Страница 17 из 26
Re: Жидкость для АКПП V5AWF - ВАЖНО!
Добавлено: 23 июл 2014, 07:06
kompail
ivbob писал(а):kompail писал(а):Lebed писал(а):Нет указаний по загрузке, Олег. На стр. 18- 19 достаточно информативно все на писано.
Андрей прочитал, всё вроде понятно, только не понял какие контакты на диагностическом разъёме замыкать?
Какие контакты замыкать выложил здесь с картинками
http://www.pajero4-club.ru/forum/viewto ... 169&t=5792
Хороший обзорчик
зачем только припаивали проводульку? Непосредственно на разъёме перемычку установить затруднительно?
Добавлено: 23 июл 2014, 07:20
ivbob
kompail писал(а):
Хороший обзорчик
Мне удобней было один раз сделать нормальную перемычку и не лазить под руль с "проводулькой" и думать, то ли есть контакт, то ли нет
Кому как проще!
Добавлено: 23 июл 2014, 07:25
kompail
Тоже верно и исключает ошибочную установку перемычки на другие контакты.
Добавлено: 28 июл 2014, 07:43
brown
Добрый день единомышленники!
Вчера был у официалов по причине толчка при включении пятой передачи...
Разговор начался с того, что необходимо заменить масло в АКПП. 12 литров по 2200р. за литр.
Пошел на exist там отображается какая-то неправильная цена - около полутора тысяч за ведро 20 литров. Менеджер магазина сказал, что этот заказ 100% не придет, за 25000 ждать месяц, за 29000 придет за две недели.
Скажите, где взять масло для замены?
Может быть кто-то покупал ведро рядом со мной? Готов забрать остатки. Я из Тюмени.
Добавлено: 28 июл 2014, 08:15
ivbob
brown писал(а):Добрый день единомышленники!
Почитай тему с начала многие на форуме вместо ATF-PA лили TOYOTO ATF WS (4л - 2000руб). Я сам заменил на TOYOTO ATF WS, проехал 10 тыс проблем нет!
Добавлено: 28 июл 2014, 18:02
Ckol
Можно заказать RAVENOL ATF MM-PA Fluid в exist 2390р. за 4 литра.
Добавлено: 28 июл 2014, 20:23
brown
Видел, что товарищи заливали WS, никто не отписал, что залили Равенол. Есть ли реальный опыт?
Добавлено: 28 июл 2014, 22:00
Ckol
Дело Ваше.
Я купил, поменяю на следующей недели.
P.S.
это на сайте RAVENOL:
"RAVENOL ATF MM-PA Fluid Соответствие требованиям: MITSUBISHI 4030401/DIA QUEEN ATF-PA/V5AWF
Служит заменой оригинального масла MITSUBISHI DIA QUEEN ATF-PA с номером 4030401".
Да, я ещё им писал:(Может кому пригодится).
"Добрый день. Интересует трансмиссионное масло для АКПП V5AWF mitsubishi pajero RAVENOL ATF MM-PA Fluid. А именно, диапазон рабочих температур масла (минимальная и максимальная температура масла без потери своих качеств и износа АКПП)? Срок эксплуатации (пробег в километрах) при которых масло не меняет своих тех.параметров?".
Ответ:
"Добрый день! Благодарим за обращение!
Специальная жидкость RAVENOL ATF MM-PA Fluid - это лицензионный продукт, изготавливаемый в Германии по точно такой же рецептуре, как и оригинальное японское масло Mitsubishi Dia Queen ATF-PA оригинальный номер 4030401. Немецкий завод Ravensberger Schmierstoffvertrieb GmbH придерживается политики автопроизводителей и не раскрывает технические характеристики специальных продуктов. Специальная жидкость RAVENOL ATF MM-PA Fluid сохраняет свои свойства до 60000 км".
Своё мнение не кому не навязываю.
Убеждать, тоже не собираюсь.
Поменяю-отпишусь.
Добавлено: 29 июл 2014, 15:20
brown
Сделал заказ на 13 литров жидкости равенол. Страшно, но здравый смысл не позволяет заплатить 26000 рублей за масло.
Добавлено: 29 июл 2014, 15:55
Lebed
А вот теперь представьте другую картину. Приехали Вы к ОД с этим Равенолом, ОД молча заменил жижу, а толчок остался. По идее, вроде гарантийный случай, но у Вас в АКПП залит Равенол... Как картинка?
Добавлено: 29 июл 2014, 16:52
brown
Lebed писал(а):А вот теперь представьте другую картину. Приехали Вы к ОД с этим Равенолом, ОД молча заменил жижу, а толчок остался. По идее, вроде гарантийный случай, но у Вас в АКПП залит Равенол... Как картинка?
К счастью, гарантия на автомобиль закончилась.
