Страница 17 из 22
Re: NMPS 2012. 6B31. Установка ГБО + вариатор Хамелеон.
Добавлено: 08 окт 2017, 17:24
serg31
Мозг ГБО подключается по схеме к передним лямбдам.
Добавлено: 08 окт 2017, 17:30
serg31
Я же правильно понимаю, что подпояться можно прямо к разъему лямбды? Вот только к какому из 4-х проводов?
Добавлено: 08 окт 2017, 17:32
Mad Fisherman
тоды 71-72, это перед. прямо рядом с мозгами и подпаивайся, на второй колодке, схема колодок есть?
Добавлено: 08 окт 2017, 17:37
serg31
Нету.
Добавлено: 08 окт 2017, 17:45
Mad Fisherman
http://mmc-manuals.ru/manuals/pajero_sp ... dex_M1.htm
полистай тут, если не найдешь, завтра посмотрю на работе кажется были, но брал я их по сслке...
Добавлено: 08 окт 2017, 18:21
serg31
ОК. Спасибо.
Добавлено: 09 окт 2017, 06:56
Mad Fisherman
Не, не нашел... кури по ссылке там есть все колодки...
Добавлено: 10 окт 2017, 21:42
serg31
Скажите люди, топливные коррекции после 3000 оборотов только у меня не показывает мультик или это нормально?
Добавлено: 11 окт 2017, 04:53
Mad Fisherman
блин я так не гоняю, я всегда в зоне до 2500, но у меня коррекции кажется всегда показывает.
Добавлено: 11 окт 2017, 09:12
serg31
Нашел схему подключения ламбды у митсу. Я правильно понял что сигнальный провод "4". Я что то с электро схемами не очень дружу.
Добавлено: 11 окт 2017, 09:57
Mad Fisherman
в левом нижнем углу колодка 71 и 72 разъемы, это на мозги которая идет
Добавлено: 12 окт 2017, 21:10
Chumazoid
Mad Fisherman писал(а):блин я так не гоняю, я всегда в зоне до 2500, но у меня коррекции кажется всегда показывает.
Ой да ладно! Когда наши машины сравнивал, обороты за 5.000 уходили! Пыль столбом стояла в гаражном кооперативе! :lol:
Добавлено: 13 окт 2017, 07:01
Mad Fisherman
ну это.. это ж эпизодически :-)
Добавлено: 23 окт 2017, 22:12
serg31
Добрый всем день.
Подскажите такая ситуация: настроил газовую карту (поправки вносил в карту коррекций МАР). По показаниям топливных коррекций вроде все хорошо, коррекции краткосрочные при движении пляшут от -3 до 0+2 во всех режимах, работа двигателя без нареканий от езды на бензине не отличается. При всем этом смотрю карту множителя и вижу разницу в кривых т.е. бензиновая и газовая кривые не совпадают. На сколько это критично? Я так понимаю, что в идеале они должны быть одна в одной?
Добавлено: 24 окт 2017, 16:45
Unklown
serg31 писал(а):смотрю карту множителя и вижу разницу в кривых т.е. бензиновая и газовая кривые не совпадают.
забей
они совпадают только если идеально подобрано железо
Добавлено: 12 июл 2018, 19:55
Mad Fisherman
Всё.....закончилась эпопея с вариатором Хамелеон.
Снял его к чертям собачьим!!!!!
Разработчик не захотел разбираться в проблемах прошивки под наш авто. Отвратительная работа вариатора и сапортов - задолбала.
Поставил вариатор Микролуч. Авто поехал сразу как надо. Проблем с тем что авто может заглохнуть нет. Ошибка по коленвалу (математика) - не вылезает. Авто прет как на бензе.
Подпаивается на те же провода что и Хамелеон.
Режим 3д есть.
Я пока доволен.
ИМХО - если кто будет ставить вариатор на наш ДВС - начните с Микролуча.
У хамелиона неправильно прописан алгоритм работы нашего ДВС.
.... поменял передние лямбды заодно. ДВС стал работать стабильней. Уменьшились коррекции. Длинные стали мее разниться. Короче че-то и лямбдами на нашем ДВС малость не того.... ИМХО. Наблюдал за ними 150 тыс последних наверно.
Оригинал.
Поставил универсальные
Re: NMPS 2012. 6B31. Установка ГБО + вариатор Микролуч.
Добавлено: 24 июл 2018, 18:33
krandv
В общем придумал я себе развлечение на пятую точку, поставил ГБО...
В целом работа вроде бы устраивает, однако двиг троит при резком старте. Иногда троит, иногда просто тупит, как будто анти-пробуксовочная система работает. Если после отпускания педальки тормоза выждать пока машина тронется и уже потом давать газу, тогда всё нормально.
Установщики вроде бы ребята отзывчивые - сегодня выскочил джеки чан с ошибкой бедная смесь - они заменили жиклеры (хз зачем - не объясняли), после замены запустили автоматическое обучение и отпустили меня с миром.
Но проблема с провалом тяги при старте осталась. Возможно просто не знают как с ней разбираться. Оборудование OMVL, якобы всё: и мозги, и форсунки, и редуктор.
Mad Fisherman, ты с таким сталкивался? В этой теме очень много про карту и коррекции говорится, я хз, что это значит. Может в этом быть причина моих проблем, может стоить напрячь установщиков, чтобы они коррекции внесли?
Еще, смотрел в ноут установщика и обратил внимание, что показатель бензиновых форсунок (ну я так предполагаю, т.к. там шесть значений было :) ) около 2-3 мс, тогда как у газовых 4-5 мс. Это нормально или форсунки поставили не подходящие?
Добавлено: 25 июл 2018, 05:14
Mad Fisherman
имхо я бы нашел сведущего мастера. Как установили, что и куда установили. Я тоже не спец, тут парни по цеху более грамотные. Я просто запарился с тем оборудованием что есть у меня его и копал....
По опыту - очень много причин может быть. Но если настроить то очень даже все хорошо.
Добавлено: 25 июл 2018, 05:19
Mad Fisherman
Форсунки по таблице подбираются, по мощности и тд.
Провалов быть не должно.
У меня стоит довпрыск бензина например при работе газ форсунки более 13мс.
Пишу с телефона. За ошибки пардон.
Добавлено: 25 июл 2018, 10:17
Unklown
krandv писал(а):может стоить напрячь установщиков, чтобы они коррекции внесли?
они должны прокатица с тобой и настроить коррекции в движэнии на разных режимах и на месте на ХХ.
форсы омвл не вывезут твой мотор, дохлые они, и редуктор для 240 коней тож.
Mad Fisherman писал(а):У меня стоит довпрыск бензина например при работе газ форсунки более 13мс.
это плохо, особенно при наличии вариатора.
