Страница 17 из 68
Re: На улице мороз, как эксплуатировать NEW MPS...
Добавлено: 09 ноя 2011, 07:39
Napic
Dimon 121 писал(а):
Тогда конкретный вопрос, чем черевата эксплуатация Webasto одновременно с заведенным двигателем (на ходу)?
Чревата более быстрым прогревом салона, более быстрым прогревом двигателя, более высоким расходом топлива, но это спорно...
Больше ничем.
Добавлено: 09 ноя 2011, 07:59
Dimon 121
Больше ничем.
Это все понятно
Но слышал, что может перехватить сапун и выдавить масло через щуп.
Добавлено: 09 ноя 2011, 08:20
vphantom
Свят писал(а):Вот ссылка
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 81&t=79246
А всёж при наличии водички в фильтре- менять фильтр- конечно развод. Слил и поехал.. У меня тож *водяная аура* одно время висела... Сливал сам как бак докатаю... Так бака 3-4 сливал недожидаясь как лампа загорится... Времени занимало буквально 3 минуты. Ключ на 12, открутили 2 гайки, сняли разьём обогрева, подняли фильтр, отвернули пробку на 50% резьбы примерно и несколько раз качнуть подкачивающей кнопкой. Всё
Чтоб видно было что за бяка сливается и машину не уделать, подсовывал пластиковую баночку хз от чего под фильтр...
Спасибо!
Добавлено: 09 ноя 2011, 08:28
Больше ничем.
Это все понятно
Может, но причём тут вебасто................?????????
Добавлено: 09 ноя 2011, 09:38
CoolBDW
Больше ничем.
Это все понятно
На сколько я знаю, сапун и у 4M41, и у 4D56 на НМПС с подогревом (если мы про один и тот же, который может стать причиной повышения давления при перемерзании). Так что не перехватит.
А вот к вопросу SNOOPERа присоединяюсь
Добавлено: 09 ноя 2011, 12:05
Dimon 121
[/quote]
У меня возникли сомнения
когда знакомый перемерзший сапун списал на работающие Webasto+дизель. Шел по трассе в сильный мороз и решил увеличить температуру двигателя включив параллельно Webasto. Через некоторое время выгнало масло через щуп.
Был и другой случай, у другого знакомого перемерзсапун в прошлом году на бензинке и без подключения Webasto.
Лично я хотел послушать мнение знающих людей. Webasto установил 3 дня назад с расчетом при подобных случаях (низкой температуры на трассе) подключать Webasto в помощь движке.
Добавлено: 09 ноя 2011, 12:22
Ну списывать Ваш знакомый может на что пожелает его право. А сапун перемерзает только из за коротких поездок, когда мотор не успевает прогреватся, и как следствие влага которая сконденцировалась в двигателе не испаряется в должной мере.
Подключайте двигательтолько спасибо скажет. На многих стоит штатно подогреватель который тоько и выполняет функцию поддержания температуры во время работы двигателя.........
Добавлено: 09 ноя 2011, 12:24
CoolBDW
Dimon 121 писал(а):У меня возникли сомнения
Все, кто ел огурцы 100 лет назад - умерли. Связь и такая может быть
И кто не ел огурцы 100 лет назад - тоже умерли
Dimon 121 писал(а):Лично я хотел послушать мнение знающих людей. Webasto установил 3 дня назад с расчетом при подобных случаях (низкой температуры на трассе) подключать Webasto в помощь движке.
Так и надо делать: холодно - включи вебасту. В движении, не в движении, при заведённом двигателе, при заглушенном - холодно - включи вебасту. Правильно подключенной вебасте это всё равно, на то она и а) автономная, б) умная (с блоком управления).
Добавлено: 09 ноя 2011, 13:00
Dimon 121
Так и надо делать: холодно - включи вебасту. В движении, не в движении, при заведённом двигателе, при заглушенном - холодно - включи вебасту. Правильно подключенной вебасте это всё равно, на то она и а) автономная, б) умная (с блоком управления).[/quote]
Спасибо за емкий и содержательный ответ
Добавлено: 09 ноя 2011, 13:04
fisherman_1301
Dimon 121 писал(а): Webasto установил 3 дня назад с расчетом при подобных случаях (низкой температуры на трассе) подключать Webasto в помощь движке.
Я так понимаю Вебасту на трассе имеет смысл включать для ускорения прогревания двигателя и в конечном случае - салона.
Если уже все прогрето, то усилия Вебасты термостатом будут сливаться в радиатор.
И в постоянном включении смысла нет.
В советских старых машинах в термостате была сделана проточка для стравливания воздуха при замене охлаждающей жидкости (ОЖ) - отсюда в конкретные холода, небольшая часть ОЖ всегда циркулировала через радиатор и морозила двигатель. Чтобы уменьшить этот эффект ставили картонки перед радиатором.
Не знаю как в наших НМПС выполнен термостат - может знающие люди подскажут - есть ли подобная проточка - если есть, то при конкретном холоде на трассе радитор лучше прикрывать, а не Вебасту врубать постоянно для компенсации.
Думаю двигателю собственного тепла хватит прогреть себя в любой мороз.
Добавлено: 09 ноя 2011, 13:14
CoolBDW
fisherman_1301 писал(а):Dimon 121 писал(а): Webasto установил 3 дня назад с расчетом при подобных случаях (низкой температуры на трассе) подключать Webasto в помощь движке.
