Страница 17 из 18
Re: 4М40 Снова про "бульки" в радиаторе - чего ждать?
Добавлено: 01 окт 2018, 08:48
kasanova Piter
В итоге,замена бошки.Три трещины
Добавлено: 01 окт 2018, 13:38
OkoshEEchko
Однозначно тыковку снимать, а там видно будет...
Добавлено: 28 июл 2020, 08:39
Вчерассь ехал из Карелии, в районе Петразоводска стрелка поползла в верх, скорость 100км. сбросил скорость стрелка почти вернулаь на место( встала ровно на 9) Остыл, бачек полный,в радиатор залил почти 2 литра жижи, до Питера а потом и до Москвы ехал на круизе 85км не грелся. как тока заехал в город начал греться. Булек в бачек не увидел но он опять полный
Добавлено: 28 июл 2020, 10:39
ГАНС
алексей - Маленький Мук писал(а): ↑
Ох уж эти керосинки
диагностика как всегда полизать/понюхать выхлоп на холодную если конденсат салоноватый, то эт антифриз в глушак летит
свечи накала выверни посмотри, поймёшь в каком цилиндре пипец поселился. Да ДВС отличный, но головы аВно, я на своём 2 штуки за 8 лет поменял.
P.S. больше я к теме керосинок
да ещё с нонешними ценами на соляру точно уже не вернусь, нах-нах
Добавлено: 28 июл 2020, 11:00
Ща долил и завел на холодную
аж бурлит
с открытой крышкой
Добавлено: 29 июл 2020, 11:59
А че народ скажет о железных прокладках??? типа аджуса или рейнц
Добавлено: 29 июл 2020, 15:30
ГАНС
Ставь, потом как раз и расскажешь
. С учётом, что данных керосиновых монстров больше всего ставилось на делики, могу тебе сказать, что со стажем 8 лет владения данным дрыглом и курения профильного форума положительных отзывов по неоригиналу не встречал, а вот от "экспериментаторов" поставивших неоригинал постов с посыпанием головы
пеплом было постоянно
P.S. если чо, сам 2 раза бошки менял
и да
почитал с какой скоростью ты топил
тут результат закономерен, низя на них ездить продолжительное время быстрее чем 130-140 км, в 95% случаев попадёшь на бошку, тоже проверено многажды.
Добавлено: 29 июл 2020, 15:40
Ну летел я низенько но не долго так
минут 10 всего
по цене с ариджиналом там разница минимальная, железка 2600-800, ориджинал 3100-200. думал мож железо лучше???
Добавлено: 29 июл 2020, 15:47
ГАНС
Ну летел я низенько но не долго так минут 10 всего по цене с ариджиналом там разница минимальная, железка 2600-800, ориджинал 3100-200. думал мож железо лучше???
Не думай, бери ориджинал и там они ещё и по толщине кажись отличаются, на заднем торце прокладки зарубки должны быть, смотри скока их на твоей, такую и надо брать
как-то так если не забыл
последний раз в ЧМО в 13 году лазал бошку менять с ГРМмом, кстати со второго раза неплохой неоригинал бошку нашёл
Добавлено: 29 июл 2020, 15:52
эт я знаю, их 4 размера. седня снимать начну там видно будет
Добавлено: 30 июл 2020, 17:08
Писта форкамее
купил новую бошку
Добавлено: 30 июл 2020, 21:27
pashap
Да все равно, трескается то ГБЦ
Я ставил и оригинальные прокладки и неоригинал - ходили до замены самой ГБЦ.
Добавлено: 04 авг 2020, 07:06
прокладки пришли, седня стану собирать
Добавлено: 04 авг 2020, 12:26
ГАНС
Добавлено: 05 авг 2020, 06:53
Да, уже поставил
но случилась маленькая засада, порвал колечко резиновое то что на трубке от термостата к голове
где его брать теперича хз и как его ваще туда пихать не лезет ни в какую
Добавлено: 05 авг 2020, 08:22
drcham
MD030763 ?
Добавлено: 05 авг 2020, 10:33
pashap
Да, уже поставил но случилась маленькая засада, порвал колечко резиновое то что на трубке от термостата к голове где его брать теперича хз и как его ваще туда пихать не лезет ни в какую
В первый раз я тоже долго с ним мучился, но, когда уже менял третью ГБЦ - как-то научился запихивать
Не забывайте его смазывать.
Добавлено: 05 авг 2020, 17:07
Завел
не обошлось бэз косяков
завел часов в 9. пару минут нармальной работы потом началась тряска(троение) подумалось что оставил тряпку на впуске и ея всосало
снял впускной, сунул камеру....тряпки не увидел, отключаю 4ю форсу риакции нет, решил поменять местами форсы и тут......
прокладки обратки стоят "бутербродом" старые не снял
Добавлено: 07 авг 2020, 07:28
Мож бошка кому нужна на эксперименты? трещина в первой форкамере
Добавлено: 15 дек 2020, 13:44
ina214i
Подскажите, пожалуйста, размер головки TORX для болтов ГБЦ.
