У меня к сожалению данный баг просматривается не на холодной машине а на прогретой, и когда под колесами лужи такое впечатление что где то замыкает проводка, как подморозит все проходит.ral писал(а):sahaalmaz писал(а):
Вывод, на холодой машине есть тенденция к замораживанию электропривода включений функций раздатки. вот как то так я думаю и у вас.
Паджеро-IV MPI 3,0 л 178 л.с. 2010 г.в. - отзывы
- sahaalmaz
Re: Паджеро-IV MPI 3,0 л 178 л.с. 2010 г.в. - отзывы
- sahaalmaz
Подскажите на монохромном зеркале в салоне 2 глазка они должны горетьт каким либо цветом или нет? У меня они без цветные, не горят а на служебном новом прадике они горят.
65_region
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV -3.0 (2012MY) Ultimate, черный
Нет не горят, это датчики освещенности. На них попадает свет от задних авто и от них идет сигнал на уменьшение коэффициента отражения зеркала заднего вида.sahaalmaz писал(а):Подскажите на монохромном зеркале в салоне 2 глазка они должны горетьт каким либо цветом или нет? У меня они без цветные, не горят а на служебном новом прадике они горят.
saneeek
- Двигатель:: 3000
- Мой автомобиль(и):: паджеро 4 2012
Подскажите, повлияет ли у официалов на гарантию на автомобиль, если я поставлю колеса 275/6517 вместо 265/65/17 ???
keinz
- Двигатель:: Бензин
- Мой автомобиль(и):: Pajero 4, 3.0, AT, ULTIMATE, 2011
я спрашивал у манагера по гарантии в рольфе, хотел зиму 275 поставить, он улыбаясь сказал, что всё зависит от конкретного случаяsaneeek писал(а):Подскажите, повлияет ли у официалов на гарантию на автомобиль, если я поставлю колеса 275/6517 вместо 265/65/17 ???
в итоге купил 265, ну их этих улыбающихся манагеров подальше
- sahaalmaz
Спасибо!65_region писал(а):Нет не горят, это датчики освещенности. На них попадает свет от задних авто и от них идет сигнал на уменьшение коэффициента отражения зеркала заднего вида.sahaalmaz писал(а):Подскажите на монохромном зеркале в салоне 2 глазка они должны горетьт каким либо цветом или нет? У меня они без цветные, не горят а на служебном новом прадике они горят.
- serj5
- Двигатель:: 6G72, бензин
- Мой автомобиль(и):: PJ IV, 3,0, S86 Ultimate AT, 2010г.в.
На гарантию твоя резина никак не влияет, а вот если например: у тебя полетит ступичный подшибник или шруз и экспертиза докажет,что это по причине установки данной резины, то ремонт будет не гарантийным и всё.. У меня зимняя стоит 265/75R15 с дисками, а на лето купил 275/65R17/
Сергей
- sahaalmaz
Не могли бы выложить фото с 15 резиной как смотрится.serj5 писал(а):На гарантию твоя резина никак не влияет, а вот если например: у тебя полетит ступичный подшибник или шруз и экспертиза докажет,что это по причине установки данной резины, то ремонт будет не гарантийным и всё.. У меня зимняя стоит 265/75R15 с дисками, а на лето купил 275/65R17/
keinz
+1.sahaalmaz писал(а):Не могли бы выложить фото с 15 резиной как смотрится.serj5 писал(а):На гарантию твоя резина никак не влияет, а вот если например: у тебя полетит ступичный подшибник или шруз и экспертиза докажет,что это по причине установки данной резины, то ремонт будет не гарантийным и всё.. У меня зимняя стоит 265/75R15 с дисками, а на лето купил 275/65R17/
суппопрт 15 диск не цепляет? я прикидывал, несколько мм остаётся...не стрёмно?