Когда был у од я спросил сценарий развития ситуации. Мне сказали, что любые вопросы по АКПП начинаются с замены масла. На вопрос, что будет, если толчок останется, они объяснили мне, что будут разбираться дальше, перспектива повторного слива нового масла в связи с необходимостью разборки коробки их нисколько не смутила. Поэтому я особой надежды на ОД не возлагаю
Так можно несколько раз золотого масла купить, только потому, что дилер не желает искать истинную причину изначально.
Добавлено: 29 июл 2014, 17:11
Lebed
Если надежд на данный сервис (ОД) не возлагаете, тогда смысл замены жижи, пусть и дешевой? Пару- тройку раз так поменяете, слушая холостые советы, и вот она стоимость штатного масла. Может проще сначала найти нормальный сервис?
Добавлено: 29 июл 2014, 17:16
megranny
Андрей,а мене всё же интересно,а чем обоснована така высокая цена за баклажку этой жижи?Пакетом каких-нить супер-пуперных присадок?
А могет тама взвесь золотая для улучшения каких-либо параметров?
Не задавался вопросом?
Добавлено: 29 июл 2014, 17:43
Lebed
А бог знает, Алексей, не задумывался. Тогда почему тойотовское, кот. предлагают в альтернативу, так дешево стоит?))) Маркетинг? Может. Но жижа для другого типа наших АКПП, хотя японская, хоть американская, приблизительных денег стоит. Поэтому... ИМХО, если нет конкретных сравнений по показателям аналогов любой жижи- лей то, что написано в мануале. Все остальное- под свою ответственность. Это как Gl4, Gl5 или Gl4/5.
Добавлено: 29 июл 2014, 17:45
brown
Lebed писал(а):Если надежд на данный сервис (ОД) не возлагаете, тогда смысл замены жижи, пусть и дешевой? Пару- тройку раз так поменяете, слушая холостые советы, и вот она стоимость штатного масла. Может проще сначала найти нормальный сервис?
Мне был показан стаканчик жидкости из моей коробки. Жидкость темная, скорее черная. Гарью не пахнет. ОД связал все мои беды с цветом жидкости, сказав вот видишь! Как все плохо. Хочется надеятся, что замена даст положительный результат.
Когда-то у меня был 307 пежо с коробкой al4. Там был толчок с первой на вторую, та история закончилась заменой гидроклапана.
Добавлено: 29 июл 2014, 17:54
Lebed
Тогда откуда у Вас такая уверенность в том, что если залить Равенол вместо оригинальной жижи, все пройдет? Только из-за того, что другие форумчане заливали? Так у них скорее всего толчков не было, да и цвет жижи мог быть нормальным. Я не отговариваю , поймите меня правильно- во всем должна быть логика.
Добавлено: 29 июл 2014, 18:10
brown
Lebed писал(а):Тогда откуда у Вас такая уверенность в том, что если залить Равенол вместо оригинальной жижи, все пройдет? Только из-за того, что другие форумчане заливали? Так у них скорее всего толчков не было, да и цвет жижи мог быть нормальным. Я не отговариваю , поймите меня правильно- во всем должна быть логика.
Од сказал, что надо поменять жидкость, замена на равенол, всего лишь поиск возможности заплатить за это не 26т.р., а 9т.р.
Добавлено: 29 июл 2014, 18:41
Lebed
Но он же, ОД, не сказал менять на не оригинал)) На форуме есть хороший коробочник
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/memberli ... ile&u=8831, обратитесь к нему, может он подскажет правильный путь
Добавлено: 31 июл 2014, 09:43
лео
Вчера заменил у официалов жиидкость в АКПП побеге 90 т.км. Залили АТF-PA 11 литров, заплатил за жидкость 15681,60 руб. У них сейчас акция на машины старше 3-х лет, дали скидку 20%. Старое вытекало темного цвета.
Добавлено: 05 авг 2014, 12:00
Ckol
На пробеге 80т.км. заменил родное масло на RAVENOL ATF MM-PA Fluid.
Замену совместил с установкой радиатора АКПП.
Всё делали на подъёмнике.
Меняли так:
1. Слили масло из поддона АКПП (почти 4 литра).
2. Слили остатки с патрубков на радиаторе (немного, 100-200 гр.)
3. Сняли фильтр АКПП (200-300 гр. масла).
Масло было тёмное, но не чёрное, на просвет красное, без запаха гари.
4. Промыли поддон, магниты, поставили новый фильтр, прокладку (в поддоне было всё чисто).
5. Залили 6 литров нового (больше уровня, что бы не заливать по несколько раз).
6. Коробка в нейтрале, двигатель запущен, слили с патрубков на радиаторе ещё литра 4 масла (в конце масло пошло чистое).
7. Установили радиатор АКПП.
8. Долили ещё 3 литра (с учётом новых патрубков и радиатора АКПП).
9. Минут 5 погоняли коробку (N-R-D).
10. Выставили уровень масла по контрольному отверстию.
Всего ушло около 10 литров масла.
Коробка работает нормально тьфу три раза.
Субъективно переключение скоростей стало почти не заметно.
