Моторное масло для 4N15
Bariton
Двигатель:: 4N15, дизель
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport QX
Сообщение Bariton »
Третья смена масла Лукойл Кларитек 5W30. Полет отличный)
Машины — как люди, поскольку сотворены по нашему подобию. Им присущи наши достоинства и недостатки — только в увеличенной форме.
— Роберт Хайнлайн.
ANDROZZZ
Двигатель:: 4N15
Мой автомобиль(и):: New New MPS
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение ANDROZZZ »
Ребята, а что скажете про TOTASHI PREMIUM ECONOMY DIESEL? Там при прочтении описания понимаешь, что не масло, а мечта нашего мотора!
И для DPF, и допуск по JASO DL-1. Но нет допуска по ACEA Cи не 5W30, a 0. Вот ссыль на офсайт: https://www.totachi.ru/catalog/lubrican ... esel_0w30/.
Я почему спрашиваю: После того как я начал лить в 4D56 именно тоташи с допуском CJ-4 (название масла не помню) так НМПС 2 превратился из трактора (по тарахтению) в малошуращий мерен. И принимать и с места и с низов стал гораздо подрее. Я первый раз, когда покупал Тоташи (придя за мобилом дельвак) , мне продавец наотрез отказался продавать мобил ссылаясь на его частые подделки, и убедил взять именно тоташи, тк его точно не подделывают.
SKS
Двигатель:: 4N15
Благодарил (а): 700 раз
Сообщение SKS »
Сходи на ойл-клуб, тебе там такого порасскажут про это масло ::-D:
А по теме. Фиг его знает. Я Тотачи заливал один раз в вариатор ASX. Просто не было другого под рукой, а срочно надо было. Ничего плохого сказать не могу, но мастер посоветовал потом его сменить все же тысяч через 20. Что я и сделал. Моторным не пользовался.
Вообще вокруг этого бренда очень много разных слухов и домыслов, но вот почему-то ни одного реального теста или анализа этого масла я не видел. А так по своей сути - это просто название и типа "Сделано в Японии". Разливают где-то в Юго-Восточной Азии, а кто и что хз. Что-то типа нашего "оригинального" масла (завод по розливу масел в Сингапуре, а производство кто где говорит). В общем подобных масел дофига сейчас.
Надо бы посмотреть свежий JASO по допуску DL-1 есть там это масло или нет, а то написать то можно что хочешь.
Bariton
Сообщение Bariton »
На Ойл клабе где-то проскакивала информация по Тоташи, но опять же можно нарваться на китайскую подделку..
— Роберт Хайнлайн.
SKS
Двигатель:: 4N15
Сообщение SKS »
Не может быть китайской подделки Тотачи, ибо сам бренд фактически подделка. От Японии там только надпись, все остальное хз откуда. Держатель бренда российский предприниматель из Владивостока. На сайте три адреса: Москва, Япония, Сингапур. Причем в Японии указан адрес портовых складов. Сингапур скорее всего место розлива. Ну а Москва и так понятно. Все сертификаты на ИП Тунгусов и т.д.
Это открытая информации, все можно найти в инете.
Bariton
Сообщение Bariton »
То, что оно не китайское от этого не лучше! В Китае или же китайцы в том же Владивостоке лепят уже масла только в путь! Бизнес. Ни чего личного))
— Роберт Хайнлайн.
VAZ
Двигатель:: 4N15 дизель
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение VAZ »
Bariton писал(а): 15 апр 2019, 13:05 На Ойл клабе где-то проскакивала информация по Тоташи, но опять же можно нарваться на китайскую подделку..
Единственная информация на Ойл клабе про это масло, которую я нашёл, это сообщение о том что обсуждение этого продукта на Ойл клабе запрещено и темы будут удаляться. А что, как и почему, х/з, как говорится ноу коментс, но думаю не спроста. Лично я после таких известий на пушечный выстрел к такому продукту не подойду.