- serj5
Нет, всё ок. Ставил на 3-го МОНТЕРИКА, сейчас на новой. Единственный недостаток, диски с нулевым вылетом, торчат по 5-ть см. на сторону, закидывает бока машины когда грязно..keinz писал(а):+1.sahaalmaz писал(а):Не могли бы выложить фото с 15 резиной как смотрится.serj5 писал(а):На гарантию твоя резина никак не влияет, а вот если например: у тебя полетит ступичный подшибник или шруз и экспертиза докажет,что это по причине установки данной резины, то ремонт будет не гарантийным и всё.. У меня зимняя стоит 265/75R15 с дисками, а на лето купил 275/65R17/
Сергей
альф
- Двигатель:: 3.0 бензин
- Мой автомобиль(и):: Pajero 4 3.0 2011
Херово смотрится.Не пойму-ну на х.я?На 17 радиусе машина и так мягко едет.Деньги на резине зимней съэкономить?Или на дисках?На Ниве вообще,в штате,наверное 15.На 13 поменять-самое оно будет!!sahaalmaz писал(а):Не могли бы выложить фото с 15 резиной как смотрится.serj5 писал(а):На гарантию твоя резина никак не влияет, а вот если например: у тебя полетит ступичный подшибник или шруз и экспертиза докажет,что это по причине установки данной резины, то ремонт будет не гарантийным и всё.. У меня зимняя стоит 265/75R15 с дисками, а на лето купил 275/65R17/
- serj5
ДА НЕ НА Х.Я, А потому ЧТО!!! У меня остался данный комплект от старой машины. Всё тупо и просто. Ставь себе чего хочешь. А смотрится ЗАЧЁТНО, не надо бздеть., умник!!!
Сергей
keinz
ну дай фото то посмотреть! анфас, профиль... суппорт..serj5 писал(а):ДА НЕ НА Х.Я, А потому ЧТО!!! У меня остался данный комплект от старой машины. Всё тупо и просто. Ставь себе чего хочешь. А смотрится ЗАЧЁТНО, не надо бздеть., умник!!!
хочу грязевую для покатушек замутить на лето, вот выбираю радиус.
rom505
- Двигатель:: бензин
- Мой автомобиль(и):: паджеро 3.0
здрасте всем.когда температура олускается до 3х градусов на дисплее появляется значек(снежинка на дороге) и при запуске раздается сигнал.просто предупреждение? или что то меняется в настройках авто?
- И Тельму, и Луизу
- Двигатель:: Дизель 2,4
- Мой автомобиль(и):: НМПС 2021
maxsss
- Мой автомобиль(и):: Р4 3.8л 2011
Очень щадящий сигнал, должен заметить. На ниссан примере у жены, пока джойстик не нажмешь, он еще и пищит и монитор блокирует )
Алекандр36
- Мой автомобиль(и):: PajeroIV
Всем привет! Давненько не лазил по форуму. Машин(пока) не ломается. Ребята а вот кто подскажет ответ на такой наивный вопрос: что-то дворники мне не нравятся, замерзают и плохо трут, хотя и машине всего полгода и наступающая зима - первая в ее жизни. А вопрос- что в Екзисте заказать надо именно фирменное, для МП - 4 для зимы, чтобы лапки эти половчее, да почище работали. Кто пользовался бескаркасными? А есть ли "специательные" зимние щеточки,а? Жду ответа от ветеранов-паджероводов.
С Уважением!
С Уважением!
- И Тельму, и Луизу
Сомневаюсь я, что на Паджеро нужны какие-то особенные щетки, отличные от других.
Бескаркасными я пользуюсь. Название какое-то, созвучное с гондонами Сико
. Меняю два раза в году. Не скажу, что и зимой ваще без проблем, но в теплую погоду трут на пять баллов. Зимой все что угодно замерзнуть может. За 20 лет ни разу идеальных щеток не встречал.
Зимние щетки бывают в таких резиновых чехлах, под которыми спрятан каркас. Пару раз в жизни покупал, но давно, не помню уже, почему они меня не особо вдохновили.
maxsss
Для ценителей прекрасного есть японские щетки Maruenu. Когда штатные сотру, обязательно поставлю. Раньше ездил с ними полтора года, настоящая вещь, жаль продал с машиной. Они и дольше служат, но главное трут хорошо. Один минус - дороговато стоят, если комплектом. Но зато не надо два раза в год менять, и сами резинки сменные можно потом докупать. Если в Москве - то я покупал в спец магазине, отдел в книжном магазине, на пересечении Марксистской и Рогожского вала. В интернете дешевле, но скорее всего чайниз гуано. В магазине вроде фирменные, там вообще всякая японская чепуха для авто продается, ну и отдел целый со щетками.
Makarov Igor
