У Вовы,походу с кинематикой туго.(((привык к IFS,а у моста ходы по другой геометрии.
дана 44 в шпрота?
- МШУ
Re: дана 44 в шпрота?
По 3-й фотке:а свеху можно сфоткать? Я к тому,что при артикуляции шток ама из вертикали уходит
Последний раз редактировалось МШУ 22 апр 2015, 23:43, всего редактировалось 1 раз.
- erro2r
- Мой автомобиль(и):: montero sport
ракурс такой получился, шпиенские фотки все таки. в субботу буду таерлоки из трубы пилить, заодно и зафоткаю, раньше врядли доеду
6г72, бодик 8см , creepy crawler 38x13d15, лепетка sportway x9500, хоботок , dana44 SAS 5.89
- drcham
- Двигатель:: Бензин
Испытания проводи в ниваленде первые. У тебя ж там один колхоз везде и все нештатное. Проверишь там ходы мостов и т.д.
Фоты ни разу не шпионские. Чем раньше косяки заметишь - тем раньше исправишь.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
- Dimix
- Двигатель:: 6G72 24v
- МШУ
Я про то,что мост двигается не в вертикальной плоскости,а описывает дугу при сжатие/роспуске в боковой проекции ,а также дугу при артикуляции в фронтальной проекции.erro2r писал(а):ракурс такой получился, шпиенские фотки все таки. в субботу буду таерлоки из трубы пилить, заодно и зафоткаю, раньше врядли доеду
Судя по фотке,аморт может работать только вертикально.
Самый простейший способ проверить закусывает ли подвеску- вывесить на подъемнике,снять упругие элементы и поартикулировать мост ...ессно с установленной тягой Панара.
- drcham
Походу там нет ни рулежки ни панара еще. Демпфера тоже нет. Ждем фото панары...МШУ писал(а):Я про то,что мост двигается не в вертикальной плоскости,а описывает дугу при сжатие/роспуске в боковой проекции ,а также дугу при артикуляции в фронтальной проекции.erro2r писал(а):ракурс такой получился, шпиенские фотки все таки. в субботу буду таерлоки из трубы пилить, заодно и зафоткаю, раньше врядли доеду
- МШУ
С изломом переднего кардана при такой этажерке будет веселее....drcham писал(а): Походу там нет ни рулежки ни панара еще. Демпфера тоже нет. Ждем фото панары...
Мост вперед ,походу, так и не сместили.
- erro2r
мост сдвинули вперед где то на 10 см , панара еще не стоит , рулевка не собрана, демпфер возможно даже не буду ставить . с карданом все в порядке , при максимально разжатой подвеске небольшой запас остается . вариантов особо нет - мост большой и прилетает в поддон двигателя .
- drcham
Правильно говоришь, не ставь демпфер. Это все придумали для слабонервных... видите ли руль у них бъет на скорости.
p.s. я уж не говорю что руль ты будешь ловить на бездоре при любой кочке.
- erro2r
четвертый раз о шимми? я и так знаю что это и от чего это происходит . Демпфер только лишь смягчает удары . Поставить его никогда не поздно , если понадобится , кроме того в сообщении выше написано "возможно" , а это означает определенную долю вероятности.
- drcham
окей. делай как хочешь.erro2r писал(а):четвертый раз о шимми? я и так знаю что это и от чего это происходит . Демпфер только лишь смягчает удары . Поставить его никогда не поздно , если понадобится , кроме того в сообщении выше написано "возможно" , а это означает определенную долю вероятности.
- erro2r
давайте лучше сдвоенный шарнир Гука обсудим? его плюсы и минусы
- erro2r
ну да, на передний, приварить проблем нет никаких . из плюсов вижу бОльший угол работы кардана , минус - лишние крестовины. сейчас мне это не критично - моего кардана хватает, но впритык, из-за него пришлось уменьшать ход подвески до 15 см.
- drcham
А МШУ скорее всего имел ввиду что ты будешь делать как на видео, на 0:30 при таком креплении амортов:
когда мост начинает вот так прыгать.
- erro2r
да, гука хочу вперед вместо шруса, фланец раздатки сделать с ёкой и зафиксировать. на видюшке не совсем понял, почему мост дергается так.
про перемешение моста по двум дугам в курсе - как бэ с геометрией дружу , и про работу аммов тоже понимаю, верхний стакан сделан с запасом места
Последний раз редактировалось erro2r 23 апр 2015, 15:19, всего редактировалось 1 раз.
- drcham
это стандартное поведение мостовой машины когда колеса не цепляют, а на газ еще давят.erro2r писал(а):да, гука хочу вперед вместо шруса, фланец раздатки сделать с ёкой и зафиксировать. на видюшке не совсем понял, почему мост дергается так.
Ход моста должен выбираться за счет кардана, а не раздатки. Иначе это угробит все углы. Твоя вторая проблема - что нет SYE на задний кардан.
- erro2r
на переднем пока что sye тоже нет - в будущем буду его(кардан) переделывать
задний кардан длинный , хотя удлиннить все же пришлось , на нем углов и хода в шлицах хватает . Согласен, что неправильно - сальнику плохо
- drcham
Ты сейчас ходишь по тем граблям о которых мы тебе говорили пол года назад. В этом-то и была и есть проблема. Ты ж ради чего мост двигал вперед ? Чтобы кардан передний влез.erro2r писал(а):на переднем пока что sye тоже нет - в будущем буду его(кардан) переделывать