Bariton
Сообщение Bariton »
Полностью с вами согласен))
— Роберт Хайнлайн.
Anastas
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт 3
Сообщение Anastas »
залил масла Лукойл Кларитек 5W30. фильтр купил ОЕМ на 1.5 см короче фирменного. катаюсь с расходом 7-8 л/100 км, хз может там на высоких оборотах не хватит пропускной способности) расходы 4 000 vs 15 000 у дилера. пробег 37500
Runer
Двигатель:: 4N15
Мой автомобиль(и):: Mitsubisi Pajero Sport 3
Сообщение Runer »
Осилил сию ветку! В итоге выписал список масел, которые подходят по допускам. Понял, что если вовремя менять, через 7,5, то заморочиться стоит только тем, чтобы не взять подделку. Доверяю Mobil 1, поскольку лил в предыдущее авто, и знаю, что его не подделывают. Также Лукоил, поскольку куча их заправок в городе, и вряд ли они подделками будут торговать, и вроде его тоже не подделывают. Также Ликви Молли, тк есть спецмагазины у них, которые тоже подделками торговать вряд ли станут. Но не понял один момент. Все как один смотрят на рекомендации производителя. Но мы живем в России, и топливо у нас, особенно дизельное, заставляет желать лучшего. В Питере и Москва еще как то более менее, есть ГазПром, Лукоил тот же, Кириши, Шелл рекламирует, что предлагает 1й в России европейского качества дизтопливо. А вот на переферии с этим гораздо хуже :]:-O: . Плюс есть регионы с очень холодными зимами. На данный факторы поправки к требованиям производителя надо делать, и масло подбирать их учитывая.
VAZ
Сообщение VAZ »
Мобил 1 безусловно отличное масло. Для нашего двигателя по допускам подходит Мобил1 5 w30 ESP. Однако вот насчет подделок я не разделю ваш оптимизм. Тут с Мобилом как раз надо держать ухо востро. Стараюсь брать у проверенных годами продавцов. Один раз за 10 лет на дешевизну позарился и сразу конкретно на подделку попал. Уже по цвету понял, что не то, в морозилку поставил два образца, заведомый оригинал и подозрительное. Контрафакт загустел на порядок сильнее. По упаковке почти не отличимо было. Так что с Мобилом надо быть очень аккуратным, брать только у проверенных продавцов и на сайте Мобила отслеживать, они частенько защиту от подделок меняют. Надо следить, чтобы соответствующие признаки оригинала присутствовали. С Луком в этом смысле конечно проще, я не думаю, чтобы на брендовой заправке торговали контрафактом. Ну на топливо нам особо поправку не сделаешь. Если соляра г..... и в ней к примеру серы выше нормы, то тут можно спасаться от быстрого окисления масла подбирая масла с повышенным щелочным числом. Но увы нам это противопоказано, т.к. с высоким щелочным масла все полнозольные, а нам поскольку движок с сажевым фильтром высокую зольность низя. Тут выход один, отработку проверить на анализ после 7,5 тыс, если щелочное число еще нормальное, то можно и побольше ездить. Если уже сдохло, то значит и 7,5 тыс много для этой солярки. Но я думаю все же, что 7.5 ткм любое масло с нашими допусками выдержать должно. С суровыми зимами, тут все проще, если за -30 часто не зашкаливает, то 5w30 вполне годится. Если за -30 часто бывает, то значит 0 w30 использовать нужно, а еще лучше предпусковой подогреватель.
Runer
Двигатель:: 4N15
Сообщение Runer »
Очень интересные рассуждения. Вывод сделал для себя, менять через 7,5, опасаться подделок, брать масло соответствующее требованиям производителя. За минус 30 у нас то не бывает, и это радует. Один вопрос остается, где посмотреть код масляного фильтра оригинального, именно того, что ОД ставит?
VAZ
Сообщение VAZ »
Оригинальный фильтр, который стоит у нас с завода 1230А182. Все остальные номера, даже мицубишевские от лукавого.
