Страница 17 из 29
Re: Смена мафона в монтере 3.
Добавлено: 19 сен 2013, 22:51
HiTEX
Ты посадил массу магнитофона на провод подсветки
Добавлено: 20 сен 2013, 14:35
hc2hunter
Да-да!
Сам на этом обжигался. Правда, посадил не я, а до меня. И я потом трахался искал где косяк. Потому что провод подсветки такой же черненький, и когда габариты не включены на нем вроде как "0". На него и вешаются, думая что он масса...
В итоге реостат об землю... и у подсветки накал не регулируется.
Добавлено: 20 сен 2013, 21:26
Жменя
Добрый вечер! Вот это уже дельный совет. Надо проверить,может даже так и получилось.
Добавлено: 23 сен 2013, 05:35
Addison75
Жменя писал(а):Добрый день! По схеме температурный датчик приходит в блок кондиционера, а как выходит еще не разобрался.
Если автоклимат, то да. Но суть от этого не меняется. Выходит посредством всё того же аналогового видеосигнала, причём с отдельным яркостным и двумя цветоразностными сигналами.
Жменя писал(а): А что обозначают данные символы:
АСС-3.3 V,
Steering wheel control AD1,
.............AD2,
IR,
CAN TXD
CAN RXD
NC
на схеме новой магнитолы. может какому то из этих концов и можно подключить аналоговый видеосигнал с блока кондиционера?
Подключить можно, но работать не будет (Всё равно, что оптический кабель в электрическую розетку затолкать). АСС - питание, при ключе зажигания в положении ACC; AD1, AD2 - сигналы с кнопок управления на руле; IR - инфракрасный порт; CAN - цифровая шина данных; NC - не используемый. В общем ничего подходящего для Вашего желания нет да и вряд ли и может.
Единственный выход, при устойчивом желании видеть температуру за бортом и режимы работы печки на Вашей магнитоле, это конвертер, который будет преобразовывать компонентный видеосигнал в формат видеовхода магнитолы. А далее переключая магнитолу на соответствующий видеовход, наблюдать картинку как на родном мониторе. Задача не совсем тривиальная. На сколько я понял, формат формируемого изображения нестандартный (магнитола может не поддерживать таких режимов (частоты строк и кадров) и картина будет полосить и съезжать вбок), что накладывает дополнительный трудности для конвертации сигнала.
Добавлено: 23 сен 2013, 08:47
Vitalya-74
Если я не ошибаюсь.... то сигнал туда идёт RGB NTSC. надо только собрат RGB в кучу, а NTSC для этой магнитолы не проблемам.
Добавлено: 23 сен 2013, 10:32
Addison75
Vitalya-74 писал(а):Если я не ошибаюсь.... то сигнал туда идёт RGB NTSC. надо только собрат RGB в кучу, а NTSC для этой магнитолы не проблемам.
Думаю ошибаетесь, поскольку RGB, это чистые цветовые сигналы. А NTSC - система цветности подразумевающая передачу информации о цвете в общем телевизионном сигнале. Для передачи первого нужно 4 сигнальных провода, собственно по одному для каждого из трёх цветов + 1 (минимум) для передачи синхросигнала. Для передачи сигнала формата NTSC (немодулированного) нужно 3 сигнальных провода, яркостный и 2а цветоразностных, на основании их приёмник сам вычислит методом вычитания из яркостного суммы цветоразностных значение 3-о цвета (зелёного).
Посему сигнал или RGB или NTSC, одновременно и тем и тем он быть не может. Судя по схеме (используется три провода) и обсуждению в ветке про попытку подключение к штатному монитору вместо штатной навигации DVD проигрывателя сигналы цветоразностные. Но суть даже не в них, есть яркостный сигнал и подключение его одного должно дать чёрно-белую картинку, но даже с ней возникли проблемы. У картинки съезжали строки, что говорит о несовпадении частоты приёмника и передатчика. Передатчик был типового исполнения, т.е. поддерживал типовые стандарты видеосигналов, а вот штатный приёмник видимо нет.
В общем, если есть желание поиграться, то можно один из проводов для передачи видеосигнала от блока управления кондиционером (обозначенный W, - думаю он является яркостным, поскольку остальные обозначены как R и B, по логике красный и синий) подключить прямо к видеовходу магнитолы на центральную жилу тюльпана, ну а минус естественно на экранирующую жилу. Если развёртки совпадут, то будет устойчивая монохромная картинка, поскольку яркостный сигнал присутствует в стандартной полосе частот. Если так будет, то добавить красок можно будет путём объединения всех каналов в один композитный, думаю такие устройства должны присутствовать на рынке.
В принципе сделать можно всё, но нужно владеть темой. В нашем случае, как мне показалось, это условие не выполняется. Но можно обратиться к тем, кто владеет, к какому нибудь знакомому электронщику, кулибину. Незнакомые, занимающиеся ремонтом за деньги, такое вряд ли будет делать, у них рубль на колесе, а тут нужен энтузиазм.
