Страница 17 из 27
МКПП- короткие передачи. Хочу длиннее хотя бы пятую (начало реализации).
Добавлено: 10 фев 2022, 21:49
всасало в клапана,
сгорела видимо, тм ж пинтиратур горения обнисся,. почихал чуть и всё
Добавлено: 10 фев 2022, 21:50
Aleksej2000
Искал по форуму, но не нашел ответа.
Когда кардан укорачивается/ удлиняется, как считать шлицевую часть? Она должна в раздатку до конца заходить, или какое- то расстояние хода внутрь нужно оставить?
Добавлено: 10 фев 2022, 21:52
Aleksej2000
За испорченную пару перчаток с зарплаты высчитал?
Добавлено: 10 фев 2022, 21:53
нада оставить, особо на заднем.мост ж туды сюды ходит и двигет кордан, с переднем проще, мост на месте раздатка тож, ты замерь щя пока не резал, скок уходит хвост в раздатку при открученом флнче от редуктора, от сюда и пляши
Добавлено: 10 фев 2022, 22:04
Aleksej2000
алексей - Маленький Мук писал(а): ↑
Не могу. Родная КПП уже откручена. Ещё лежит на раме на ломах, но уже отодвинута и карданы сняты. Надо придвигать и делать замеры. Придется подвигать КПП, благо на мелаличемких трубах лежит на раме. Надо узнать заводские хода.
Добавлено: 10 фев 2022, 22:19
ну см 3 примерно
Добавлено: 11 фев 2022, 10:46
Aleksej2000
Aleksej2000 писал(а): ↑
Второй вопрос: КПП стояла с снятыми ручками, там в окне песок присутствует. Как его вымыть?
Хотел КПП отвести на мойку, и чтобы раздатку внутри тоже помыли с открученным сливным. Не берутся, нет уловителя масла.
Могу ли с бензином и кисточкой мыть и сверху заливать, а через заливное принимать, чтобы песок выгнать?
Добавлено: 11 фев 2022, 11:22
Nbf
ИМХО бензин - так себе затея, но в целом да.
Интересно - у вас там реально Санокс Гель купить, его в Питере делают. Если реально - то он масло и отложения вековые харчит так, что только отскакивай... )) После этого можно и на мойку - что бы песок смыли.
Но в целом я бы воду внутрь лить очканул бы, если честно... Может и не прав, тем более, что только что Санокс сам посоветовал...))
Добавлено: 11 фев 2022, 12:19
Aleksej2000
Nbf писал(а): ↑
Ну эмульсия бывает же, и ничего.
В свое время я мыл детали от масла. Главное сразу просушить, чтобы не прихватило ржой.
Я помыл бы и сразу старое масло залил бы, проехал бы км 200 и заменил бы на новое.
А без бензина я не знаю, как заставить песок опасть вниз с масляной пленки на шестернях.
Российскую продукцию тут купить сложно, политика....
Добавлено: 11 фев 2022, 12:20
Бензом думаю можно, сальники один хрен на замену. если боятся что бенз их разъест. двиго ж моешь бензом при ремонте, че железу то будет
Добавлено: 11 фев 2022, 12:22
Aleksej2000
не разу не видел, чтобы сальники от бензина расползались.
Добавлено: 11 фев 2022, 12:28
Тем паче что песок туда не лопатой кидали, ну попало пыои чутка хня все это
Добавлено: 11 фев 2022, 12:40
PII3d6G72
Всю жизнь солярой мыли, какой бенз на...
Добавлено: 11 фев 2022, 12:41
И про карданы: чет ступил, два агрегата в сборе рядом положил да замерил на скока разница между ними на стока и резать удлиннять.
Добавлено: 11 фев 2022, 13:02
Жипер
Они и не расползаются.
Только бензином и мою всё.
Его только тормозные резинки боятся, но они и литола боятся.
Добавлено: 11 фев 2022, 13:27
Aleksej2000
Да, пару кусочков попало и припорошило.
PII3d6G72 писал(а): ↑
Она жирная и густая, мне не понравилось, как отмывает песок. И ещё потом воняет все ею ещё неделю.
Ты имеешь в виду две трансмиссии? Так на карданах от Люси см на 3-4 длинне шлицевое.
Добавлено: 11 фев 2022, 13:30
Жипер
Соляра в сравнении с бензином вообще не моет.
И да, воняет знатно и ДОЛГООООООООО.
Добавлено: 11 фев 2022, 13:38
тады ток замеры на месте, тут я хз. хотя и это все можно просчитать. плясать один хрен от своего кардана. засунув свой до конца в раздатку, у него один хрен есть ход . для игры моста, с люсиным поступить так же . и вычесть разницу в длине всего агрегата от колокола до хвостовика
Добавлено: 11 фев 2022, 13:40
Соляром видимо мыли из за ея дешевезны, моет она и в прямь херова. потому как жирная и масло ей хрен отмоешь и шлаки долго разедает
Добавлено: 11 фев 2022, 13:55
PII3d6G72
Если ностальгировать, то керосин отлично мыл и стоил копейки. Но его лет 30 уже нет, в пузырьках не в счет.
Всякое плохоотмываемое неплохо берет димексид (из доступно-бытового).