Runer
Двигатель:: 4N15
Сообщение Runer »
Anastas писал(а): залил масла Лукойл Кларитек 5W30. фильтр купил ОЕМ на 1.5 см короче фирменного. катаюсь с расходом 7-8 л/100 км, хз может там на высоких оборотах не хватит пропускной способности) расходы 4 000 vs 15 000 у дилера. пробег 37500
Расход что то очень уж низкий. Откуда 15 000 у ОД. Вот смотрю чек. Масло MItsubishi 5W30 DL 209 L 8,4 л. - 4 779, фильтр маслянный MD352627 - 1599 р. Ну и прокладка пробки D=14 - 48 р. Итого 6 426 р. + работа. На офсайте Лукойла наши масла только с фасовкой по 1 л. Попробую по АЗС проехаться, может найду в упаковке побольше. Если брать 9 л. по 1 л. масло выйдет по пятерик.
Bariton
Сообщение Bariton »
На ОФ сайте заказывал 4 по 4 литра... цена 1792 за канистру.
— Роберт Хайнлайн.
Runer
Двигатель:: 4N15
Сообщение Runer »
Когда это было то. На офсайте оно только в канистрах по 1 л. по 555 руб., то есть почти пятерик за 9 л. Заехал на АЗС есть 4 л по 2079 р., но литровых как назло нет. Но есть на офсайте за 555 р., в итоге 9 л. будет 4713 р., то есть сравнимо с заменой масла у ОД.
Вот насчет этого думаю 1230А182. Ведь MD352627 вполне можно взять рублей за 800, и плюс здесь в том, что не заметит никак ОД, что масло не у него менял :*VICTORY*: .
Bariton
Сообщение Bariton »
Да не так давно) В середине июня брал)
— Роберт Хайнлайн.
SKS
Двигатель:: 4N15
Сообщение SKS »
Я масляный фильтр все же брал бы оригинал по каталогу. Без заменителей пусть и на те же мицевские номера. Отличия есть и не только в цене. Он у нас и так маленький по объёму. Можно попасть.
Масло, если оно нормальное, ну никак не выйдет дешевле ОД. Но тут вот какая штука: ОД льет посредственную полусинь по весьма неоднозначной цене. Мы же говорим за хорошие синтетические масла за те же деньги. Вот и разница. Экономим не деньги, а заботимся о моторе.
Anastas
Двигатель:: дизель
Сообщение Anastas »
Runer писал(а): асход что то очень уж низкий. Откуда 15 000 у ОД. Вот смотрю чек. Масло MItsubishi 5W30 DL 209 L 8,4 л. - 4 779, фильтр маслянный MD352627 - 1599 р. Ну и прокладка пробки D=14 - 48 р. Итого 6 426 р. + работа. На офсайте Лукойла наши масла только с фасовкой по 1 л. Попробую по АЗС проехаться, может найду в упаковке побольше. Если брать 9 л. по 1 л. масло выйдет по пятерик.
работа ахереть скока стоит. снятие поддона, установка, 15 000 тока так. ну и все фильтры менял, салонный, воздушный. каждый ок 2 000.
по расходу- 50 км от города да коттеджа, 6.6 литра мой рекорд, от коттеджа до 1го сфетофора в городе. 80-90 км.час средняя
Runer
Двигатель:: 4N15
Сообщение Runer »
SKS писал(а): Я масляный фильтр все же брал бы оригинал по каталогу. Без заменителей пусть и на те же мицевские номера. Отличия есть и не только в цене. Он у нас и так маленький по объёму. Можно попасть.
Вот интересно MD352627 ставят ОД. Вряд ли попасть с ним можно. Это типа оригинал и есть. 1230А182 не показывает вообще. А замены копеечные - куча. Даже Mann идет всего по 267 руб. Поэтому видимо ОД нужный фильтр ставят...
Вернуться в «4N15 и его модификации»
