будут в гараже лежать на всяк случай
Добавлено: 24 дек 2013, 01:13
Vistereos
VadimT писал(а): Тоже самое задний правый потёк , брал правда в Германии с заменой ещё дольше , будут в гараже лежать на всяк случай
В смысле, тоже Райды??? :=-O: :=-O:
Блин, че за год такой... ппц
Свят, а сколько ты успел пробежать на конях?