Добавлено: 17 окт 2013, 09:56
Атцкий Сцотона
Здравствуйте, всем! Подскажите пожалуйста, при установке 2-ух диновой головы как встанет рамка и будет ли зазор?
Добавлено: 17 окт 2013, 11:18
HiTEX
Всё зависит от выбранной модели майфуна. Алпайны последних моделей плотно вставляются в родное отверстие (да и рамок в комплекте не идёт)
Добавлено: 17 окт 2013, 11:50
Атцкий Сцотона
HiTEX писал(а):Всё зависит от выбранной модели майфуна. Алпайны последних моделей плотно вставляются в родное отверстие (да и рамок в комплекте не идёт)
Алпайны это очень хорошо, только те что с поддержкой камеры заднего вида стоят как чугунный мост(((
Добавлено: 17 окт 2013, 12:00
HiTEX
Я такой продаю за 200 $
http://video.potrebitel.ru/?action=mode ... d_id=13505 жаль что ты так далеко. И камерку поддерживает. Поменял его только из-за того, что мультитроникс некуда было всунуть. Щас камера показывает на навигаторе
Добавлено: 17 окт 2013, 12:11
Атцкий Сцотона
Я про мультитроникс тоже думаю, но, на мой взгляд, если поставить 1 дин мафон и мультитроникс друг на дружкой-выглядит так себе)) Или надо чтобы мафон и мультитроникс хотябы подходили друг другу...
Добавлено: 17 окт 2013, 12:37
HiTEX
Да нормально всё. Главное ведь не красота, а качество звука(майфун) и функционал (мультитроникс)
Добавлено: 18 окт 2013, 16:26
vetal77_80
Андрей П3 писал(а):Тоже установил 2din на андроиде.До этого стояла кларка выдвижная,так у этого кита звук в разы лучше,может из-за закаченного эквалайзера.Хотя чего удивляюсь,сам отлично знаю про мультимедийки,товарищ занимается,про цену говорить не буду,по такой он делает тока своим и когда сам едет на завод,а так на алекспрессе они у него по 400$,а в Руси и Кемпе от 16000.Надпись может быть любая,хоть фантом,закупка не меняется,только продажная,доходит до 60000 у дилеров,причём встроенные мультимедийки с завода тоже с этих двух заводов в китае.По этой причине я не видусь на высказывания:"Китай полное г...но и подобные,типо у меня панас или кенвуд родной". РОДНОЙ,откуда? ты его сам с завода привёз?или купил за 30000 потому что продавец сказал. Ну ладно,отвлёкся))))
Тоже перенёс климатичку,напильник не понадобился,острый сапожный ножик,пластик мягкий и прорезается без напряга.На установку с подключением ушло часа три,вот тока камеру пока не подключил,вывел провода под торпеду и пока скрутил.Камера будет под спойлером,пока врезал одну для пробы,не понравится поставлю другую.В подсветке номера мне не нравится,видно только пол машины (грубо говоря),вот и решил поэкспериментировать со спойлером (фото когда подключу).
Андрей, классно получилось!!! А модель мафона можешь назвать? И Анроид 2.3 или 4-й??? Тоже хочу себе такой поставить...
Добавлено: 18 окт 2013, 16:58
Андрей П3
Блин,модель я тебе не назову,коробку выбросил а выдёргивать мафон нехоца))).У меня воще без названия,так как идёт как заготовка,кто будет заказывать (перекупы или фирмы) сами просят название ляпонуть какое им надо.Андроид 2.3, 4-ого тогда ещё не было.А вот перепрошивать я боюсь хотя на 4пда всё расписано.
Добавлено: 19 окт 2013, 20:38
Konstantin.La
Андрей П3, скинь ссылку на описание твоего девася на 4pda, плз.
Добавлено: 21 окт 2013, 16:31
Андрей П3
Я не умею через планшетник(((. Там забей в поиске магнитола на андроиде и он выдаст фордовскую,начинка одинаковая,от неё и пляши.
Добавлено: 01 ноя 2013, 15:11
Атцкий Сцотона
поставил себе 2-ух диновый алпайн с переносом климата на место перчаточного кормана(бардачка). Мафон закрепил используя пластины от бардачка, слегка доработав напильником отверстия. Отверстие под блок климата сделал шире на 6-7мм при помощи ножа. Под кронштейны климата подложил шайбы, чтобы он был заподлицо с кожухом, который вокруг него. Рамку вокруг мафона долго дорабатывал ножём и наждачкой, врезультате встала практически идеально.
Добавлено: 01 ноя 2013, 15:44
Жменя
Фото в студию!
Добавлено: 01 ноя 2013, 17:42
Атцкий Сцотона
на выходных сделаю чтобы было видно где, что пилить
Добавлено: 12 ноя 2013, 12:24
Атцкий Сцотона