Я думаю да, если двигатель уже прогрет до рабочей температуры, то вебаста нафиг не нужна - в движении движок сам себя поддерживать будет (если не слишком холодно). А в пробках - нужна, движок будет остывать и вебаста тут очень даже помогает.
Опять же, у вебасты есть "верхняя" отсечка по температуре, когда она в "дежурный" режим переходит. Поэтому с другой стороны и париться не стОит, сильно много на прогретом двигателе она не сожрёт - отрубится.
Т.е. с одной стороны, вебаста нужна именно для предварительного подогрева и ускорения прогрева, но с другой стороны, врубая её в движении, даже на прогретом двигателе, хуже не сделаешь.
Добавлено: 09 ноя 2011, 13:28
Свят
А не мжет быть такого? Подогреватель работает на *холостых* и со-временем начинает засираться горелка(фибра) из-за отсутствия дОлдного продува? Очень может быть... Ведь в идеале подогреватели, как и двигатели, заточены на хорошее топливоПример- Вебасто DW 80- рекоомендуют раз в месяц прогонять на чистом киросине 5-10 минут,- обгарает весь *хлам* на горелке в котле. Но температура горения намного выше чем у ДТ и керосин нельзя использовать чаще...
Добавлено: 09 ноя 2011, 13:40
Dimon 121
Все верно, только в Красноярске в последние годы частенько стоят морозы под -40, особенно за городом. По работе выезжаю севернее Красноярска, так что и газетку почитать движке дать придется и Webasto для подстраховки поставил.
Есть еще один слабый момент,ДТ. Кроме TDA есть альтернативы?
Добавлено: 09 ноя 2011, 14:13
CoolBDW
Свят писал(а):А не мжет быть такого? Подогреватель работает на *холостых* и со-временем начинает засираться горелка(фибра) из-за отсутствия дОлдного продува? Очень может быть... Ведь в идеале подогреватели, как и двигатели, заточены на хорошее топливоПример- Вебасто DW 80- рекоомендуют раз в месяц прогонять на чистом киросине 5-10 минут,- обгарает весь *хлам* на горелке в котле. Но температура горения намного выше чем у ДТ и керосин нельзя использовать чаще...
Чойта я может как-то не правильно понимаю, но как связаны обороты двигателя и горелка/продув вебасты?
А говно - да, куда ж деваться. Лью круглогодично ТДА, надеюсь, что и вебасте она помогает
Добавлено: 09 ноя 2011, 14:15
olegro
Как антигель ТДА в наших условиях работает малоээффективно. Как альтернатива Hi-gear или ДТ Арктика которая есть на некоторых заправках КНП(28р на сегодня).
У меня пробег 90% трасса. Поэтому морду утепляю конкретно. Вебасту включаю на ходу часто когда морозы за 40, курю на ходу приопуская стекло. Даже когда температура двигателя норма, при включении Вебасты чуствуется дополнительное тепло в салоне.
А если там в котле что-нибудь засрется, не беда, есть дилер Вебасты. Не думаю, что обслуживание будет долгим и дорогим.
Еще добавлю. Антифриз обычно делают пополам концентрат и дисц.воду получается -35-36 и когда температура воздуха такая-же и ниже, то Вебаста вырубается по перегреву тк нет циркуляции ОЖ. У меня антифриз -45-50.
Добавлено: 09 ноя 2011, 14:16
CoolBDW
Я думаю, если морозы под -40, то надо использовать конкретный антигель (в котором только антигелевые функции заложены) - ХайГир тот же. ТДА - чуть другое, это комплексная. По заявлению производителя - до -26. Если было ниже и всё нормально - то это соляра правильная, ТДА при таких температурах уже сильно помочь не может ИМХО.
Сам ничего другого не лил, лью ТДА круглогодично, но у нас и погода другая - прошлой зимой -27 было пару дней. Ночью включал двигатель дистанционным запуском, чтобы соляру погонять-прогреть. А друг лил всю зиму ХайГир до -57??? тоже вопросов не было.
Добавлено: 09 ноя 2011, 16:16
Свят
имел ввиду то, что запуская Вебосто на ходу, как бы догревая мотор, как писАлось выше, подогреватель блогодаря вумной электронике уходит на холостые(догрев мотор до нормы)... И там живёт...
Добавлено: 09 ноя 2011, 16:26
CoolBDW
Чтобы запустить вебасто на ходу, обычно её задолго до этого хода в автономке запускают, при минусовой температуре. Вот уж оно там продуется, пока не раскочегарится - дай дорогу
А то получается, надо завести движок холодным, а потом после его прогрева включить вебасту - и всё для того, чтобы на ней побольше говнища осело...
Добавлено: 09 ноя 2011, 16:29
Свят
Не стибатсо!
Это только предположение
Добавлено: 09 ноя 2011, 16:37
CoolBDW
Свят писал(а):Не стибатсо!
На самом деле, я примерно об этом же своих установщиков спросил когда ставили, у них опыт большой. Сказали не париться. И типа ежегодного ТО тоже по жизни ни одна не потребовала. Вернее, не загнулась без него. Лет через 5 типа и приезжай - разберём, переберём. Опять же, если жалобы будут.
Ну, я чтобы себе голову ЕЩЁ И ЭТИМ не забивать - так и поступаю. Пользуюсь как мне удобно/угодно и не парюсь.
