МКПП- короткие передачи. Хочу длиннее хотя бы пятую (реализовано).
Благодарил (а): 101 раз
МКПП- короткие передачи. Хочу длиннее хотя бы пятую (начало реализации).
всасало в клапана, ::-D: сгорела видимо, тм ж пинтиратур горения обнисся,. почихал чуть и всё ::-D:
Aleksej2000
Двигатель:: Дизель 2.5 4D56
Мой автомобиль(и):: Митсубиси Паджеро Спорт 2007
Благодарил (а): 1091 раз
Сообщение Aleksej2000 »
Искал по форуму, но не нашел ответа.
Когда кардан укорачивается/ удлиняется, как считать шлицевую часть? Она должна в раздатку до конца заходить, или какое- то расстояние хода внутрь нужно оставить?
Aleksej2000
алексей - Маленький Мук писал(а): всасало в клапана
За испорченную пару перчаток с зарплаты высчитал? ::-D:
нада оставить, особо на заднем.мост ж туды сюды ходит и двигет кордан, с переднем проще, мост на месте раздатка тож, ты замерь щя пока не резал, скок уходит хвост в раздатку при открученом флнче от редуктора, от сюда и пляши
Aleksej2000
алексей - Маленький Мук писал(а): замерь щя пока не резал, скок уходит хвост в раздатку при открученом флнче от редуктора, от сюда и пляши
Не могу. Родная КПП уже откручена. Ещё лежит на раме на ломах, но уже отодвинута и карданы сняты. Надо придвигать и делать замеры. Придется подвигать КПП, благо на мелаличемких трубах лежит на раме. Надо узнать заводские хода.
ну см 3 примерно :)
Aleksej2000
Aleksej2000 писал(а): Второй вопрос: КПП стояла с снятыми ручками, там в окне песок присутствует. Как его вымыть?
Хотел КПП отвести на мойку, и чтобы раздатку внутри тоже помыли с открученным сливным. Не берутся, нет уловителя масла.
Могу ли с бензином и кисточкой мыть и сверху заливать, а через заливное принимать, чтобы песок выгнать?
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Благодарил (а): 1138 раз
Сообщение Nbf »
Aleksej2000 писал(а): Могу ли с бензином и кисточкой мыть
ИМХО бензин - так себе затея, но в целом да.
Интересно - у вас там реально Санокс Гель купить, его в Питере делают. Если реально - то он масло и отложения вековые харчит так, что только отскакивай... )) После этого можно и на мойку - что бы песок смыли.
Но в целом я бы воду внутрь лить очканул бы, если честно... Может и не прав, тем более, что только что Санокс сам посоветовал...))
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Aleksej2000
Nbf писал(а): Но в целом я бы воду внутрь лить очканул бы
Ну эмульсия бывает же, и ничего.
В свое время я мыл детали от масла. Главное сразу просушить, чтобы не прихватило ржой.
Я помыл бы и сразу старое масло залил бы, проехал бы км 200 и заменил бы на новое.
А без бензина я не знаю, как заставить песок опасть вниз с масляной пленки на шестернях.
Российскую продукцию тут купить сложно, политика....
Бензом думаю можно, сальники один хрен на замену. если боятся что бенз их разъест. двиго ж моешь бензом при ремонте, че железу то будет
Aleksej2000
алексей - Маленький Мук писал(а): сальники один хрен на замену. если боятся что бенз их разъест. двиго ж
не разу не видел, чтобы сальники от бензина расползались.
Тем паче что песок туда не лопатой кидали, ну попало пыои чутка хня все это ::-D:
PII3d6G72
Мой автомобиль(и):: PII 1998
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение PII3d6G72 »
алексей - Маленький Мук писал(а): двиго ж моешь бензом при ремонте
Всю жизнь солярой мыли, какой бенз на...
И про карданы: чет ступил, два агрегата в сборе рядом положил да замерил на скока разница между ними на стока и резать удлиннять.
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Жипер »
Aleksej2000 писал(а): не разу не видел, чтобы сальники от бензина расползались.
Они и не расползаются.
Только бензином и мою всё.
Его только тормозные резинки боятся, но они и литола боятся.
ftsyuri1@mail.ru
Aleksej2000
алексей - Маленький Мук писал(а): Тем паче что песок туда не лопатой кидали, ну попало пыои чутка хня все
Да, пару кусочков попало и припорошило.
PII3d6G72 писал(а): Всю жизнь солярой мыли, какой бенз на
Она жирная и густая, мне не понравилось, как отмывает песок. И ещё потом воняет все ею ещё неделю.
алексей - Маленький Мук писал(а): про карданы: чет ступил, два агрегата в сборе рядом положил да замерил на скока разница между ними на стока и резать удлиннять.
Ты имеешь в виду две трансмиссии? Так на карданах от Люси см на 3-4 длинне шлицевое.
Жипер
Сообщение Жипер »
Aleksej2000 писал(а): Она жирная и густая, мне не понравилось, как отмывает песок. И ещё потом воняет все ею ещё неделю.
Соляра в сравнении с бензином вообще не моет.
И да, воняет знатно и ДОЛГООООООООО.
ftsyuri1@mail.ru
тады ток замеры на месте, тут я хз. хотя и это все можно просчитать. плясать один хрен от своего кардана. засунув свой до конца в раздатку, у него один хрен есть ход . для игры моста, с люсиным поступить так же . и вычесть разницу в длине всего агрегата от колокола до хвостовика
Соляром видимо мыли из за ея дешевезны, моет она и в прямь херова. потому как жирная и масло ей хрен отмоешь и шлаки долго разедает
PII3d6G72
алексей - Маленький Мук писал(а): дешевезны
Если ностальгировать, то керосин отлично мыл и стоил копейки. Но его лет 30 уже нет, в пузырьках не в счет.
Всякое плохоотмываемое неплохо берет димексид (из доступно-бытового).
